Dabar yra 12 Bal 2026, 13:58
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 12:39
Apziurejau veina 89 metu penktuka. Problema ta, kad nesikuria ant benzino (su dujomis jokiu problemu lyg ir nera). Itariu, kad kazkas negerai su oro padavimu.
Gal patartumet kur nuvezt patikrint kas is tikruju gali buti ne taip ?
ačiū
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 12:47
O siurblys dirba kai bandai vesti?Manau,kad jei butu kas su oru,tai ant duju irgi nesivestu...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 13:03
Manom, kad nusprogusi oro matuokle, bet ar tikrai tik del jos nesiveda ant benzino nezinau :roll: ir apskritai neesu tikras, ar tai oro matuokle :idea:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 13:06
tuo paciu gal turit servisa parekomenduoti, aks sita problema identifikuotu ?
Skambinau Audriui, bet pas ji kaip visada eiles :(
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 13:37
jei tai butu oro matuokle tai ant benzino bent grieptu.ziurek kuro siurbly ar nera sudeges
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 15:10
pas mane m20b25 525 tai atjungus oro srauto matuokli su benzu iskart uzgesta, ir vedant net negriebe - pilnai gali buti oro srauto matuokle. Arba kuro siurblys (slangute numauni ir vedi jei bega viskas ok jei ne siurbliui arba el.grandinei amen) aisku buna ir tokiu cirku, kad uzsikisa negyvai kuro filtras.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2005, 15:38
dar vienas elementarus dalykas gal rele nudegus jei dujos yra
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 00:39
E39 530d 98´
Tik nesiveda ar ir perjungus nedirba?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 07:55
Nesiveda ant benzo, perjungus ant duju is karto uzsiveda
StandartinėParašytas: 04 Spa 2005, 08:36
tau reikia vaziuoti pas dujininka o ne i koki servisa,man panase buvo kai buvo nusprogusi oro matuokle,bet man kuresi ant benzo bet laabai sunkei o ant laisvu uzgesdavo,tai nuvariau pas dujininka jis viska sutvarke,sutaise matuokle,idejo hlapuske ir tt,perrinko reduktoriu(duju) ir dabar dirbaa kaip bite ir ant benzo ir ant duju.
o siaip itariu kad buves seiminkas isviso nevazinejo ant benzo ir visada kure bei vazinejo tik ant duju,kas nera gerai :roll: .
vienuzodziu nuvaryk pas normalius dujininkus tegul paziuri,gali but kad ten uzdroztas variantas..
StandartinėParašytas: 09 Spa 2005, 12:09
E39 530d 98´
Pirmiausiai paziurek ar smirda benzu is duslintuvo kai kuri ant benzo. Jei ne - ieskok problemu elektrinej daly ,t.y. nuo duju perjungejo iki benzo pompos ir purkstuku valdymo. Jei smirda, tada problemos po kapotu: oro kiekio daviklis, laisvos eigos voztuvas ir pan.
