Dabar yra 13 Bal 2026, 08:15
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 21:49
Alytus
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2 plyta
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Gal galit kas patart kas galetu buti.. automobilis is pradziu trukciojo ant mazu apsuku.. pavaziavus apie 20 km visai prastai vaziuoja..netraukia.. duodi gazo tai trukcioje.. arba karts nuo karto šauna kažkas ten.. Gal kokie laidai arba babina?? nzn nuo kuo pradet ziuret
BMW (baisiai malonu wairuoti)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 22:12
plytai kiek zinau eina kiekvienam cilindrui nuosava babina. buna kad nuplauna varykli o ir siaIP JOS PAREINA. ZVAKES DAR PASIKEISK. DEGIMAS TEN AUTOMATISKAI PASISKIRSTO. taip kad greiciausiai arba zvakes arba babinos
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 22:37
E34 91m. 525i m50
vytas.u
man tai ne i degimo problemas panasu, o i tai, kad per liesas misinys, t.y. arba sklende durniuoja, arba benzas nepaduoda reikiamo spaudimo. manau reiktu sklende tikrint ir kuro sistemos slegi.
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 23:21
Alytus
Vtux rašė:
kuro slegis tai tikriausiai normoj,... siek tiek zarnele prie purkstuku atledau, tai stipriai purske pro saly..
StandartinėParašytas: 12 Vas 2008, 00:54
E34 91m. 525i m50
vytas.u
na siaip m50 varyklyje turi buti ~3.5 bar'o slegis benzino kameroj, tai jei ten ir 2 bar'ai (kaip padangoj ~daleiskim), tai tau srove bus vistiek stipri, bet tau benzo paduos ~40% maziau, del ko misinys sulieseja ir saudo, bei duodant gaza taip pat nebeuztenka jam misinio, kuris duodant daugiau gazo turetu buti dar pariebintas geresnio traukimo tikslais. zvakes irgi imanoma. buvo cia, kad babinas uzpildavo tepalu ar pan., bet cia pasireiksdavo siltam varikliui. o tau suprantu ir siltam ir saltam panaisai? aisku saltas variklis gali ir nedirbti idealiai, nenaujas gi, o ir gaza spaust tada nelabasi gudri mintis, bet jei +- vienodai dirba, tai aisku zvakes jei senokai buvo keistos pasikeist del paties ramybes ir ziuret kuro sistema. Na dar variantas, kad kokia babina isvis nedirba. na kai pradedi galvot, tai variantu uj :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 00:04
Alytus
Vtux rašė:
dekui chebryte uz patarimus, jau susitvarkiau.. meistras nustate kad 1 is 6 babina nukepus, O vos masina vaziavo :). diagnostika isejo 70 lt , babina 50 lt
