Dabar yra 13 Bal 2026, 10:16
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 00:53
sveiki. tikiuosi man galite patart. neseniai nusipirkau bmw 524td ir is kart rytais sunkiai kuresi. neseniai pasikeiciau visus filtrus (kuro, oro, tepalo+tepalai) taip pat viena zvake buvo nuvirus. taciau nepagerejo vedimasis o atsalus truputi nespeju sukt. be to turiu problema kai bake nusenka maziau 20l kuro nebepartraukia kuro is bako tad visada prilaikau lygi. kiek skaiciau tipo siurbliukas parejes gali but. tai kiek galetu jis kainuot? be to galvoju nesiveda del to kad pasmane yra temperaturos dacikas nuluzes todel trumpai zvakes kaitina? nes kai vedi iskarto bando griebt bet nepaima. taigi gal kas galetu ka patart? o gal siurblys parejes?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 01:02
pirma susitvarkyk siurbliuka bake,ne milijonus kainuoja,po to pasikeisk dacika,aisku ten gal ir ne nuo to zvakems duodama informacija,nepamenu kuris ka daro.bet ji isvis atjungus zvakes kaitins pilnai ir saltam ir karstam,ir apsukos bus aukstesnes,nes kompas galvos ,kad variklis saltas.lyg turetu buti priekyje stovintis,kompui duodantis informacija temperaturos dacikas.na o paskui dar patikrink zvakes,ir negailek pirkt geru Bosu,nes lievakas mirsta dienomis .o tada matysi ar dar kas negerai.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 17:42
E34 524td
As irgi manau kad dar delvisoko pasitikrink zvakes...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 17:51
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Paziurek, jei pas tave permatoma slangele eina is filtro i auksto slegio siurbli, ar kai suki starteri neina dizelis kartu su oru per ta slangele.. , jei eina su oru vadinasi cia pas tave kaltas bus siurbliukas bake... Jei eina be oro burbuliuku, tada baldyk ziurek zvakes, o tiesa ar pas tave uzsidega zalias ratukas kuris parodo kad galima kurt? jei taip vadinasi zvakes bus geros...
BMW........
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 23:09
ačiū uz patarimus. taip mano apsukos visada yra sukilusios turbut del to daciko. o slangeli matos oras kai bake maziau nei 20 litru taciau dapilu daugiau tad oro nera. zalias ratukas uzsidega kad galima vest taciau zvakes sildo kokias 5s tiek saltam tiek siltam o zvakes siaip visos veikia nes tikrinau.
beja jeigu salta bandai uztraukt su kita masina uzsikuria iskart be problemu vos patempus kelis metrus
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 11:46
E32 730i (m30b34) juodulys
na as manau zek kuro davikli bake, pas mane taip buvo su dyzeliu kad kuro rodo vienaip o jo jau tiek bake neras, issiemiau plude ir visa issivaliau nes buvo uznesta plude kazkokiu briedu ir ji strigdavo ties 20-15l ir taip baigdavos kuras tad manau kad pas tave buvo pas tave pilama velniai zino kolia salerka tad gali but kad uztersta ten viskas.
E32
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 11:53
jo sutinku kad gal buvo pilama bet kaip paaiskint tai kad nesiveda o oro tai nera slangeli
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 15:47
E34 524td
Akumuliatorius kaip suka varikli, lengvai? Gal akumuliatorius mires, nes uztempiant legvai uzsiveda o su starteriu vedant neuzsiveda, cia kazkaip idomiai.. :idea: Tada gal starteris mires arba akumas nesuka normaliai(silpnas).. Gali kaltint ir pati siurbli kad uzvedant nesukelia spaudimo, o tempiant ji sudaro ir uzsikuria, bet..
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 18:50
na bet tas ydomumas kad prie 20 lt kai rodo nepaima salerkos cia manau beda yra pludeje nes ji puliuja ir pudrina smegenis. manau tegu pasiziuri plude o poto jau lenda kitur
E32
StandartinėParašytas: 19 Gru 2007, 19:52
ne plude reikia ziureti, o bake siurbliuka susitvarkyti, nes kai belieka 20 litru nebepajegia kuro siurblys partraukti dyzelio, ir gaudo su oru.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 00:46
o dacikai gali buti kalti? beja apsuku ir nerodo pas mane bet jos sukilusios nes temp nerodo
nu tiesa pasakius akumas nelabai sviezias :) o gali buti jame esme? tevas turi tds nauja pitaka 2000m jam nors akumas nekoks vistiek is puses abaroto kurias
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 02:15
del kuro nepaemimo kai lieka jo mazas kiekis.tai problema buna sekanti.siurbliuko paemimo slangute yra isvesta is jo virsaus,jis stovi bake statmenai,ir ji yra plastmasine.taigi ji isvesta is virsaus ir vel nuleista i bako apacia.slangute begant laikui sukieteja ir itruksta kaip tik toje vietoje kur ji uzmauta ant siurbliuko,ir kai kuro lygis sumazeja,siurbliukas traukia per itrukima ora o ne dyzeli,stai kur buna beda,jei pats siurbliukas buna geras.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 16:11
dekui. aisku del to siurbliuko reiks paziuret o kaip manot ar temperaturos dacikai gali itakoti vedimasi?
StandartinėParašytas: 20 Gru 2007, 16:24
dalisss rašė:
jis tik gali klaidingai rodyti temperatura kompui ir tarkim saltam varikliui nesiulys kaitint zvakiu,tad jei ten pas tave vienas paluzes tai susitvarkyk bet kokiu atveju.
