Dabar yra 20 Kov 2026, 02:14
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 08:32
Sveiki, mire neseniai galinis "mano" duslintuvo bakelis :( Naujas kainuoja apie 700-900 litu. Naudoto statyti nesinori. Vienam is autoservisu siulo statyti nuo 525, sake kad turejo precedentu ir viskas ok. Gal kas galite pasidalinti patirtimi ?
BMW 535 91m.
ačiū
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 08:39
:shock: ,nu man tas galinis pakelis kainavo 130lt(nu cia su siokia tokia nuolaida nu bet vistiek),na bet pas mane 520 ne 535...
o siaip nesiulyciau deti dusliko nuo kitos modelio,imho reiktu deti toki pat.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 08:41
Alytus
E36
p.pinigas
tam servisui gali pasiulyt patiems uzsimaut duslika nuo 2.5. 535 (M30) duslintuvas skiriasi net nuo 530 (M30). T.y. forma tokia pat, taciau vamzdzio diametras skiriasi. 2.5 ir 3.5 tas diametro skirtumas plika akim matomas.
Neiperki naujo originalaus ar kokio lenkisko, tada ieskok naudoto. Tinka ir nuo 735...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 10:27
KNS
E36 3189ti
Dek sportini.O 7-9 simtai tai tokiu kainu nera.Sustume ten kazka.
ex:1*E28,4*E30,4*E34,1*E39,1*E36,2*E32,1*E38
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 10:31
Su sportiniu tai nzn kaip ten.Ir taip bmw garsas zemas,o dar sportini...Nu nebent koki REMUS specialiai BMW skirta.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 12:12
KNS
E36 3189ti
Pas save ant 525 buvau pakabines nebrangu sportini uz 250lt :wink: ir viskas gerai ten su juo buvo.2 m. atvazinejau nei prakiuro nei krioke.labai malonus zemas garsas buvo.Bet gal kitiem ir nepatinka kai garsiau uz standarta.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 12:17
Aaa,nu jei nedaug garsiau uz standarta eina,tada suprantu,pas mane tai irgi tas pats,bet kai uzsideda tokius,kur net viduje normaliai pakalbeti nebeina,nu tada jau... :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 14:41
KNS
E36 3189ti
Galioja ta pati taisykle.Kas per daug tas nesveika :wink:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 11:59
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Prireike keisti tevui galini bakeli. Motoras M20B20. Nuo M50B20 netiktu? :roll: Ten tik diametras didesnis ar dar kazkas? :oops:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 12:28
tai jei nauja pirksi tai pirk koks priklauso :roll: .
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 12:40
E34 525 M20B50 89
tai va pats bandziau, 535 yra didesnis uz 525. gal nuo 525 ir tiktu, nes jis tilps. bet padeveta 525 nelabai rasi.... o padevetas 535 apie 200lt. siaip jei kaune nuvaziuok jonavo gatveje ir nusipirk walker parduotuveje lenkiska, bus apie 300lt. as dabar toki isidejes. sekmes beieskant :wink:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 12:54
Rauma
E61 07 M-sport
Tadunas rašė:
Самое важное чтобы сопротивление у глушителя было такое же, чтобы в резонанс не пошел и его не разорвало =)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 13:06
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
ačiū uz atsakymus. Ieskosim naujo :wink:
