Dabar yra 13 Bal 2026, 08:15
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:28
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Gal galit trumpai apipasakot kas nuiminejo nuo koloneles vairo apdailos plastmases, kur kisasi rakteliai uzdegimo... nuemiau kur po pedalais tas visas ploksteles apdailos ir niekaip nesuprantu ,kaip ta pati plastmese nusiima .. ar reikia pati vaira atsukt ??? :roll:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:36
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
kai kuriuose reikia atsukinet nuemus vaira, kai kuriuose nereikia, tiesiog patrauki i apacia ir nusiima
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:46
studentas rašė:
ačiū , gal zinote koks ten raktas ?? 18 ?? 19 ?? kad zinot koki pas kaimyna pasiskolint :oops: :oops: :oops:
Tai cia rimtai, gali but kad reikia atsukt ?? nes bandziau traukt ir skirtis tas 2 dalis, tai jausmas kad plasmases skils raba lus, tai turbut nuemus vaira yra papildomi varztai kurie neleidzia tas plastmases nuimt :roll: :roll:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:52
Šiuo atveju padės tik vairo nuėmimas. Atsargiai išlupi bmw ženkliuką ir randi veržlę. Tada jau rakto ieškokis...nusisimti turėtų nesunkiai. Ten po vairu yra 2 varžtukai mažesni juos atsukęs ir nuimsi tą plastmasę..
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 14:55
Zaika rašė:
ačiū bandysim.. :)
ŠVOK - HVAC
E34 520 M50 90'
o ta varsta atsukai kur prie vairo reguliavimo rankenos, ten is apacios jis isuktas?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 15:02
studentas rašė:
Ai kur lezuvelis toks, kad vaira pritraukt ar sukist ? ne , kazkaip nepastebejau ten nieko ... :roll: tai gal ten ir saknys, nereikes vairo atsukinet ... ten paprastas varztas ? kaip ant 8 -10 nr. ?? kad mazdaug zinot ko ieskot :)
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 15:06
E34 520 M50 90'
ten is apacios jei neklystu yra ar ne du varstai sukami + atsuktuvu
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 15:20
studentas rašė:
vo :!: ačiū :wink: gal tame ir reikalas buvo, bet cia pas visas taip ? nepriklauso nuo metu ? vsio ryt tesiu ardyma, signalizacija lauk raut, a tai per ja uzsimusiu kokia diena su jos degimo isjungimu vaziuojant :)
ačiū jums : - [studente] ir [Zaika] :wink:
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 21:11
E34 524td
E34 520i
nu pas mane pvz tai isiima ta plasmase tik atsukus vaira, ten reikia 24 galvos jai gerai pamenu. nuimi bmw zenkla vidury su atsuktuvu graziai ir pamatai varzta i vsio :) mana 524td
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 21:56
na maniskio vairas tai su 22 raktu atsisuka. 88m 525i
StandartinėParašytas: 17 Vas 2008, 14:51
Priklauso nuo to koks vairas stovi. Bet siaip turetu buti ant 22 raktas. Ir veliau is virsaus atsuksi su kryzminiu atsuktuvu viena varzta ir nuimsi plasmases
