Dabar yra 12 Bal 2026, 13:56
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 16:22
sveiki,
gal kas buvot susidure kai automobilyje yra gamykline (originali) signalizacija bet jinai tik darineja duris ir labai tyliai pyptelna kai rakini, bet i visokius smugius nereaguoja...
po kapotu yra tos signalizacijos blokas su dviejomis rakto pozicijomis "on" "off". dabvar stovi ant "off" o as kai pirkau nebuvo raktelio..
gal patarsit kas Vilniuje gali man padeti spresti ta klausima ?
ačiū visiems
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 16:41
E61 525d
Gal ten pas tave autonominė sirena su "on" "off" pozicijomis. Jos funkcija kaukti kai atjungiamas akumuliatorius. Kai "off" tai kasignalizacija nekaukia. Rakteliai ten būna gana paprasti, bet kaip pritaikyti negaliu pasakyti, neteko.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 16:52
reiskia galiu ja ishmest velniop..
tolko ish jos vis vien nebus
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2005, 20:12
Ponas Vėžys
Jei labai knieti,tai papilk tą bloką,ten turėtum rasti spynelės vidurius sujungtus su laidais,jei kiek supranti apie voltus,atsirink kas ten jungiasi pasukus raktelį ir sujunk rankomis,pamatysi kas per velnias ten yr.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 07:30
apie voltus zinau tiek, kad jeigu ju daug - tai turetu pakratyti :)
nuveshiu i servisiuka, gal jie pratestuos kas ten yra ir ziuresiu ka daryti..
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2005, 13:56
Labai abejoju kad ten gamykline apsaugos sistema, pasiskambink 861233612 gal sugebesiu padeti
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2005, 14:39
originali gamykline neturi jokiu on/off ir t.t
originali kaukia labai garsiai
pastatoma i apsauga dar stipriau pasukus rakteli i desine, arba su originaliu pulteliu ilgiau palaikius duru uzdarymo migtuka
be to prie originalios signalizacijos turi but lempute raudona per viduri paneles prie priekinio stiklo, kai uzrakinama jinai uzsidega ir dega 48 val, po to gesta kad akumo nesodinti
be to uzdarytoj masinoj patraukus dureliu rankenas uzsidega salono sviesos
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 10:50
yra lempute raudona vidury groteliu ant paneles priekines, po dvieju paru jinai uzgesta, bet yra ir on/off ant pulto po kapotu..
o salono shveisos uzsidega jei apshvietimas nebuna aplamai ishjungtas..
ir jinai vietoj garsaus kaukimo tik tyliai pypia.. :? :?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 18:41
Gal ir nederetu jos mest lauk, jei ten gamykline, ji pvz. reaguoja i tokius veiksnius kaip tempima, "saugo" duris , kapota bagazine, "bardacioka" galine sedyne, blokuoja varikli. Garsiai, specifiniu garsu rekia. Ir dar mirkcioja rekdama idomiai. "clown nose" tas berods vadinasi. Beto jos sirena gali buti autonomine, galbut del to pas tave yra kazkokis spynele. Bandyk i ETK paziuret.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2005, 21:30
Jei yra galimybė, nufotkink tą pulta po kapotu ir įmesk fotke. Manau visiems bus aiškiau ka patarti. :idea:
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 11:16
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
aidelis rašė:
o kaip nuotraukas prikabinti...??
viewtopic.php?t=3731
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 12:24
Neskubek nieko ismetineti ka ten po kapotu turi tai yra autonomine sirena, ji turetu kaukti kai atjungsi akuma.
Jei ne vadinasi autonomke isjungta ir tau del to truputi ramiau nes kai reikes atjungineti akumuliatoriu nebus kas zviegia ir nervuoja.
Kitas budas patikrinti ar ji vis dar veikia pati sirena: atsidares langa uzrakink masina tada atrakink duris su ranka per langa ir atidaryk duris, turetu zviegti jei viskas veikia.
Dar viena versija yra ta kad pats automobilio raktas gali aktyvuoti gamykline singnalizacijapacia ir del to atdirius duris ne rakteliu ir ne signalizacijos pulteliu gali arba zviegti ir blokuoti varikli, arba tik blokuoti varikli.
Sirena gali ir pats isimti, turetu buti atvesti 3-4 laidukai i sirena (jei tau ji trukdo gyvenima ir kaukia atjungus akumuliatoriu, o raktelio jai isjungti kaip supratau nera). Tas neturetu pakenkti pacios signalkes darbui o i jos vieta gali ideti kita lietuvoje pirkta autonomke.
Nesakau kad mano zinios yra 100% taciau su panasia situacija yra teke pora kartu susidurti. :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 13:09
gal pasakyk savo tel nr..
ar atsiusk man zinute su savo nr, as tau persuksiu 611 00772
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 14:09
sveiki,
O kurioj vietoj yra pats signalizacijos blokas (protas)???
BMW 525i
StandartinėParašytas: 15 Gru 2005, 15:53
pas mane jis ant keleivio puses priekinio lanzerono uzkabintas..
jeigu ten protas, bent kazkokia dezute tai jau tikrai :)
