Dabar yra 13 Bal 2026, 08:16
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 15:10
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
vadinasi yra taip. atsirado keistas nemalonus hidraulo garsas. kartais yra, kartais ne. ypač sustiprėja po stabdymo. ir tada vairas sunkesnis ir net vibruoja. toks jausmas, kad arba kažkur kažkas kemšasi, arba orą kur gaudo... :( net nzn, ar jau čia man kito siurbliuko ieškot, ar pabandyt skystį pasikeist... :-k
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 15:40
Matau dvi bėdas:susimėtę priekiniai stabdžių diskai ir mirštantį vairo stiprintuvo siurblį.Diskus,jei dar yra mėsos-nutekink,siurblį keisk.Siurblio detalės nr.gaili ir nesutapti,iš principo jie tokie patys.Netgi dyzelio ir benzino tarpusavyje keičiami.Į vairo stiprintuvo hidrauliką pilk tik ATF DXIII(jokių universalių).jei gale amortizatoriai hidrauliniai-tik specialų hidraulinį skystį.
Dėl diskų mušimo,tai jie muša ir nauji,tik uždėti.Kad ir iš Krastos būtų.Kurie nemuša,statomi gamykloje ant naujų BMW.Mums atlieka truputi blogesni.Taip kad verta nutekinti ir naujus.
Geras BMW-net ir mires BMW
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 17:13
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
su stabdžiais pas mane viskas ok. viskas nauja. buvo sumėtyti, pakeičiau. vairo vibracija būna TIK sukant vairą, kai būna ypač stiprus tas garsas. reiks pabandyt paieškot siurblio vadinasi... :-k
StandartinėParašytas: 16 Sau 2008, 23:33
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
Anekdotas rašė:
vairo vibracija būna TIK sukant vairą, kai būna ypač stiprus tas garsas. :-k
su vairo kolonele reiktu tau pabendraut :wink: laisvumas manyciau didokas :idea: ir beto gal ji cia ir kalciausia ,o ne siurblys :!:
bmw
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 12:38
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
na, misliju, kad reiks nuvažiuot pas specialistus, kad patikrintų...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 12:44
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
daba iškilo tokis klausimas... pas mane pasirodo yra trūkumas skysčio ir jis žiauriai juodas. misliju, kad gal užteks pasikeist. gal kas gali papasakot, kokiu būdu tai reiktų atlikt? per kur jis išsileidžia iš sistemos? ir kiek jo ten reiks supilt?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 13:17
E39 525tds M51 98'
oggiss
Viskas yra tik reikia netingėt ir pasiieškot viewtopic.php?f=29&t=12966
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 13:18
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
kažkaip neradau :oops: dėkui :wink:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 22:00
anekdotai, pas mane kazkas buvo su vairu. sukosi tokiais zingsnialiais ir labai nemaloniai. tai problema sprendziau paprasciau, ATF Dextron 3 ir svirkstas. nutraukiau tiek skyscio, kiek gavosi, dapyliau naujo. pavazinejau. operacija kartojasi. specialistu nereikia kaip ir didesniu piniginiu islaidu. jei pajausi, kad padeda, tai tada gali ir pas specialistus nuvaryt ir skysti pasikeisti. :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 18:01
paziurek skysti ar kur neleidzia arba nuorink man taip buvo #-o
StandartinėParašytas: 27 Vas 2008, 20:49
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
problema kaip ir aiški... užteko dapilt skysčio :oops: radau ir kur leidžia :)
