Dabar yra 13 Bal 2026, 12:14
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 18:20
keleta dienu atgal l.nustebau, kai iprastai ijungus sviesas jos neisijunge. Kadangi abi keistos visai neseniai (del visa ko patikrinau - abi geros), logiskiausia problemos priezastis pasirode saugikliai. Taciau visus juos patikrinus jokio progreso nepastebeta .. Gal kam yra pansiai nutike.?
p.s. gabaritai ir tolimosios sviecia normaliai
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 19:29
turejau tokią problemą su E34. Buvo dingęs kontaktas pačiame šviesų bloke. Servise sutvarkė per porą val.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2007, 23:09
PANEVEZYS
Bus problema sviesu modulije kuris yra prieki po kapotu saugykliu dežei
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 09:33
Problema rimta ar imanoma sutaisyti paciam? Su elektros prietaisais nedraugauju per daug. . :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2007, 22:17
PANEVEZYS
jei su elektros prietaisai nedraugauji geriau važiuok pas elektrikus :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 12:30
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Nieko ten sudetingo,gali buti atsilitave kontaktai tame modulyje.Ten tokios mazos relytes vienam kampe stovi.Kazkur esu aprases su nuotraukom,kai prisizaidziau su galingesnem lemputem.Perlitavau kontaktus ir jau pamirsau po siai dienai..
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 16:11
O pas jus kokia pravodke buvo? Susiskambinus su vienu zmogum, jis taipogi pasake, kad bus rele sudegus kazkokioj vietoj, bet kai pamate mano sviesos moduli, tai sake, kad jis visiskai skiriasi nuo Bosh'o (pas mane Siemensas). Pertikrinus darkart visus saugiklius ir blokus, sviesos neatsirado.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 16:14
jei pas tave ne 2.0 benzas, ar dyzelis, tai beda greiciausiai bus pacioje didziausioje dezeje po kapotu saugikliu bloke ... ten yra sviesu reles ir gali buti padeges trumpu sviesu reles kontaktas
saugokites ... as ZUDIKAS ...
E12 520 80m buvo
E28 525 85m buvo
E34 525 M50 91m buvo
seip E34 :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 17:25
Butent 520, benzinas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 15:18
atsidaryk saugikliu bloka ten arba rasi sviesu kompa arba 4 reles ten ir ieskok bedos
