Dabar yra 18 Kov 2026, 01:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 23:20
Alytus-Vilnius
Pagaminimo metai: 94
Variklis:2,5
Degalai:salerka
Problema/klausimas: va iki siol viskas buvo gerai, pries ziema pakeistos naujos zvakes pakaitinimo dar priedo ysimeciau voztuva atbuliny, nes ryte kazko sunkiai uzsikurdavo salta, tai po pakeitimo viso to pujkiai kuresi. siand ryte uzsikuriau viska normaliai, o per piet ciut bisky atsalus neuzsikure iskart, uzkuriau ir iskart uzgeso, poto vel, ir tik stipiria pamynkius per tapke is trecio karto uzsikure. ir va neseniai vel tas pats kai tik ciut atveso ir neuzsikure
tep nei is sio nei is to pradejo tep gryba pjaut
karstas kuriasi gerai
tipo jaj siurbliukas bake tai nesikurtu, bet kad salerkos puse bako, o ir neperseniausiai tikrinau bake siurbliuka isemes tai burzgia ir isspjove kuro, o buvau pries tai nuvares pas meistruka, ir buvom nueme slanga iki kuro ir yjungus degima kuras neatbego, nors siurbliukas poto patikrinus veike. bet butu ir tada nesikuria jaj siurbliukas negyvas butu.
o dbr tik siand pyst ir neuzsikure.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 15:25
man buvo nudvesusios kelios zvakes as jas pakeiciau ir kita diena vel neuzkuriau tai teko vel visas zvakes keist patikrink zvakes bet ne per fiske kur yra prie kompu o issitraukias jas ,nes kai tikrinau as per fiske rode viska gerai o kai istraukiau ir dejau prie akumo tai jos nekaito
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 15:17
Alytus-Vilnius
man ir tep atrodo jau kad jos pastipo reiks imt kolektoriu blyn
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 12:05
Alytus-Vilnius
numesk linka jaj gali, buciau dekingas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 11:57
E34 525TDS
cia kazkas su kuro padavimu, pasiziurek kuro filtra arba ora gal kur gaudo.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 16:45
Alytus-Vilnius
blyn
visos zvakes geros visos kaitina
bet buna kad pastovi ilgiau tai vos uzkuri
o buna kad greit uzsikuria, neparisu
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 21:12
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Va pas mane ta pati beda, laukiam atsakymo, zvakes manau geros tikrinau nesenai.. Pas mane atejus ryte tenka starteri papbruzint kokias 5-6 sekundes tada uzsikuria jei gazo nepalaikau tai purtosi kaip nesveika ir uzgesta, o kai gaza palaikau bent 10sekundziu atleidziu ir viskas gerai... Tas pirmas rytinis uzvedimas knisa prota... Abratkes sausos naujos...
Beje dar uz vien klausimas pas mane ryja nesveikai gaug ~14litru ramiai vazinejant, pas mane uzkista abratke i baka, zmogus sake kad del to tikriausiai ir ryja sake kai abratke uzkista masina daugiau ryja ant kokiu 3litru.. Ar tai tiesa? :roll:
BMW........
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 23:03
Alytus-Vilnius
abratke? kas tai yra?
tipo gryztamosios?
pas mane ir daug eme saleros, tai buvo atsilaisvine hamutai slangu
tai suverziau viska, tai traso 6 - 7 ltr, o pradziioj eme apie 15
jej pas tave uzsikise gryztamosios tai jis neturi kur gryzti, ir kazkur bega lauka kaip man, tai del to ir tiek jama
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 02:47
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Tai bet pas mane viskas sausa tikrai nebega lauk, nesmirda nei ka... gryztamosios paskutinis purkstukas yra uzkistas toj vietoj kur turetu gryzt i baka.. Galvoju ryt nuvarysiu nusipirksiu pusmetri slangutes ikisiu i koki bakeli iz ziuresiu kiek su gryzimu pravaziuosiu... kas gryz vel supilsiu i baka ir bus aiskiau... Nes manau gal gryztamosios uzkistos nes kazkas su jom negerai ar prarydyjusios ar kazkas panasaus.. Nes kam jas uzkisinet... =P~ Siaip labiausiai domina ar gali ryt del to kad gryztamosios uzkistos...
BMW........
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 13:13
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
labai daznai dyzeliuose buna kad viena gristamoji uzkista ar tai pirmos ar tai paskutines forsunkes. bet nepamaisytu geras variantas nuvest is uzkistos slangute i ideta trisakiuka prie siurblio virsaus kur griztamoji slanga ideta yra.as taip sau pasidariau, bet del kuro sanaudu tai nieko nepajutau
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 14:40
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Na as pabandysiu taip padaryt.. Gal netycia sanaudos sumazes... Beje kur Vilniuje galima patikrint turba..? Nes man rodos kad ji pas mane ne itin gerai veikia...
BMW........
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 19:23
Alytus-Vilnius
tai pats paskutinis purkstukas kur gale uzkista vienas galas tai taip ir turi buti
ir pas mane uzkista, pas visus manau uzkista
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 12:14
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Matai kaip as susiparinau =P~ Pasiemiau atjungiau ta uzkista purkstuka nuvedziau slangele i bakeli uzvedziau masina, o pro ten nei laso neisbego poto gerai viska apziurejau ir radau "abratke" einancia is 1 purkstuko eina per siurblio virsu pajungta per slangeli ir nuvesta i baka... Krc reikia turba tikrint... Uzp.... pilt po 14litru 100km...
BMW........
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 01:49
Alytus-Vilnius
nelb ten suprantu kaip ten pas tave sujungta
gryztamoji turi buti sujungta, nuo salono puses tarkim pirmas purkstukas
tai jo vienas galas, arciausiai salono uzkistas, o kitas galas jungia penktajy purkstuka, ir taip iki pirmojo visi eina, o is pirmojo eina y siurbly, o is siurblio gryzta per gryztamaja slanga y baka
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 13:06
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Viskas taip kaip parasei :wink: Siandien bandysiu oro filtra pasikeist, nes viski nekoks jau... Gal del to ir nera traukos ir ryja daug... Nors aisku nemanau kad ant tiek daugiau gali ryt, bet kiek zinau dyzeliui oro filtras turi labai didele reiksme... :)
BMW........
