Dabar yra 20 Kov 2026, 14:38
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 13:44
Pagaminimo metai:94
Variklis:tds
Degalai:
Problema/klausimas: neradau paieskoj tikrai.. 25nr ka reiskia? kuris yra siurbliuko kuro bake?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2008, 15:44
E34 525tds 94'
petakasx rašė:
Pagaminimo metai:94
Variklis:tds
Degalai:
25 ir yra siurbliuko kuro bake ir diesel'ams jis turi but 40A, o parduotuvese tokiu bent as neradau. Nebent BMW orginaliose dalyse. Kaina 2.40 man atrodo...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2008, 19:15
nu va o as jau siurbliuko bake ieskojau :) ydejau 30A, kazin nebus negerai?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 14:22
jei atlaikys ir nesusvils gr, bet manau didesnio pralaidumo geriau, tad dek toki koks turi but.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 20:45
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
nezaiskit jus su tais saugikliais! visur turi buti tokie saugikliai, kokius sudejo gamintojas. Jei iskilo problema kaip antai, kad niekur nerandat tokio kokio reik - dekit vos vos mazesnio amperazo. skaicius reiskia kokio stiprio srove saugiklis atlaikys... jokiu budu negalima deti didesnio amperazo saugikliu. siuo atveju taip ir yra, neradai 40, pastatei 30, jei laiko valio, nuo to bedos neturetum turet, nebent baisiai protinga BMW ir gali vemti klaida, taciau tai abejotina... o vat jei ikisi didesni, iskart pasiulysiu prisipirk gesintuvu pilna bagazine...
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 20:01
ten parasyta 30/40A as ydejau 30 tai nusprogsta iskart kai saugikly ydedu... 40A neradau dar , bet manau ir jis nusprogs. gal uzsikirtes tas siurbliukas ar kas jam....
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 02:37
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
zek ar kur netrumpina... vienam buvo taip irgi saugiklis nusproges, nepamenu kuris, bet ne tai svargiausia, zodziu idejo galingesni irgi nusprogo, tada vos ne kapeika ikiso, na galinga saugikli vienzo ikiso, baigesi tuo kad saugiklis atlaike, o vairuotojas pirko nauja gesintuva... laidai i viena gumula sulipo, laikei nespejo visiskai issilydyti...
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 17:24
E34 525tds 94'
Na man 30A taip pat nelaiko. Vasara nieko dar kai kuras skystesnis, bet tik pasalus nusprogsta. Kazkaip nesinori i vln vien del saugiklio vaziuoti :? Visa sauja 30A prisipirkau ir zaidziuosi, kai uzp... vielutes ikisiu :lol:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 00:03
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
jeckau, tik bukit zmones - vieluciu, centu ir pns nekiskit. gesintuvai ir tie nepades.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 19:44
E34 TDS ex
E91 330d rwd
25 ir yra siurbliuko kuro bake ir diesel'ams jis turi but 40A, o parduotuvese tokiu bent as neradau. Nebent BMW orginaliose dalyse. Kaina 2.40 man atrodo...[/quote]
Apie koki saugikli snekam?25 TDS yra papildomam ventiliatoriui.Kondiskes arba avariniam ausinimui temperaturai soktelejus iki 105C.Prie ko cia tas siurbliukas bake?
Vaziuok ir megaukis
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 00:48
Nezinau del TDS, nes pagal mano manuala, skirta is dyzeliu nebent 524td,
tai 25 saugiklis:
Auxiliary fan (30A)
auxiliary
1 pagalbinis (t. p. gram.)
2 atsarginis, pridėtinis
1 pagalbininkas
2 gram. pagalbinis veiksmažodis
3 pl pagalbinis/aptarnaujantis personalas
4 (ppr. pl) samdyta kariuomenė
5 tech. pagalbinis įtaisas/mechanizmas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 17:08
Vilnius - Panevezys
E34 525tds
nu nezinau, man buvo pradejes ryte nesivest (labai ilgai birbint reikejo, tai jau galvojau, kad zvakes arba siurbliukas bake parejo :shock: , bet pamaciau, kad saugiklis perdeges 25 (40A)), tai pasikeiciau ta saugikli (RADAU VILNIAUS AKROPOLY, ELEKTRONIKOS PASAULYJE, KUR ANTRAM AUKSTE PRIE ERMITAZO IR ELEKTROMARKTO, KAINA 1.90LT UZ 2 VNT), ir ka jus manot - siandien uzsikure be problemu =D>
aisku, tai galejo but ir todel, kad sia nakti trumpiau, nei iprastai stovejo... :roll:
ziuresiu, kaip rytoj...
Atsargiai svajok, gali ir issipildyt...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 19:13
aaa
25 nr. 30A elektro ventiletoriaus.Dazniausiai jie uzkirmija...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2008, 13:19
Vilnius - Panevezys
E34 525tds
tai va, tikriausiai vis delto neuzteko pakeist saugiklio #-o ... o as naiviai tikejaus, kad cia viskas ok bus... siandien ryte vel labai sunkiai kuresi... taigi tikriausiai siurbliukas arba zvakes... gal galit man, naujokui, pasakyt, kur tds ieskot kuro filtro :oops: (noriu pazet, ar ryte neatsiranda burbulu slangutej), ir ar imanoma ir nepavojinga (masinai ar nepavojinga, jei as keisiu 8-[ ) pakeits pakaitinimo zvakes paciam (nes pvz benzinui tai ten nieko nera, o va apie dyzeli tai nenumanau, kaip ten kas ir kur...) :roll:
