Dabar yra 21 Kov 2026, 21:34
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 23:01
Pagaminimo metai: 94
Variklis:525tds
Kuras:diezelas
sveiki turiu problama, kuri jau dakase negyvai , maniau nekursiu temos rasiu priezasti bet....
esme tame kad is trecio karto uzsirakina masina, pirmu kartu ji uzsirakina ir tuoj pat atsirakina, tai maniau kad duru davikliai durniuoja (jungikliai)
bet atidarius duris salone uzsidega sviesa tai reiskiasi viskas veikia kaip ir priklauso, tai kur dar gali buti beda?
gal yra kokia dezute i kuria sueina laidai , su testeriu pazaisciau rasciau gal ka?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 23:18
pas manpanasus reiskinys irgi yra pastebetas, tik atvirkstinis. kai buna akumas truputi pasedes tai atsirakint sunkiai atsirakina, atsirakina ir iskart vel pati uzsirakina
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 23:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
zaibaz rašė:
Variklis:525tds
Kuras:diezelas
pazystamas dalykas,bedos reikia ieskot po galine sedyne,ten yra saugikliai,manau kazkuris bus perdeges,nes turejau tokia pacia problema,pakeiciau saugikli ir vargo nemaciau :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 01:00
ok ziuresim tikiuosi ten kazka rasiu nes jau uz....
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 10:20
truko keliu saugikliu idejau , viska perziurejau po sedyne gerai, ir vistiek nedirba kaip priklauso, kuri auto ji kurdamasi uzsirakina ir tuojau pat atsirakina o kartais buna ir gerai, tai kur ta deze nuo kurios cia viskas priklauso?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 17:23
E34 520 M50
siaip uz centrini valdyma atsakingas blokas yra po galine sedyne, ten kur ir tie patys saugikliai, tik nepamenu kuris tiksliai is dvieju... tai siulyciau su kuo nors pasikeist ir paziuret ar tikrai tame kalte.
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 17:34
dekui , su testeriu reiks padugti truputi manau gedima turiu rasti nes, rizikinga taip kada rakini masina o ji neuzsirakina, tai tokiu atveju ilgapirsciams geras grobis butu
StandartinėParašytas: 05 Vas 2008, 18:26
E34 91m. 525i m50
vytas.u
problemos reiktu ieskoti manau vairuotojo durelese. ten tas varikliukas, kuris su jungikliu gali durniuoti (konkreciai pats jungiklis). gal laidai durelese nuluzo, arba pats jungiklis.
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008, 10:18
E34 520Touring M50 93
Pas mane uzsirakindavo is antro karto,bet nuvariau pas gera elektrika is pajunge centrini nuo signalizacijos tiesiai,o ne per tuos valdymo blokus,buvau as juo pakeites ankciau bet pora men ir vel tas pats.Elektrikui sumokejau atrodo 30lt jei gerai pamenu ir pasibaige mano vargai :)
StandartinėParašytas: 06 Vas 2008, 20:10
aisku dekui reiks bandyti o tie valdymo blokai kiek zinau po sedyne?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2008, 23:13
Kelmė
Man uzteko pakeist vairuotojo dureliu centrinio varikliuka, beje ji dar reikia normaliai sureguliuot, kad eiga eitu iki galo. Nes jei jis nenueina iki galo, tada atsoka atgal ir uzrakina tik is antro karto...
E34
StandartinėParašytas: 10 Vas 2008, 22:39
Kai nusipirkau, buvo ta pati problema.
Visas spyneles ir mechanizmus supurkiau purskiamu tepalu (kazkas pan. i WD, skirtumas tik tas, kad WD, kai isdziuna, padaryti gali dar blogiau).
Tai dabar kartais tiesiog subludina ir, priduodant signalizacija, vietoj vieno pypsiuko padaro tris (bet duru nebeatrakina)...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2008, 01:00
nezinau net ka ir daryti siaip manau duris lupsiu ir ziuresiu bijau kad problema bus ten
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 00:13
Alytus
man irgi tas pats velnias jau su antru bmw...tik db kartais uzplaukia tai viska daro per 2 kartus.. bet po to susitvarko viskas lyg ok buna, kol vel retsykiais nesudurniuoja.. :)
BMW (baisiai malonu wairuoti)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2008, 15:15
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
man tos pacios bedos bvet dar prisideda walytuwu mago durniawimai
