Dabar yra 13 Bal 2026, 10:17
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 21:22
E39 525 M51 98'
sveiki. zodziu mano bombaliukas kai spusteli gazo apsipila melsvais , tiksliau melynais dumais. paziurejau po apacia net duslerka tepaluota nesveikai. Prie to pacio sakau gal tiktu tai jog turbina manau parejo. nebetraukia lyg ir o be to pajudinus asele(sparnelius) kliba kodero kokia 3mm i sonus tai drasiai. ar tai susija, nes atsibodo pilt tepalus ir uostyt tepalo kvapa.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 21:29
Šilutė
tai wisu pirma turbina ziurek o paskui tik toliau :)
BMW 90m 525i E34 M20B25 Mob:866258992
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
melyni dumai reiskia kad tepala degina. tikekis kad pro turbina ji gauna o ne per ziedus. asele turbinos neturi tureti laisvumo, bent jau i sonus tai tikrai, o pirmyn atgal tai vieni sako kad gali tureti laisvumo, kiti sako kad ne.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 21:32
E39 525 M51 98'
tai va as taip ir noreciau tiketis kad gauna per turbina. nes tepalus geria tai gerai. gal zinot pas ka kaune pasikonsultuot labiau galeciau tuo klausimuku? ir ka patartumet ar sena ar restauruot. gal ir kvailas klausimas.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 21:43
Šilutė
seip wiskas remiasi i finansus ir i meistrus .. jeijgu puikiai atrestauruota tai ji tikrai nebus blogesne uzh gera originalia,
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 21:44
E39 525 M51 98'
DonatasD rašė:
o gal zinai kur tai atlieka kaune?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 21:52
E46 318d Touring
linksmakalnyje. susirask per paeiška arba per google kontaktus. uab šalvis.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 22:03
labai retai ,pabreziu,labai retai,tik mazai prabegusiuose varikliuose,turbinos asele nekliba i sonus,ir jei truputi kliba tai nebeda.tarkim koki milimetra,tai cia nieko tokio,nes kai ji sukasi ir gauna tepalo bei putimo spaudima ji stovi tiesiai kaip ikalta.o jei kliba daugiau tai negerai,o isilginio laisvumo isvis negali buti.tavo atveju manau pirma turbina reikia tikrinti.kaip jau minejo linksmakalni arba vilniuje Turbo servisas jei neklystu.galima ir gera rast paieskojus,retai jos buna sugedusios.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 23:59
E39 525 M51 98'
dekoju. bandysiu.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 19:35
E46 318d Touring
EXvaldelis rašė:
del to klibejimo tai pas mane tas pats buvo kazkada. klibejo truputi i sonus ir leido tepala. nuveziau i linksmakalni sako turi milimitra klibeti. sutvarke viska nekliba visai. tai ir suprask kaip turi buti.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2007, 21:38
Sincleris rašė:
EXvaldelis rašė:
kaip as ir sakiau,kad galimas klibejimas iki 1 ml.aisku kai nauja arba po remonto ,visai nekliba.
