Dabar yra 13 Bal 2026, 10:48
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 20:38
E32 750
E36 318
sveiki, atsitiko toks dalykas, kad vaziuojant isgirdau kazkoki caksejima, sustojes isiklausiau is kur tas garsas sklinda pasirodo kad variklio virsuje tai yra po dangteliu, nuemes dangteli pamaciau toki vaizda: voztuvu pakelikai (karomislai) pats pirmas nuo variklio priekio ir pats pirmas nuo galo pasislinke is savo vietos taip kad spyruokles suspaude. Kas tai galetu buti? Dekuju uz atsakyma
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 21:38
kazko truksta iki pilnos komplektacijos,niekaip nepamenu kaipten jie laikosi,paziurek i kitus,kas juos laiko,kad jie stovetu vietoje ir nesislinktu i sonus,ar tai spyruokliu nera ar bu8na tokie laikikliai kurie ant ju uzsimauna ir isistato i stangutes.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2008, 21:59
E32 750
E36 318
tame ir reikalas kad viskas savo vietoje kiek as ziurejau
StandartinėParašytas: 01 Sau 2008, 22:16
rycka rašė:
jie ne vietose,bet viskas savo vietose!kaip taip gali buti!?kazkas nelaiko ju savo vietose.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 23:34
E32 750 iL :)
na bent jau kaip keiciau galwa 2,5 motorui tai ja perrinkinejau ir ten man rodos tas pats turetu buti :) tad manau ten tokie statosi uzspaudejai ant strypeliu ir jie arba sulinke ir nelaiko arba ant to strypelio ipjowos nutrupejusios ir del to nelaiko jei klystu pataisykit :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 00:18
E36 tds touring 99
Neklysti:)
foto pazhymetos tokios "shaibos" ar ivoves, kaip cia jas pavadius. Jas paslinkus, aishku jei "karamysla" juda, po jom turi but C formos fiksatorius.Jis isitato i gruovelius esancius shangoj. Kaip jau mineta arba tas fiksatorius ishsoko (ar atsilenke), arba gruoveliai ishsineshiojo.:)
tiewire.jpg [ 57.65 KiB | Peržiūrėta 6743 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 00:43
E32 750
E36 318
ziurint pagal sia nuotrauka tai mano atveju virsutinis desineje puseje esantis karomislas yra pavaziaves i desine puse ir suspaudes spyruokle
StandartinėParašytas: 03 Sau 2008, 01:11
E36 tds touring 99
o tie grioveliai fiksatoriu vietoj? tai gal tos shangos galai nuluzho(aishq jei taip visai buna) ir pasislinko tas nuluzhes galas..
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 00:36
E32 750
E36 318
tai va siandien motoristui parodziau ta gedima pasirodo kaip ir sakiau viskas savo vietose tik voztuvo virsus i kuri atsiremia karomislas isdauzytas ir nusislifaves i viena puse t.y. i ta puse kur pasislinko karomislas, taip pat ta vieta karomislo kuri remiasi i voztuva tai yra toks apvalus antgalis nezinau kaip ji pavadinti taip pat nusislifaves i ta puse
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 00:41
rycka rašė:
visai nestandartinis gedimas.arba voztuvas koks kreivasa,arba tepalai geri buvo.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 01:13
E32 750
E36 318
lygtais nekreivas, tepalai geri, net nezinau ka ir galvoti, per ta skubejima pamirsau paklausti nuo ko taip galejo atsitikti rytoj paklausiu, siaip tepalai pusiau sintetiniai ir juos keiciu visada kas 10000 km
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 02:53
rycka rašė:
o tu plika akimi ir nepamatysi,ir ka tu zinai koks tepalas buvo iki tavo isigijimo ja.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 23:08
E32 750
E36 318
siandien paklausiau motoristo del ko taip galejo atsitikti tai jis sake kad voztuvo virsune galejo buti isdauzyta del to kad nebuvo sureguliuoti voztuvai tai yra buvo didelis tarpelis tarp voztuvo virsaus ir karomislo, as kaip ja nusipirkau tai susireguliavau pas ta pati motorista, bet matyt jau per velai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2008, 23:22
visai galimas dalykas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2008, 22:42
E32 750
E36 318
tai va pasikeiciau as tas dvi ant karomislo esancias detales ir viskas susitvarke. kiek laikys tai nezinau jeigu neilgai tai teks imt galva ir voztuvu virsu slifuot
