Dabar yra 18 Kov 2026, 20:37
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 19:04
Sveiki, paziurejau paeiskoje "sensor" radau kam tokios uzrasus meta, bet pas mane ir rodykles sokineja.. Na viska isdesciau zemiau:
Tai va vaziuoju siandien ir is niekur nieko bevaziuojant kompas pradejo mesti uzrasus :
1. kuhlwasserstand betriebsanliegt - zinau kad cia yra ausinimo skystis ir riekia ziureti i manuala, nors atrodo visai nesenai buvau dapyles antifryzo;
2. oelstand sensor - kaip suprantu tepalo lygio daviklis.
Ir tada prasidejo nesamones: degalu kiekio rodykle ir ausinimo skyscio temperaturos rodykles pradejo sokineti, kompas ta duoda pranesamaji garsa, tos rodykles nusimusa iki nulio(na iki galo i kaire puse, kaip isjungtoje masinoje) poto vel i padeti gryzta , tuo paciu metu kilometrazo skaiciukai pradingsta ir vel isijungia . Tai ir sokinejo keleta sykiu, o poto isvis ishsijunge.
Isjungiau masina palikau, po keliu valandu uzkuriu viskas normaliai atrodo, praeina kokia 20 minuciu, jau variklis normaliai pasyles sustoju prie sviesaforo ir vel nesamones prasideda. Dabar net nesinori vaziuoti su masina, neaisku ka tie dacikai ten rodo, tiesa ar netiesa, net kai ijungti. Baisu vaziuoti , kad neuzkaitinti variklio.
Tai as speju kad cia gal tas slegio dacikas numire, nes ansciau sito uzraso niekad nemesdavo ir nieko panasaus nebudavo. Del skyscio tai mesdavo kai uzkurdavau varikli visada, bet poto pranykdavo. O kai istikro ausinimo skyscio trukdavo tada tas kuhlwasserstand nepranykdavo, tada ir dapyldavau.
Tai kaip manot cia tas tepalo slegio daviklis kur karteryje ? kiek jis kainuoja? kur ji klaipedoje rasti?
P.S. variklis M20B25.
Dekingas uz bet kokia informacija is anksto.
Paskutinį kartą redagavo Chico 14 Gru 2007, 22:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 20:19
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Pala, pala, nu dėl tepalo slėgio tai, žinoma, nepatikrinsi, bet gi ausinimo skysčio lygį patikrint nėra taip jau sudėtinga. Jei lygis normalus, tai vadinasi datčikas durniuoja ir tiek :roll: :wink:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 20:54
em , man kazkaip atrodo kad rankiniu budu kaip tik tepalo lygi lengviau patikrinti su tuo "virbalu" jei ji taip galima pavadinti.
Bet tai tuos visus ishsijunginejimus kas gali sukelti ? na gerai patikrinsiu tepalo lygi, ausinimo skyscio lygi viskas okey, na gerai zinosiu kad tie davikliai numire, bet kas is to? Kaip su tomis temperaturos ir kuro kiekio rodyklemis sokinejanciomis bei kilometrazo skaiciuku issijunginejimu tvarkytis ?
Vistiek dekui zverius ir uz tokius patarimus :wink:
Dar vis lieka klausimas, kiek tas tepalo kiekio daviklis kainuoja ir kur ji klaipedoje gauti , gal kas ji turite cia klaipedoje parduoti ? pasikartosiu variklis m20b25, nes sake nuo 3.0 ir 3.5 netinka davikliai.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 21:09
"Virbalas" tai čia, tipo, ščiupas? Su juo patikrinsi tik tepalo lygį, o ne slėgį :wink: O jei durniuoja prietaisų skydelis, tai, pradžiai, išsiimk jį ir prasitikrink kondikus. Dėl tų daviklių kainos nieko nepasakysiu. Manau, kad bet kokia "Autoaibė" šiuo atveju padėtųš :wink:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 21:21
Jo tikriausiai teks i autoaibe ryt nuo ryto uzsukt arba cia yra kazkokia Vokisku automobiliu daliu parduotuve paziuret.
