Dabar yra 12 Bal 2026, 13:57
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 21:04
Situacija tokia 1-2 ypač 3 pavara auto trukčioja važiuoju kaip su arkliu :D laisvom apsukom irgi jaučiamas motoro virpejimas, bet kartais visai netiketai trukčiojimas dingsta ir vel buna viskas gerai, atsiranda po truputeli ir ispradžiu pradeda jaustis nuo trečios pavaros.pries menesi buvo pradejus trukciot bet po triju dienu dingo menesi vazinejau be problemu dabar vel atsirado. Kuro baka isvaliau, kuro siurbli o tinkleli taip pat, filtra pakeiciau. Seip kuriasi gerai. Itariu elektronika-gal kas buvo susidures su tokia problema. Dekui.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 18:45
Na va issiaiskinau parejo kuro siurblys va tai dziaugsmas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 21:50
kai susiremontuosi,pasidalyk skausmu.Kiek kainavo ir kas tam siurblyje numire.Linkiu nebrangiai susitvarkyt(arba nusipirkt).
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 22:19
Uzuojauta. Turejau sita beda. Labai suplonino pinigine. Linkiu rasti gerus, nebrangininkus, meistrus
StandartinėParašytas: 05 Spa 2005, 23:55
Dauguma
audiolitas
remontas pigus tai nebus, o genda elektronika.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2005, 04:14
marius rašė:
kad nezinau ar juos visai remontuoja. iseitis yra pirkt kita siurbli bet reik ziuret kad su ta pacia problema nenupirktum
Sportas sveikata, bet kura pilti REIKIA!!!
StandartinėParašytas: 06 Spa 2005, 17:00
Pradejau ieskot siurbli ir pakraupau nuo kainu skirtumo :shock: Pvz. Klaipeda 400-500Lt., Kaunas 600-800Lt, Panevėžys 170-300Lt. Kupiškis 200-300Lt. Vilnius 700-800Lt. Nesuprantu Vilnius, Kaunas kodel ten taip kainos skiriasi nuo kitu miestu? :shock: Ieskojau lauzynuose ir laikrastyje "Noriu auto" Jei pas ka bus tokia problema nepulkit pirkt uz 600-800lt nes gerai paieskojus tikrai galit nusipirkt tikrai geros kokybes elektronini siurbli uz 300Lt. Nusipirkau BMW servise patikrino pasake geras. Idejimas dar 100lt. nor velgi kainos uz darba nuo 100lt. iki 300lt nu duoda hebra :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2005, 05:14
tik pirk atsargiai, ziurek kad su ta pacia problema nenusipirktum. sekmes
StandartinėParašytas: 08 Spa 2005, 07:39
taip labai pigiai siap, bet ir ieskojau patikekit kas idomiausiai Vilniuje irgi buvau rades uz 400lt. :D Na seip ieskojau pagrinde srotuose ir per laikrasti "noriu auto" buvo ivairiu pasiulymu det mechanini nuo senesnio modelio perdaryt gazo pedala su troseliu, bet visgi pasirinkau originalu buda koks buvo.Radau tai grinai per skelbima, dar pasirodo jei motoras 2.4td tai tinka ir treciuko aisku jeigu elektroninis siurblys, bet kas keisciausia kaina mazesne negu penkto nors siurbliai tokie patys :shock: Trans grupe kuri veza detales visoj lietuvoj isvis nusisnekejo 1200lt. Kas susidurs su tokia problema visgi patarciau neskubet griebt uz 800-700lt. manau gera siurbli pora dienu paieskoja po skelbimus susirasit nesunkiai uz 400-600lt o jei pasiseks tai ir uz 300lt. bet nesiulyciau pirkt uz 170-200lt nes yra labai maza kaina ir pries perkant toki siurbli reikia gerai patikrint, seip gali but vazinetas ir lietuvoj, bet nepageidautina pirkt is kokio ukininko kuris pyle zalia dyzelina tikimybe kad pavazinejus islis tapati problema. Vienam srote tai apie kainas pasake taip -tie kurie pardavineja uz 800lt gyvena 2003-2004 metais sensta masinos ir kainos ant siurbliu yra jau beveik metai kaip kritusios ir reali kaina yra nuo 400-600lt.
