[E34] Neisijungia kondicionierius
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=40067
Puslapis 13
Autorius:  MYCIUS [ 11 Vas 2008, 12:34 ]
Pranešimo tema:  [E34] Neisijungia kondicionierius
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: M60b30
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Kur galima ieskoti problemos paciam, dar nesikreipiant i specialistus, kai neisijungia kondicionierius?
Paspaudus tuos mygtukus nebereaguoja nei i viena is..visiskai nereaguoja: nei lempute uzsidega, nei variklio darbas pasikeicia - 0 reakcijos..
Kur pirmiausia ziuret?
P.S. zinau, kad ventiliatoriaus padetis ne 0 turi but, bet vistiek niekas nesikeicia. Saugiklius, variklio skyriuje, paziurejau - visi geri. Lauko temperatura buvo +5.0 kai bandziau :roll:
Failo aprašymas: Nebereaguoja nei vienas mygtukas. Tik virsutinis - galinio lango sildymas - veikia.
Kondicionierius.jpg [ 106.12 KiB | Peržiūrėta 13560 kartus(ų) ]
Autorius:  zapadlistas [ 11 Vas 2008, 13:28 ]
Pranešimo tema:  Re: [E34] Neisijungia kondicionierius
man atrodo kai +8 turi buti
ziurek reles dar
Autorius:  Hellscream [ 11 Vas 2008, 19:15 ]
Turi dirbti iki +1*C temperaturos. Jei zemiau, nedirba kondicionierius. Tikrai nebuvo netoli +1*C ?
Autorius:  MYCIUS [ 12 Vas 2008, 10:54 ]
Na OBC tuo metu rode +5.0 tai net nzn :roll: bet nujauciu, kad jau kazkur giliau reikia ieskot bedos :| aisku, karsti orai dar toli, bet vistiek nervina, kai kas nors neveikia masinoj #-o
Hellscream rašė:
Autorius:  MYCIUS [ 12 Vas 2008, 10:55 ]
Kur jos yra? Kurios ten konkreciai? Ir kaip jas patikrint, ar gera ar ne?
zapadlistas rašė:
ziurek reles dar
Autorius:  speed [ 12 Vas 2008, 20:54 ]
manau kad tau freonas isejo ir todel spaudiminis daviklis neleidzia jungt.pabandyk paspaust uzpildymo ventili ir paziurek ar yra koks nors spaudymas
Autorius:  Hellscream [ 13 Vas 2008, 21:04 ]
Bet kiek zinau, recirkuliacija isijungia kartu su kondicionieriumi. Tai logiska butu, kad jei sugesta kondicionierius, nebeveikia ir recirkuliacija. Bent jau pas mane ijungus recirkuliacija, isijungia kondicionierius.
Autorius:  MYCIUS [ 18 Vas 2008, 20:12 ]
Taip ir pas mane, kai ijungiu recirkuliacija, tai isijungia kondicionierius - nu taip budavo, o dabar nei tas nei tas neisijungia.. :cry:
bet savaitgali pastebejau keista, dalyka, nu bet cia tik viena kart taip gavosi uzvedant masina: tik uzvedus kondicionierius isijunge (nu uzsidege ta zalia lempute) - nu praejo kokios 3sekundes ir issijunge, ir daugiau taip padaryt nebepavyko #-o
Ir dar klausimas, kur yra tie freono uzpildymo ventiliai, kuriuos prasukus butu galima pabandyt paziuret, ar yra sistemoj dar slegis? neesu su tuo susidures tai nieko nzn apie kondicionieriaus sistema :oops:
Cia tie, kur nuotraukoje? :oops:
Hellscream rašė:
kondi.jpg [ 91.13 KiB | Peržiūrėta 13331 kartus(ų) ]
Autorius:  Anekdotas [ 19 Vas 2008, 23:16 ]
recirkuliacija su kondicionierium tikrai nieko bendro neturi ir negali turėt
Autorius:  bigminas [ 21 Vas 2008, 14:00 ]
Anekdotas rašė:
na ankstesniame mano E34 kai sistemoje nebuvo slegio, tai ir recirkuliacija neisijungdavo. Kai pasipildziau sistema pradejo veikti ir recirkuliacija. Paspaudus ta ratuka pusdavo tik salta ora, t.y. isijungdavo kondiske.
Dabartiniame E34 paspaudus recirkuliacija pucia toki ora, koki nureguliuoji su rankenelem. Valdymo bokas jau su klimatroniku.
O autoriui noriu pasakyti, kad pas tave turbut nebera freono arba slegis per mazas, todel ir neuzsidega tos zalios lemputes :wink:
Autorius:  zapadlistas [ 21 Vas 2008, 14:11 ]
pas mane tai kita problema su kondiske
sudegina pastovei saugikly, kai yjungi kodiske, ir nesisuka ventiliatorius
Autorius:  MYCIUS [ 21 Vas 2008, 15:26 ]
ačiū uz komentara :wink: bandysiu savaitgaly tartis su kaimynu (jis uzsiimta kondicionieriu pildymu), kad paziuretu, kaip ten kas..
bigminas rašė:
Autorius:  Frexas [ 08 Kov 2008, 16:38 ]
o kur man daurytis bedos, jei ijungus mygtuka lempute uzsidega, bet oras nesaldomas ir jokiu pokyciu :roll:
Autorius:  kazinkasm [ 03 Bal 2008, 14:16 ]
o gal kam teko jungti 3-ju kontaktu kondiko ventiliatoriu vietoj 2 ju kontaktu ventiliatoriaus?
Autorius:  Julius [ 03 Bal 2008, 20:24 ]
Dr.Zoidberg rašė:
Pirmiausiai tikrini, ar sistemoje yra agento (paspaudi užpildymo vožtuve šaratėlį, kaip rašiau). Greičiausiai bus tuščia. Tada leki pas kondicionierių maistras, anie patikrins sistemos sandarumą. Greičiausiai pasikeisi radiatorių, užpildysi sistemą ir važiuosi vasarą komfortiškai ;)
o be radiatoriaus nieks daugiau ten sugest negali? reik ruostis blogiausiam.. :D
Puslapis 13 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