Del to skydelio patikrinimo gal gali truputi issamiau :?: :wink:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 22:05
Chico rašė:
o prie ko cia tepalo slegis?
oelstand yra LYGIS tepalo.
pats pamastyk. kullwasserSTAND antifrizo lygis, oilSTAND - .... logiska?
paklibink laidus tu davykliu ir dapilk tepalo truputi virs sciupo tarp MIN ir MAX viduriuko. ir viskas turi susitvarkyt. o siaip skydelio kalba pasikeisk i ENGLISH. atrodo laikai desni skydelio mygtuka ir paleidus rakta i pirma padeti nepaleidi tos kojele, tada prades metyt kalbas skydelyje ir pasirink tau tinkancia ir suprantama.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 22:11
Afonia dekui uz patarima :wink:
jo susimaisiau ne slegis o lygis. Okey ryt dapilsiu tepalo paziuresiu ar gausis tuos laidus pakrapstyti, nes kaip isivaizduoju reikia duobes, o as klaipedoje garazo neturiu ir lygtai niekur ir estakadu viesu su skylem nera. Na ne esme, ryt meginsiu, pranesiu, kas gero gavosi.
Del kalbos tai as suprantu ir vokieciu atrodo neblogai, tik lygi su slegiu sumaisiau, matyt kai paieska dariau kazkas apie slegi kalbejo ir istrigo. Bet gal ir gera mintis anglu pasidaryt, dar syki ačiū uz patarimus :!: :wink:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 22:17
Na, jei kalbėsim apie tepalo LYGĮ, tai čia apskritai problemos nėr :roll: Bet patikrinus aušinimo skysčio ir tepalo lygį galima labai lengvai surast problemą tarp lygių ir daviklių :wink:
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 22:31
na as pats net neabejoju kad cia bus davikliai, bet kaip istaisyt ta nesamone :)
ir ka tu ten siulei su skydeliu padaryt , nenori placiau paaiskinti :?: ar cia nelabai apipasakosi raidemis ?
Bojevaja Mashina Wimogatelei
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 22:41
Nu pliat, net nžn kaip ten su tom raifėm, bet jei išrinkęs skydelį, rasi isipūtusius kondikus, tai bus bus skydelio problema :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 00:23
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Kolegos, as tik norejau paklausti, irgi turiu beda su rodykle temperaturos, auto E34 525 TDS 1993 m, tai problema tame, jog rodykle sokineja kaip nori, kartais rodo temperatura normalia, kartais nieko, kartais varikliui jau dirbant ilgai vos iki vidurio pakila. Davikli atjungus ji nenukrenta, sake skidelis, bet keisti neturiu kuom, o padares testa ji normalia veikia. :?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 19:18
Mindaugas7270 rašė:
kuri davikli atjungi? nes zadu sita beda ir as taisytis, maniskis daviklis jauciu visai "nusproges" :) beja jei testa darant viskas normaliai veikia, tai kazin ar skydelis bus pagedes :) greiciau tas sensorinis daviklis :) bet sake jie labai retai sugenda :) ai dar jei reiktu tds skydeli turiu, biskuti skiles stiklelis, pigiai atiduociau, viskas veikia, netgi raktas yra su 260000 rida ;) :D
Future with BMW
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 19:20
ai beja ant TDS skydelyje isvis rodo tokius dalykus kaip gedimus nesvarbu kokia kalba, man kazkaip nera nieko rode, tik lemputes, nu nebent isimta kokia lempele :) susimesciau tada visas :) dekuj
Future with BMW
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 02:46
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
na buvau isrinkes tai ten vos kelios apacioje stovi lemputes, tai gal ir nerodo, nes sakau jog rodykle vos ne pagal muzika sokineja. o davyklius tai man net 4 buvo rade visus atjunge ir vis tiek rodykle savo rode. Tai idomiausiai buvo matyti kaip 6 gudrus meistrai #-o maste kur ta fiske stovi, bet deja nesumaste, tai liepe vaziuoti pas profesionalus, nes fiske kainavo apie 90Lt ir jie nenorejo ibrukti blogo daikto. Bet kiek esu atrades jog daviklis stovi netoli kuro surblio, toks su zalia fiske. :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 13:07
tai tau ta davikli uz 90lt ir pakeite? ar cia jau kartu su darbu paeme? :) kaip dabar, viskas ok? ai beja tu gudriu #-o meistriuku visur yra :) taigi man apsuku nesutvarke niekaip, tachometras taip pat "pjove gryba" tai pasiskaitinejau ir pats susitvarkiau. Beto jau del tos temp as taip pat buvau kreipesis, tai kai atidave auto sako neradom kaip sutvarkyt, arba tiesiog nedare nieko [-X
Future with BMW
