Dabar yra 17 Kov 2026, 04:33
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 11:51
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki kolegos.Norejau paklausti m20b20 varikliui vostuvai patys reguliuojasi automatiskai,ar reikia paciam? pakeitus tepalus po kurio laiko labai pradejo klakseti vostuvai.ačiū uz info.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2008, 12:30
M20 voztuvus reikia reguliuoti, kas kiek km nepamenu, bet jeigu senai niekas to nedare, siulau profilaktiskai :roll:
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 15:06
ačiū uz info,meginsiu.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2008, 20:49
E60 530d
E46 330d
wolga_
o 518i 92 irgi reguliujasi? :roll:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2008, 18:16
E60 530d
E46 330d
wolga_
tai tada reikia kompensatorius keisti? :x
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 11:27
Panevezys
Daumantas rašė:
o m50b25?
bmw
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 14:15
m 50 b25 jeigu kala, bandyk keisti tepala
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 16:54
m50 dazneusiai reikia tik ploksteles ant kompensatoriu keist, ta prasme parinkt tinkamo storio, bet buna kad ir patyskompensatoriai numire...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 07:12
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
sveiki. 524 td reguliuojami vostuvai? ir koks tarpelis turetu buti? 0,2 mm ar didesnis?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 19:04
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
suicidee rašė:
INLET 0.30mm cold
Exhaust 0.30mm cold
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 20:57
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Nekursiu naujos temos.
Bet beda tokia... Vaziuoju panasei ties 70-60 greiciu ir staiga garsas atsirado masina uždeso net trauka dingo. sustojau užkuriau atidarau kapota girdziu kaip ir vostuva mustu. galvoju kas cia pervelnias. atsivežiau raktus nusuku dangteli apsauga ziuriu nu degimas vietoj. tadu ranka prasukau neako nepastebejau na vel užkuriau bet garsas kalantis. tai vostuvas sulinko ar tik truko? cilindra pazeisti galejo ar nieko blogo nepadare? kam taip buvo padekit beda isprest...
bet isnieko niekur toks garsas atsirado. :(
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 21:04
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Dar pridedu Kam masina 524TD.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 00:09
Pagegiai
Gali buti kad svaistikliniam indeklui jau ragai, draugui analogiskas variantas buvo. Vaziavo ramiai, ir nei is sio nei is to pradejo kalent motoras, isardzius paaiskejo kad suede svaistiklio indekla. Bet svarbiausia kad tepalai geri supilti, tepalo spaudimo lempute neauzsidege ir motoras neuzdroztas su automatine deze. Mistika kazkokia ten buvo :^o
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 00:36
man buvo panasei tai karomyslas luzo ir pradejo barsket nuemus danktely nieko nesimate blogo , tik kai antra karta nuemiau ir atidziua paziurejau radau kad nuo karomyslo puse kietmetalio ploksteles atluze ir ji nenukritus o kazkokiu stebuklingu budu laikosi ir barska.Tik labai pasiseke kad pirmo cilindro tai galvos imt nereikejo :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 09:03
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
Petakas rašė:
O prie ko čia galva. Juk 524 lengvas priėjimas. Aš ir žiūrėjau vakar vakare nu nieko nesimato blogo ant laisvu dirba bet gazo padavus gensta.
