Dabar yra 13 Bal 2026, 16:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 10:08
Darbinė + E36 Coupe žmonai
Turiu tokia beda - net neisivaizduoju kas galetu buti :(
Automobilio akumuliatorius kaip ir suka starteri - bet ji taip neuzsiveda, jei pastumsi ja uzsives.
Visa sestadieni specialiai vazinejau po visa miesta galvojau kad akumuliatorius pavarges kad ji pakrauti, o kai sustojau prie namu ir uzgesinau pabandes uzvest - neuzsivede, pastumus vel uzdirbo ....
Turejau toki pastebejima kad paskutines 2 savaites variklis dirbo negraziai, jautesi kaip kokia detonacija ir visa masina truputi purtesi (drebejo) ant laisvu apsuku, to pasekoje maniau gal cia zvakiu kalte ir del to masina nenori uzsivesti :roll: bet jei visos zvakes butu numirusios tai manau kad tikrai masina ir pastumta neuzsivestu ?
Turiu ir 3 itarima - gal tai signalizacija man blokuoja, nes pradedant vesti paneles visi indikatoriai uzgesta, bet starteris vis vien suka, kol laikau rakteli kad ji suktu ... bet tada ir vel nesamone gaunasi, jei signalizacija blokuoja, tai pastumus irgi neuzsivestu ... tikri X failai
Tai klausimas butu ar gali buti kad akumuliatoriaus jegos neuztektu (t.y. jis per daug jau nusilpes kad gerai isikrautu) ir jo jegos uztenka tik starterio sukimui o ne uzvedimui ? (P.S.(neuzvestoje) kai masinoje ijungiu sviesas ir peciuka panele neprigesta)
Ar gali buti zvakes jau sudegusios ?
Ar gali buti kad signalizacija isprotejo ?
Gal turite kokiu kitu minciu :roll: :?:
Busiu dekingas uz bet kokia info :wink:
P.S. Variklis bendzininis 2.5 L (plyta)
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 12:14
Nera patareju :(
ŠVOK - HVAC
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 12:31
gali buti paskirstymo velenelio daviklis, aluninio veleno daviklis, kompas, arba starteris. meginciau kompa isideti pabandymui. daznai buna, kad jei uzsistumia be problemu (jei starteris veikai tinkamai ir vistiek nesiveda), bet vedant starteriu neina, tada kompas kaltas buna...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 12:33
nu man taip buvo,pasakysiu kad buvo kalti viska ka usvardyjai,isskyrus signalizacijos ir akumo.pirma karta buvo kaltos zvakes,tos pacios problemos kaip ir pas tave.pakeiciau - gerai viskas,aisku gali buti ir zvaklaidis.po to po menesio man starteris pareejo.bet uz koki 10 karta ar dar daugiau uzsivesdavo.na ir pakeiciau starteri.dabar tfu tfu tfu viskas gera.del akumo - cia visas ne prie ko.jai jis duoda uzvesti masina,tai tikrai gyvas.o del signalizacijos nzn ka ir pasakyti.pirma pabandyk zvakes issukt pravalyti,na ir pakeisti niekada blogiau nebus.
Paskutinį kartą redagavo Diman 13 Gru 2007, 12:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
signalke nelabai, kaip ir sakei, tada ir neuzsistumtu, nes blokuoja kuro padavima, arba starteri, arba abu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 12:44
E39
Nuvaziuoji pas elektrika ir tegul su volmetru pamatuoja akuma aisku tik ne su multimeteriu.Uzgesintos masinos ir kurimo metu.Greiciausiai akumas yra atgyvenes.Teko dirbti su siuo prietaisu ir ne viena akuma teko pakeisti
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 12:50
laimiss rašė:
tikrai galimas dalykas, kad ir akumas... reiktu pradeti tikrinti nuo pigiausio varianto :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:00
E39 530D
bigminas1
bigminas
jeigu starteri normaliai suka, tai nemanau, kad akumas. Kaip ir panasu butu i pries tai isvardytus davikliu problemas. Gal kuris nors is alkunio arba paskirstymo veleno davikliu nebeveikia. Gal tada paprasciau pasidaryti diagnostika, tada parodys kas ten pas tave negerai, pasikeisi ir vazinesi vel laimingas :wink:
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:16
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
degimo kampa susireguliuok 99%
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:19
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Pamastymui - negali buti taip jog viskas dirba degimas ir panasiai o pasukus rakteli i vedimo padeti dalis grandines kurnors uzsitrumpina todel ir uzgesta prietaisu skydelis?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:23
E39
cia kaip tds gali buti jai akumas truputi paduses ir neuzkursi.Draugas vargdavo kiekviena diena beveik su saviskiu.Starteris nepadaro tiek apsisukimu kiek reikia o stumiant zymiai didesni apsisukimai gaunasi ir pasikuria.Na cia mano nuomone ir nuo cia as pats pradeciau tikrinti
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:26
Dėl skydelio man taip pat įtarimas. Pas mane lemputės neužgęsta iškart kai pradedi sukti starterį. Dar vienas dalykas, kai buvo problema tokia golfe 3 (užgesdavo lemputės skydelyje tik pradėjus sukti), teko keisti kontaktinę grupę užvedimo spynelės. Jei turėsi noro ir laiko, pamėgink atsisukus panelę po vairu, truputi nuvalyti (nekirpk tik :D) laidus starterio ir degimo, ir sujunk juos kitu laidu, jei taip uzsives normaliai, bus spynelėje problema, nors tikrai neteko girdėti, kad bmw su tuo turi problemų, o golfe3 sitas reiskinys ganėtinai dažnas.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:36
E39
kontaktine grupe ne prie ko nes starteri suka reiskias is spyneles ateina pliusas i starterio elektro magneta.Na dar del signalkes blokavimo jai starteri suka reiskias jo neblokuoja reiketu issisukti zvake jai ji sausa gal blokuoja siurbli.Cia blokavimas taip pat gali atkristi nes ja galima uzkurti uzstumus jai kazka blokuotu (isskyrus starteri) neuzstumtum Sunku kazka galvoti kai nematai auto.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:57
Berniux rašė:
alkuninio daviklis reguliuoja su kompu...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 13:58
kai paskirstymo velenelio dav parejo man, tai pora dienu nekaip vaziavo (dar pora kartu isijunge avarinis rezimas), o veliau nebesivede isvis. bet uzstumt irgi nejo... na bet skirtingi buna pozymiai, tai siu davikliu atmest negalima. o siaip pradeciau nuo kompo ziuret....
