Dabar yra 20 Kov 2026, 16:26
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 20:14
Pagaminimo metai: 1989
Variklis:2.0
Degalai:benzinas-dujos
Problema/klausimas: sveiki kolegos, yra stai tokia bedele. tj va vazevau ramiai be jokiiu apsuku uzkelinejimu ir pradejo nebetraukt, apsukos nepakyla daugiau 1500rpm,o jei kaip ne kaip pavyksta uzkelt tai variklis jas laiko normalei(nedrebedamas), bet tik jas atleidus vel tas pats kol uzkeli. Vaziuojant isvis apie daugiau nei 1500rpm tai tik svajot. tas pats ir ant duju ir ant benzo. kol spaudi gaza variklis kaip isprotejas purtosi ir dreba, kartais net sauna ar suciaudo.tai man db tokia mintis gal sakau kazkaip sugebejo dirzelis persokt per viena vieta???? Nes kai pagalvojau, kad su dujom(1kartos) ipurskimas ir davikliai atsimeta, tai belieka uzdegimas bei voztuvai( ta prasme kuro padavimas), o jie priklauso nuo dirzelio.
toks jausmas kaip pavieluotu misini uzdekt :cry: prasau padekit bei patarkit.P.s. kur rasti mietkes ant skyvu kad atstatyt tinkamai viska??
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 17:50
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
ebejociau ar cia dirzo problema del vieno danties, bet del viso pikto gali pasitikrinti metkes. geriausiai tai jei pasiziuretum i manuala, o siaip velenelio krumpliarasio metke turi sutapti su metke ant galvutes, kuri yra panasiai ties 2-3 valanda o alkuninio su metke ant dangtelio apatinio... as sau ieskojau ant alkuninio veleno skriemulio nulio ( 0 ), kuri ir lyginau su metke... vienzo, paziuresi ir matyti ar ten kas pas teve sutampa ar ne...
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 11:32
tavo apibudinta problema labai panasi iman buvusia,saudavo ar nusiciaudedavo net ir ant benzo ir apsukos ne velnia nekilo,pradejau nuo uzdegimo sistemos,pakeiciau begunoka,paskirstymo dangteli,zvakes,na laidus tik silikonu ispurskiau ir bent jau man tos bedos baigesi o buvau pradejes svarstyti apie ta pati kaip ir tu :?
