| [E34] Kalena voztuvai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=40612 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Apocallipto [ 20 Vas 2008, 11:51 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Kalena voztuvai |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1990 Variklis:2.0 Degalai:benzinas Problema/klausimas:Sveiki kolegos.Norejau paklausti m20b20 varikliui vostuvai patys reguliuojasi automatiskai,ar reikia paciam? pakeitus tepalus po kurio laiko labai pradejo klakseti vostuvai.ačiū uz info. |
| Autorius: | Daumantas [ 20 Vas 2008, 12:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E34] kalena vostuvai |
M20 voztuvus reikia reguliuoti, kas kiek km nepamenu, bet jeigu senai niekas to nedare, siulau profilaktiskai |
| Autorius: | Apocallipto [ 21 Vas 2008, 15:06 ] |
ačiū uz info,meginsiu. |
| Autorius: | Audrius V [ 21 Vas 2008, 20:49 ] |
o 518i 92 irgi reguliujasi? |
| Autorius: | Audrius V [ 22 Vas 2008, 18:16 ] |
tai tada reikia kompensatorius keisti? |
| Autorius: | Gedas V. [ 07 Kov 2008, 11:27 ] |
Daumantas rašė: M20 voztuvus reikia reguliuoti, kas kiek km nepamenu, bet jeigu senai niekas to nedare, siulau profilaktiskai o m50b25? |
| Autorius: | Daumantas [ 07 Kov 2008, 14:15 ] |
m 50 b25 jeigu kala, bandyk keisti tepala |
| Autorius: | piooner [ 08 Kov 2008, 16:54 ] |
m50 dazneusiai reikia tik ploksteles ant kompensatoriu keist, ta prasme parinkt tinkamo storio, bet buna kad ir patyskompensatoriai numire... |
| Autorius: | suicidee [ 22 Spa 2009, 07:12 ] |
sveiki. 524 td reguliuojami vostuvai? ir koks tarpelis turetu buti? 0,2 mm ar didesnis? |
| Autorius: | Eimazz555 [ 22 Spa 2009, 19:04 ] |
suicidee rašė: sveiki. 524 td reguliuojami vostuvai? ir koks tarpelis turetu buti? 0,2 mm ar didesnis? INLET 0.30mm cold Exhaust 0.30mm cold |
| Autorius: | suicidee [ 23 Spa 2009, 20:57 ] |
Nekursiu naujos temos. Bet beda tokia... Vaziuoju panasei ties 70-60 greiciu ir staiga garsas atsirado masina uždeso net trauka dingo. sustojau užkuriau atidarau kapota girdziu kaip ir vostuva mustu. galvoju kas cia pervelnias. atsivežiau raktus nusuku dangteli apsauga ziuriu nu degimas vietoj. tadu ranka prasukau neako nepastebejau na vel užkuriau bet garsas kalantis. tai vostuvas sulinko ar tik truko? cilindra pazeisti galejo ar nieko blogo nepadare? kam taip buvo padekit beda isprest... bet isnieko niekur toks garsas atsirado. |
| Autorius: | suicidee [ 23 Spa 2009, 21:04 ] |
Dar pridedu Kam masina 524TD. |
| Autorius: | Eimazz555 [ 24 Spa 2009, 00:09 ] |
Gali buti kad svaistikliniam indeklui jau ragai, draugui analogiskas variantas buvo. Vaziavo ramiai, ir nei is sio nei is to pradejo kalent motoras, isardzius paaiskejo kad suede svaistiklio indekla. Bet svarbiausia kad tepalai geri supilti, tepalo spaudimo lempute neauzsidege ir motoras neuzdroztas su automatine deze. Mistika kazkokia ten buvo
| Autorius: | Petakas [ 24 Spa 2009, 00:36 ] |
man buvo panasei tai karomyslas luzo ir pradejo barsket nuemus danktely nieko nesimate blogo , tik kai antra karta nuemiau ir atidziua paziurejau radau kad nuo karomyslo puse kietmetalio ploksteles atluze ir ji nenukritus o kazkokiu stebuklingu budu laikosi ir barska.Tik labai pasiseke kad pirmo cilindro tai galvos imt nereikejo |
| Autorius: | suicidee [ 24 Spa 2009, 09:03 ] |
Petakas rašė: man buvo panasei tai karomyslas luzo ir pradejo barsket nuemus danktely nieko nesimate blogo , tik kai antra karta nuemiau ir atidziua paziurejau radau kad nuo karomyslo puse kietmetalio ploksteles atluze ir ji nenukritus o kazkokiu stebuklingu budu laikosi ir barska.Tik labai pasiseke kad pirmo cilindro tai galvos imt nereikejo O prie ko čia galva. Juk 524 lengvas priėjimas. Aš ir žiūrėjau vakar vakare nu nieko nesimato blogo ant laisvu dirba bet gazo padavus gensta. |
