Dabar yra 19 Kov 2026, 15:53
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 18:29
Joniškis/Vilnius
ex BMW E34 520i [zalias]
BMW E39 528iA [zalias]
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: M50B20
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, nežinau, kiek čia didele problema, bet nenorėčiau, kad būtų blogiausia. Tai kažkaip lyg ir staigiai atsirado, nebuvo jokio pereinamojo keitimosi. Idomu tai, kad svirtis į šonus vaikšto lengvai (normaliai), o pirmyn ir atgal stumdymas pasunkėjo. Tai kame čia galėtų būti problema, ar susijusi su tepalu, ar rimčiau? Beje, šalto/šilto veikimas nesiskiria.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 19:13
E36 tds touring 99
su 730 ta pati beda buvo, tai ish duobes ishardem ir jei zhiurint pagal tavo auto tai buvo dalys 11 ir 6 tarpusavyje sunkiai vaiksciojo, ishrinkus ishvalius ir sutepus, net per laisvai gal bishki pasidare :) tai gal ir pas tave tas pats, sekmes :) p.s. perejimo ir nebuvo, ishkart sunkiai pradejo, dar gali ypac, jei ne kas diena vazhineji...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 20:29
olandija. ijmuidien
E34 m60b30
gabrielius_e30
paziurek ar variklis nepaejes is vietos. pas mane (E30) tas pats. reiks pagalves pasikeist :D
slow but low:D
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 10:37
Joniškis/Vilnius
Na vazinejimas mano tikrai toks miestinis ir nekiekvieną dieną. O tai turbūt čia kad patikrint tas svirtis, būtina nukelt greičių dėžę?
O ar tikrai dėl variklio pasislinkimo (ir kaip jis taip turėtų sugebėt pasislinkt) galėtų būti tokia bėda? Juk variklis sujungtas su greičių dėže, o kardanu dar ir su galiniu reduktoriumi.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 12:13
olandija. ijmuidien
E34 m60b30
gabrielius_e30
nu pas mane tai paejo...net sparnuotes liete radijatoriu. atstates varikli i vieta begiai pradejo jungtis lengviau :D atsidares kapota paziurek kaip lapkes stovi ant pagalviu... ten puikiausiai viskas matos... jei tvarkoj, tai gal tepalo truksta?
slow but low:D
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 13:09
E36 tds touring 99
ish duobes ishkart prieitum manau prie tu svirciu.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 14:08
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
pasiziurek tepalo ar yra dezeje,gal pro koki rieboksli prasisunkia.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 00:26
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
pas manes ta pati beda sunkiai waiksto,zadu pradeti nuo tepalu tikrinimo.
o tau neatsirado pasaliniu garsu?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 01:54
Kelmė
pas mane uzvedus, sunkiai begiai junginejas, pavaziavus koki kilometra normaliai pasidaro. Kartais is kiemo kai reik isvaziuot tai vos ne su jega reik jungt pirma begi. Skirtumo saltame ore ir siltame nera.
E34
StandartinėParašytas: 21 Kov 2008, 08:49
Joniškis/Vilnius
Gadriux rašė:
Na man pasaliniu garsu tai neatsirado. Buvo tik keleta kartu anksciau kad per skubejima nepataikydavau sankabos isminti antra begi mesdamas :oops: , bet kad tas antras ir dabar vienodai gerai jungiasi..
Turbut ir as pradziai pasitikrinsiu tepalus, tik reikia po masina palyst.
PAskui reiks ir tas svirtis perjungimo patikrint.
Dekui visiem uz nuomones.
