| [E34] ausinimo sistemos nuorinimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=41275 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Perkunas [ 02 Kov 2008, 00:29 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] ausinimo sistemos nuorinimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1988 Variklis:M20B25 Degalai:Benzinas Problema/klausimas: Sveiki, susirinkau varikli, kuriasi kaip bitute, bet savaime aisku be antifrizo toli nenuvaziuosi, taciau uzpylus sistema radiatorius pilnas, o ausin. sist. slangai tusti... kaip isvaryti ora is sistemos kad neperkaitinti galvutes? |
| Autorius: | Anekdotas [ 02 Kov 2008, 10:54 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] ausinimo sistemos nuorinimas |
pasistatai truputį į įkalnę (kad priekis būtų aukščiau). orinti geriausia per termostatą. tam reikalui ant jo viršaus yra orinimo varžtelis http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 detalė Nr10. darbas ilgas ir kruopštus. užkuri, duodi cirkuliacijos, kad kažkiek susikeltų spaudimas ir orini. kai per ten jau neina, tai dar paorini per radiatoriuje esantį varžtelį ir vualia |
| Autorius: | essential [ 02 Kov 2008, 11:51 ] |
Vakar su sita nesamone gal 2valanadas mucinausi, irgi surinkau varikli, buvo tas pats ipilu antifrizo slangos niekaip neprisipildo, poto seip ne taip prisipilde, bet vistiek buvo oro sistemoje, nes yra dujos ir reduktorius grynai ledu apsinesdavo, o tai reiskia kad nera normaliai nuorinta atsukus nuorinimo varzta nesveikai vare antifrizo garai vos ne metro aukscio..., tada uzvaziavau ant poros plytgaliu, kad priekis bent truputi auksciau butu, atsukau ta varzta kur ant termostato ir daviau apsuku iki kokiu 3000 tada uzsugdavau ir po kokiu 4 kart tokios proceduros pradejo per ten purkst antifrizas, tada po truputi dapildamas antifrizo maigiau slangas kad oras galutinai iseitu ir lyg ir nusiorino, beda ta kad mano auto stovejus apie puse metu nekurta ir kazkodel neveikia salono peciukas neveikia nei viena padetim, tai nezinai ar pucia karsta ora ar ne.. Kad nekurt naujos temos tai paklausiu: Gal zinot kuris saugiklis ar rele reguliuoja ta salono peciuka? Ir dar beda iki siurbliuko bake nedaeina itampa... Todel neveikia ant bendzo... Kuri rele ar saugiklis ji reguliuoja...? Buvau siurbliuka tiesiogiai pajunges nuo akumo tai kuo pujkiausiai kuresi ir dirbo ant bendzo.. Variklis M20B25 1990m |
| Autorius: | Perkunas [ 02 Kov 2008, 14:11 ] |
dekui kolegos, na del ikalnes tai problemu nebus, nes isvaziavimas is garazo kokiu 45 laipsn. kampu |
| Autorius: | Alikas [ 02 Kov 2008, 22:13 ] |
Nereikia nė įkalnės. Du kartus teko keisti. Tiesiog užsikuriu ir apvažiuoju ratą, kitą, kol matau kad tepalo rodyklė artėja prie padalos, kada atsidaro termostatas ir pradeda antifrizas cirkuliuoti didžiuoju ratu ( radiatorius-variklis). Tada sustojęs truputis atsuki jau nurodytą 10 nuorinimo varžtelį, palauki kol išsispjaudo oras, užsuki varžtelį ir pirmyn. |
| Autorius: | Perkunas [ 02 Kov 2008, 22:36 ] |
