Dabar yra 15 Kov 2026, 14:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 00:06
Taigi sveiki visi.Turiu tokia kaip ir problemele reikia e-34 2.0l blokiruotes.Bet nezinau nei kokios nei kaip ir kas ten zodziu zalias esu siame reikale.Taigi noreciau kad apsviestumet mane apie tas blokiruotes kokios tinka e-34?kur galima isigyti?kiek kainuotu?kaip su idejimu?
Na o dar yra vienas klausimas del suzeminimo pinigu yra kaip ir neperdaugiausiai visokiu ten amortizatoriu dujiniu ir "krutu" spiruokliu sau leisti negaliu.Tai esu girdejas kad galima tas pacias orginalias patrumpinti.Jei tai tiesa tai mazdaug kiek reik ten jas patrumpint?Taigi dekoju uz atsakymus.
Paskutinį kartą redagavo RaZoRaS 26 Gru 2007, 00:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 00:09
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tau reikia blokuoto reduktoriaus,kuris yra ne pigus malonumas :wink:
o del vaziuokles tai manau originaliu spyruokliu pjovimas nera geriausia iseitis,jos yra minkstos ir jei per daug nupjausi gali vaziuojant nelygiu keliu dugnu trint i zeme :D
amortizatoriai dujiniai ne toks jau ir brangus malonumas...aisku jei visus 4 keist tai irgi pakainuoja...
manau jei pjausi orig.spyruokles tai uzteks viena zieda nupjaut arba du,bet cia maximum
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 13:58
kaip del blokiruoto reduktoriaus tj nzn bet su zeminimu tj ne neverta vargt su tom spyruoklem nes ant paskutinio ziedo jos buna suspaustos gad galas lygus butu o kai nupjausi tj taip nebebus ir braskos po to visada ir sjp didele tikimybe kad spyruokle luz po to. nes sjp sportines kuo zemesnes tuo kietesnes ir nemanau kad jau daug jos kainuotu as kiek esu pirkes tj nuvarau i turgu ir ten pas diedukus po 50 nu mokejau max iki 100lt uz visas 4. aisku ne bmw cia pirkau bet nemanau kad jau kazka brangesnes bus. o del amortiku tj nzn pagal kaina ir kokybe :wink:
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 14:45
Sniegazz rašė:
O kokiam cia turguj pirkai aleksote?
Jara_E-34 rašė:
O zn gal kas daro tas blokiruotes ar parduoda kaune?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 17:20
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
daryt tai ju niekas nedaro...
o ieskot geriausia pagal skelbimus,galima susitart su zmonem nelabai brangiai
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 18:03
O is kur perkant man tarkim zinoti koks mano reduktoriaus perdavimas ir koks man tinka?Apie tuos perdavimus nieko nekertu.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 19:25
EX E34 525
EX E38 740
EX E39 525d
EX Suzuki SVS650
EX E60 530d
Yamaha FZ6 S2 + Yamaha WR400
sekmes ieskojimuose, jau 2 metai ieskomas daiktas yra, tik viena teko rast ir ta per sekundes dalis nupirko
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 20:02
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
o man nusisypsojo laime,nes mano E34 turejo blokiruote :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 20:58
na as tikiuosi surasti greiciau nei per du metus :P Seip va neseniai paskaiciau kelis forumus ir radau zmogu kuris uzsiema tuom dalyku tai duodi jam litus iseini su blokiruote.Nu bet dar prie sio varijato sugrisiu veliau nes visgi 600lt ima tikiuosi rasti pigiau kur na bet jei nepavyks teks nepagailet 600lt.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 21:31
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
manau galima ir per pus pigiau rast :wink:
jei buni vilniuje galiu parekomenduot,mano kaimynas ardo E34 tai atrodo turi reduktoriu
ir kainos pas ji visai simboliskos :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 22:34
Jara_E-34 rašė:
Na bet zinok man ne seip reduktoriaus reikia o blokuoto koki 80% nes driftu pradejau uzsiimineti tai be blokiruotes sunku.Na seip jei gali suzinok ar ten blokuotas tas reduktorius ir tinka driftui tikrai paimciau.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2007, 22:54
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
atrodo kad blokuotas :wink:
kai suzinosiu kaina parasysiu
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 13:23
Jara_E-34 rašė:
Gerai tada kaip su zinosi butinai parasyk :wink:
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 14:25
EX E34 525
EX E38 740
EX E39 525d
EX Suzuki SVS650
EX E60 530d
ir as nupirksiu :twisted:
