Dabar yra 13 Bal 2026, 12:14
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 17:23
zdz ardziau varikli ir buvau isemes siurbli nei ardziau nei ka tiesiog isemiau ir padejau ant stalo po to surinkau varikli idejau surbli ir matosi kaip ateina kuras per grystama bega atgal o per vamzdelius nepurskia sakau gal tas voztuvas el kur gale stovi pakeiciau visvien nieko po to nuemiau dangteli ir sukdamas ant starterio su ranka pasukau ta ten xujovina tj purske sakiau gal susikniso el dalis bet tuo pat metu draugelio 325tds nuejo elektra siurblio tj dw sakau uzdedam mano uzdejom ten pareguliavom eina kaip israuktas nei pulsuoja nei ka kuro 6-7ltr zdz ciki kdl ji pas mane neveikia? ir dar ar gali nuo to priklausyt begiu metymas automato nes idejau 2,4 mechanini tj nzn 3 ar 4 visada vaziuoja nejungia jokio kito ir sauktukas dega ten kur turetu rodyt padetis dezes o kai parsivariau tj ejo kaip vejes kalanciu varikliu saulem sukosi
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 18:38
kad man knisosi knisosi po to lyg ir gerai buvo pradejo myzt is to siurblio saliura td uzdejau vamzdelius bet prie forsunkiu nesukau ir vel nustojo tj tjp ir likau kampo nepagaves. as pedalo nekeiciau tik reostata isemiau o jei ikisciau reostata ir pajungciau prie pedalo ir ideciau mechanini siurbli neapsigautu kompas?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 21:14
Opel Zafyra 2.2 DTI,BMW E34 525 TDS 1996 06mėn.
NE Į TEMA
Tai tu man daba paaiškink,kaip turi varyti sukant starteriu pro nuimta nuo forsunkės vamzdelį.Pas mane tik kapsi smulkiais lašeliais.Tai čia chana kažkam iš siurblio?
Jei bijai tai nedaryk, jei darai , tai nebijok!
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 13:59
nu neturi belenkaip begt bet ten turi truputi myztelt kai suki tj va pas tave bent varva o pasmane pish ne laselio tj kaip uzsikurs jei kuro 0 gauna forsunke sakau gal tas laidas kur i apacia eina nusilankstes kur ar kas bet man atrodo jis tik ankstina o kuro kiekio jokio nereguliuoja pradzioj galvojau kad kai varikli emiau pravodkej laidas koks nusilankste bet su kitu siurbliu veikia
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 18:07
tas purkstukas su laidu jokios reiksmes neturi mechaniniam as turejau su mechanine deze tj buvau idejes 2,4 mechanini siurbli ir truputi veleneli paskirstymo paankstinau tj kuro mieste iki 7 ltr ir eidavo nesveikai o va sitam blyn tas automatas dbr knisa