na pagal tavo nupasakojima viskas labai grazu, tikiu kad tau taip ir pavyko, bet as bijau rizikuoti neperkaitinti galvutes... M20 galvos silpnos, truputi kiek ir "laba diena". be to automobilis ne pirmos jaunystes, tai... |
| Autorius: | Alikas [ 03 Kov 2008, 10:57 ] |
Ne taip greit tą fgalvutę perkaitinsi. Jei neapsirinku - tepalo rodyklė pakyla iki antro brūkšnelio ant daviklio ir tada atsidaro didysis aušinimo žiedas. taip kad drąsiai gali daryti - pavyks. O gal žinai, kaip pačiam galima perkrauti kompo rodmenis pakeitus varikliui tepalą. Ieškojau forume - niekur neradau. Girdėjau kad reikia vieną iš kompiuterinės diagnostikos kontaktų ( lyg tai 7, bet abejoju) užtrumpinti su „+“. Kaip iš tikrųjų - neaišku. |
| Autorius: | Anekdotas [ 03 Kov 2008, 11:09 ] |
Alikas rašė: Ne taip greit tą fgalvutę perkaitinsi. Jei neapsirinku - tepalo rodyklė pakyla iki antro brūkšnelio ant daviklio ir tada atsidaro didysis aušinimo žiedas. taip kad drąsiai gali daryti - pavyks. O gal žinai, kaip pačiam galima perkrauti kompo rodmenis pakeitus varikliui tepalą. Ieškojau forume - niekur neradau. Girdėjau kad reikia vieną iš kompiuterinės diagnostikos kontaktų ( lyg tai 7, bet abejoju) užtrumpinti su „+“. Kaip iš tikrųjų - neaišku. ne su +, o su - ir įjungus degimą palaikyt 7-13 sek. kai kuriais atvejais tenka ir auto užkurt, bet principas tas pats |
| Autorius: | Alikas [ 03 Kov 2008, 11:15 ] |
O kurį tiksliai kontaktą reikia užtrumpinti? |
| Autorius: | Anekdotas [ 03 Kov 2008, 12:28 ] |
7 |
| Autorius: | Alikas [ 03 Kov 2008, 14:51 ] |
Dėkui, lieku skoloj. Atvažiuosi į Žemaitiją - įpilsiu „ŽEMAITIŠKO BRENDŽIO“. |
| Autorius: | Alikas [ 03 Kov 2008, 15:35 ] |
http://www.golgofa.ru/index.php?id_page ... article=16 gal ta nuoroda pravers nuorinant sistemą. Aprašyti net du praktiniai būdai. |
| Autorius: | essential [ 03 Kov 2008, 17:29 ] |
Na kai oro sistemoje buna labai daug, tai temperatura kyla ant akiu... Siaip geriausia antifriza pilti labai po truputi tada oro praktiskai nelieka sistemoje... Aisku pilimas uztrunka ne trumpai, taciau topo tereikia truputi pamaigyt slangas ir pimyn.. |
| Autorius: | Perkunas [ 05 Kov 2008, 00:02 ] |
deja ausinimo skysti supyliau iskart surinkes varikli. kiek tilpo tiek, na ir zinoma radiatorius pilnas, taciau slangai tusti... gal kiek ir kvailoka, bet kaip sakoma: jaunas durnas - pasitaisysiu |
| Autorius: | Perkunas [ 10 Kov 2008, 22:43 ] |
zodziu situacija tokia: sushilo motoras iki ausinimo sistemos daviklio rodykle pakilo ties 12val. t.y. panasiai per viduri tarp melynos ir raudonos padalu. atsukau varzta NR.10 kazkas labai silpnai lyg ir orinosi, bet sakyciau iseidinejo oras ir antifrizas 50/50. uzsukau ta varzta, atsukau radiatoriaus varzta nuorinimui, ten procesas patiko labiau, bet vistik, rezultatas toks: pro langu ir koju sildymui skirtas angas pucia karsta ora,o pro tas angas kur tiesiai paneleje imontuota i salona ora pusti - saltas. ir prieki i dangu uzrietes buvau ir prasivaziavau, bet rezultatas toks pats gal dar liko oro sistemoje? p.s.: zaidziausi tikrai ne 5 minutes |
