Dabar yra 22 Kov 2026, 02:16
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 11:49
sveiki. gal kas zinot, kodel uzvedus masina ima ir pradeda uzgesdinet, ta prasme krenta apsukos ir ji uzgesta. tam kad neuzgestu reikia spaudy gaza, kol uzkyla apsukos virs 2000 aps/min. tada jau negesta, nors vistiek variklis pridusinedamas veikia. kuro filtras pakeistas kur po dugnu yra, siurblys pakeistas, oro sklende sutvarkyta ir atreguliuota. tai gal kas zinot kas galetu but.
getImage.jpg [ 52.15 KiB | Peržiūrėta 7476 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Sau 2008, 18:03
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
cia reklamuoji one.lt ar ta balta gulbe? siaip yra atskiras skyrelis forumieciu automobiliu nuotraukoms.
o del nesikurenimo gali buti keletas priezasciu, gal laidai pramusti, gal laisvos eigos voztuvas, gal apacioje pakeitus filtra kurnors gaudo ora...
pasinaudok paieska visais galimais variantais, turetum rast
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 14:15
ne as ten bandziau nuotrauka uzsidet po niku, bet neiseji :D , o apie one reklamavima isvis negalvoju tokiu nesamoniu :x . bet ant duju gerai dyrba, ir ant laisvu gerai dirba. laidai tikrinti, zvakes tikrintos, viskas gerai. kuro filtra pakeitus sujungimus aptepiau hermetiku. ar po kapotu dar yra koks kuro filtras, vairuotojo pusej prie llempu, nes radau panasu daigta y kuro filtra, tik vamzdeliai abu iseina is virsaus ?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 14:46
prie niko foto turi but labai maza, o ne tokio dydzio :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 20:14
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Kiek supratau pas tave tik ant benzino blogai dirba :?: Tokiu atveju gali buti uzsikise purkstukai.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2008, 10:24
nu jo tik su benzinu bedos, tai sakai bus purkstukai? o tai kiek kainuotu mazdaug taisymas? :?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 17:23
ex E34 525 m20 88m
E34 520 m20 89m
Sveiki, norejau pasidomet kaip ten naujokui sekesi tvarkyt bedas, nes pas mane ta pati situacija, ant duju gerai dirba o ant benzo prastai, sokineja apsukos '89m 525i. :?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2008, 18:54
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Matai, gali padeti ir koks nors smeras pvz. Wyns.Ziurint ant kiek jie ten uzsikise.Jeigu daug,tai ir tas smeras nepades.Arba iskart varyk pas meistrus ir jie sutvarkys.Kainos nezinau,nes man uzteko to smero ir dabar viskas gerai. Aisku,dabar duodu daugiau benzino,nes dujom daugiau pavazineji ir vel tas pats buna.Tai va,kaip sugalvosi taip ir daryk.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2008, 19:24
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
šovę dujos nebuvo? nes labai puikiai apsukos kvailioja kai būna "nušauta" oro srauto matuoklė
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 25 Sau 2008, 12:30
chose rašė:
seip pas mane kai temperatura normali pasidaro tai gerai ir ant benzo dirba, tai galvoju prapus kokiu WD skyciu LEV, gal pades tada? tai jes pades pranesiu :D
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 16:50
Jo jo pilkit pilki Wyns ir xujyns! :D Galesit paskuj iskist koja is pasitumt iki sroto :wink:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2008, 18:17
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Dzovanis rašė:
Nieko ten nereikes stumti iki sroto.Jeigu variklis susiles dirba gerai,tai tie smerai padeda isbandyta.O jei jau paveluotai,ta prasme automobili gainiojo vien dujom ir ne laso benzino,tai tada sutinku kad gali tekti ir stumti :mrgreen: :mrgreen:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 23:24
Pas mane panasi problema , kai uzgesinu masina su dujom tai paskui sunkiai sekasi uzkurt, tik is kokio 3-4 karto, Sietyno servise paaiskino kad kolektoriuje susikaupusios dujos trukdo uzvesti, ta prasme oro-benzino-duju misinys gaunasi, patare pries gesinant varikli perjungt i benzina, isbandziau ir problema dingo.
