Dabar yra 13 Bal 2026, 08:47
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 19:26
sveiki forumieciai, pries kelias dienas su savo 525i gryzau po ilgos keliones namo norejau uzgesint masina, pasukau rakteli i nuline padeti kaip visad o masina neuzgeso :cry: pabandziau da kart vis vien negesta. uzgesinau duju jungikli ant neutralkes pastates. dabar esu gilioj depresijoj :? degimas neissijungia niekaip. turiu kas kart nuiminet klema akumo. pakeiciau spyneles kontaktus, vis vien tas pat. . . gal kam buvo taip nutike ir gal kas galit patart ka daryt
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 20:40
tai gal ne spyneles kontaktai, o paciai spynai ragai?
issitrauk spynos viduriuka ir paziurek
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 20:46
o kaip ji istraukt? be to tuos kontakciukus kai nuemiau tj be spynos juos sukinejau ir nieko. tas pats kaip ir anksciau, degimas issijungia tik klema nuemus, o tap tj visad ijungtas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 20:48
o slapukas pas kolega yra?
toks tipo kuri paspaudus atsiranda degimas?
itariu, kad yra
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 20:52
kaj masina pirkau tj neperspejo apie slapuka. vazinejau pora menesiu ir viskas ok buvo. beja jei ir butu slapukas tj pasuki rakteli, isjungi slapuka, atsiranda degimas. nu o uzgesinant taj slapukas nenaudojamas. su rakteliu turetu uzsigesint. . . :roll:
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 21:01
yra toks dalykas padaromas su rele (tas slapukas), kaip gal but ir degimo padavimas pasukus rakteli, tai gali but, kad ji UZLIMPA ir neatsimeta, kai nuo jos nuemi itampa. del to tu ir negali degimo uzgesinti. kitos priezasties manau negali buti. manau kazkur cia bus sliekas.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 00:10
na va apzejau ten viska, da buvusiam savininkui paskambijau. nera ir nebuvo ten jokio slapuko. jauciu kad teks varyt pas elektrika normalu situ bedu sprest :(
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 01:43
Kokie reikalai su degimu? buna panasus simptomai kai variklis detonuoja (pvz. del prasto kuro). isjungi degima, o jis toliau dirba..
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 03:49
Sveiki, tokia problema dar buvo ant praeitos masinos tiksliau ne problema o salutinis poveikis.
matai man kartais nedirbdavo laisvos eigos purkstuko (weber karbiratorius) soilenoidas, tai pajungiau tiesiai kontakta, tai irgi rakteli po to isemus toliau dirbdavo tai issiaiskinau kad jei pliusas trumpina tai gali but tokia problema,
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 11:20
Vaidas- rašė:
tai kad isjungus degima jis neissijungia, na ta prasme neuzgesta skydelio lemputes ir benzino bei temp. rodykles rodo viska, cia ne variklio detonacija. . .
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 14:13
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
nu as kitokiu minciu neturiu, kaip pacia spyna...bent jau tek kolkas smegenine leidzia suvokt...bandyk visai spyna atjungt ir ziuret kas darosi. nes jei butu ne uzvedimo spynele, tai atjungus ja degimas vistiek butu ijungtas, jei atjungus issijungs - keiti spyna :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 16:30
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
gal koks turbotaimeris uzsleptas yra
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 18:16
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Pazystama situacija,buvo ir mano pirmoje masinoje tokia beda,spynele suluzo
tai uzgesindavau ijunges begi ir greit atleisdamas sankaba :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 18:34
dekui visiem uz patarimus. visgi buvo laidai susvile i kruva pravodkej. atplesiau, izoliacija apsukau ir viskas ok. dingo visos bedos. ten mano pirmtako kazkurio buvo nuo ju kazkas jungta, po to matyt tas kazkas tapo nebereikalingas tai nafik ismete. o laidu zmoniskai nesutvarke, tai ir sulipo + su - i kruva. patarimas ateiciai kitiem patariu jei ka darot prie pravodkes tai tvarkingai reik padaryt, o prie spinutes laidu geriau isvis nieko nechimycint, paskui ir patiem maziau depresiju ir jei parduosit taj kiti nedepresuos :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2008, 21:07
pas mane toks variantas buvo kitoj auto, aisku ne bmw, bet generatoriu kai pakeiciau nuo kitokio motoro, tai atliekamas laidas buvo, jei ji pajungi tai uzgesinus negesta :) o jei atjungi, viskas tvarkoj, tik ant spidometro krovimo nerodo.
