Dabar yra 13 Bal 2026, 14:09
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 17:10
Sveiki forumieciai.
Turiu pakankamai rimta problema:
Nelabai graziai dirba variklis (M50) todel reikia daryti diagnostika. Taciau jau buvau apvaziaves tris servisus, ir ne vienas nesugebejo prijungti kompo prie mano masinytes - kompas neatranda variklio. Vieni meistrai sako - keisk kompa, kiti - remontuok ir pan. Bet jei paklausi ar tikrai mano masinos kompas prastas tai tik peciais paguscioja.
Ar negali buti kad kokie diangostikos fishes laidai nutruke?
Ar negali buti kitu priezasciu kad neprisijungia?
Gal lewuose servisuose buwau kur programos lewos?
Prasau patarimo ka daryti.
Butinai parasykite jei kas esate susidure su panasia problema.
Is anksto ačiū
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 17:34
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Esi is Vln,nulek i Krasta,sumokesi vienoj vietoj ir suzinosi,o tai lakstysi dar per 5 servisiukus,deginsi kura,deginsi nervus,deginsi laika...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 22:04
o kadanors esi dares diagnostika tai masinai ? jei anksciau veike tai turbut kad su kontaktais, jei ne tai gal istu kur pirkai masina padare kad nepajungtum prie kompo ir nesuzynotum kas ten pridaryta :}
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 22:11
E32 750
man taip buvo, veziau remontuot kompa, nesuremontavo, keiciau.
patarimas paprastas - nuvaryk i svalke, susitark kad "paskolintu" kompa (susimokek, susitark kad grazins babkes jei netiks), pasikeisk, ziurek kaip dirba variklis.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 09:53
Del Krastos - buwau, uzsirasiau, nuvaziavau ir isvare, ogi del to kad nedaro diagnostikos jei perdarytas variklis (idetos dujos) :) Net neziurejo, net nepajunge, nors duju iranga 4 kartos, ir prasiau kad darytu ant benzo, jie vistiek isvare mane kaip sh***.
Nauja kompa pasiskolyt galvojau, bet neradau svalkes kuri duotu paskolyti kompa. Ir as juos suprantu. Sako : o jei sudeginsi kompa? o jei sugadinsi? ir pan... Taigi pasiskolyt neisejo. Kitas dalykas nedaug kas turi mano masinai kompa.
Siai masinai diagnostikos nesu dares niekada. Nupirkta ji is kryziuocio pavasari. Ir jau tada negalejau diagnostikos padaryti.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2007, 11:06
Na tai nieks daugiau patarimu jokiu teturite ???
