Dabar yra 13 Bal 2026, 14:12
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:15
siandien teko nemazai pasukti po miesta kilometru, ir pries pat vaziuojant namo pastebejau, kad is vietos renkant apsukas pasigirsta uzimas. Toks jausmas kaip ventiliatorius paseles pradetu pusti.
Jis prasideda ties 1.5k apsuku ir kazkur ties 3k apsuku pradingsta arba nesigirdi jo nes variklio darbas pagarseja (bes toks jausmas kad visai pradingsta).
Tai va pirmu antru begiu labai gerai girdisi sitame apsuku ruoze (nuo ~1.5k - ~3.1k) , treciu jau lyg ir nesigirdi. Sustojau vietoje kai atvaziavau i kiema, ir labai letai spaudziau akseleratoriu ir uzimas taip pradejo garseti, nu neitiketinai, toks jausmas kad tuoj pakilsiu. Tiesa prietaisu skydelis rodo normalia temperatura, jokiu klaidu check controlas nemeta.
Labai neramu, ryt reiktu apie 400km nuvaziuoti nuo ryto, niekas nedirba, nebus kur pasitikrinti. Kas cia gali buti ? sprendimo budai?
Is anksto ačiū uz bet kokia pagalba.
Bojevaja Mashina Wimogatelei
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:19
gal termomova uzsikirto ir venteletorius uzia pas mane jau keli men uzia taip kai suki su ranka atrodo kad lyg norm prasisuka bet sjp uzkurus turi eit su ranka sustabdyti o pas mane neina tj gal tau tas pat
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:26
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
viskasa tvarkoj,nuo ilgo vazinejimo susikabino termo mova...
taip ir turi but :wink:
kai atsals variklis pabandyk uzvest ir pagazuot,turetu jau nebeuzt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:30
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
jo jo, bandykit su ranka sustabdyt, liksit be pirstu. vantiliatoriu reikia bandyti sustabdyt geriausia su zurnalu ar laikrasciu susukus
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:31
jara buk tu palaimintas, jei tu teisus :D
bet tai kai termomova susikabina argi ji ne visa laika turetu sukti ventiliatoriu ? o pas mane uzimas ties kazkur ~3k, 3.2k pradingsta.
Jei normalu tai ryt uzkurus viskas normaliai turetu veikti ir neuzti, nebent po labai ilgo vazinejimo ?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Chico rašė:
kai mova susikabinusi jos apsisukimu skaicius tiesiogiai priklauso nuo variklio apsisukimu skaiciaus...
gali net uz poros valandu patikrint kad ramiau butu :)
P.S.jei garsas panasus kaip kylancio lektuvo tada tikrai mova :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:46
Tai palauk nebesuprantu ka tu sakai...
Jei susikabinus movai ventiliatoriaus apsisukimu skaicius proporcingas nuo variklio apsuku skaiciaus , tai garsas juk nepranyktu ties 3.2k, jis tik garsetu. Nes as pagazavau taip normaliai iki 6k ir po 3.2k lektuvai pas mane nebekyla.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:48
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
hmm...tada gali buti ir ne mova :?
bet del viso pikto patikrink kaip anksciau sakiau
jei nepranyks tada teks kitur bedos ieskot
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 00:32
ech... uzsikuriau po 3 valandu, tas pats uzimas tik dabar jei letai spaudziant akseleratoriu jis tikrai ilgiau nei iki 3.2k apsuku tesiasi iki 4k tai tikrai....
cia mova reikes jau keisti ? kiek kainuos ? restoruot jos nesigauna ?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 00:47
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Uzkurus salta varikli ziema termomova irgi gali keleta minuciu veikti (susikabinus), kol kazkiek susyla. Susilus turi atsikabinti ir poto vel pradet veikt, jei varikliui gres perkaitimas (kai mova ikaista iki ~88*C). Gali buti, kad pas tave ji neatsikabina kazkodel ir veikia pastoviai.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 00:49
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Chico rašė:
paprasyk kokio draugo kad kai gazuosi pabandytu ikist susukta laikrasti i movos sparnuote,jei sparnunote nesustos reiskia reikia arba keisti arba restauruoti mova
restauravimas kainuoja apie 120lt,bet galiu ir klysti :roll:
gal kas geriau zino pataisys mane jei suklydau
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 01:41
hellscream, manau kad tu teisus, ji neatsikabina. patarimu gal turi ?
del to laikrascio kisimo tai as ten nematau prasmes, nes netikiu kad jis ten sustos, nes uzgazavus tas ventiliatorius taip gerai ishsisuka kad net ta aplink ji einanti plasmase ishsiplecia ir vejas toks geras is po kapoto pradeda eiti, ten nebent sparnus nulausiu bet tikrai nesustabdysiu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 12:08
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tai tada reikia kazka galvot del movos remonto,bet jei ir taip pavazinesi nieko baisaus neatsitiks
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 12:31
Jei taip vazinetum vasara, gal ir nieko, o ziema ilgai sils variklis, bus dideles kuro sanaudos :wink:
StandartinėParašytas: 30 Gru 2007, 15:34
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
na bet cia ne tokia jau ir didele beda :)
galima ukiskai issprest,uz radiatoriaus kartono gabala idet :lol:
...nes tai BMW
