Dabar yra 15 Kov 2026, 04:21
StandartinėParašytas: 18 Lap 2007, 16:46
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Gal kas zino kas atjungineja uzvedus varikli zalia apvalia rodykle, pas mane kazkas streikuoja uzkuriu varikli ir kol jis normaliai nesusyla ji dega tuo tarpu man ziauriai sodina akuma...Gal kas zinot is patirties, kokia rele ar daviklis priklauso tai lemputei? Arba gal turit prieziuros zinyna gal ten kas bus parasyta...
Dekoju tam kas nepatinges man padet :roll:
BMW........
StandartinėParašytas: 26 Lap 2007, 21:55
Tikrai buvo tokia tema. Tik nepamenu kaip vadinasi. Pamenu kad kazkas tiksliai buvo visa sita reikala paaiskines.Pasinaudok paieska.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 10:02
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
Kai ta lempute dega tai dar kaitina zvakes seip pas mane budavo palauki kol zalia uzges ir tada kuriu ir viskas ok
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 10:08
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Nezinau ta zalia rodykle pas mane uzsidega iskart kai tik zvakes pasila, o siaip as dar palaukiu kol uzges ir purkstukai nezinau bet man minejo kad taip geriau :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 14:33
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Tai bet idomiausia kad pas mane dega ir zalia ir raudona ligtais reiskianti kazka su stabdziais, tiesa sakant nebandziau palaukt kol zalia uzges.. bet kai pasikeisiu variklio tarpine pabandysiu, nors paskutini kart kai atejau rite viskas buvo gerai poto kaip pastaciau i garaza tai ir stovi.. :) Kita savaite vaziuos pas meistra remontuj.. slifuos galva keis tarpine :)
BMW........
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 17:11
:shock: Na gerbiamasis kolega ,ziurint i temu pavadinimus tai tikrai kazkokia nelaime isigijai - vienos bedos su tavo auto ( XF ) :cry: susitvarkysi motora ziurek elektra,nes zalia lempute uzsidega iskart kai uzgesta pakaitinimo zvakiu lempute o uzkurus ji uzgesta ir ji neturi degt ar mirkset :wink:
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 17:56
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Joa ne tas zodis... Cia su tokia masina prazilt anksciau laiko galima, taciau viliuosi kad investuosiu truputi ir dar bent koki puzmeti ramiai pavazinesiu.. O ta zalia lempute tai as zinau kad turi gest, nes anksciau viskas buvo normaliai... poto 1 ryta atejau ir prasidejo dziaugsmai.. :) Na ketvistadieni varau masina i serviziuka keist tarpine po galva tada ten pas juos dar manau susiratsiu kad patikrintu kodel gale kai duodu prasisikt kazkas sokineja, panasu i kardano mova.. O tada surinksiu normaliai salona, ir vaziuosiu pas elektrikus. :) Siaip manau visos bedos del tos lemputes buvo del nesandarios ausinimo sistemos.. nes visi laidai buvo padengti antifrizo plevele... sistema sutvarkiau antifrizo nebeleidzia manau viskas gerai apdzius ir viskas bus normaliai.. Na bet ziuresim kaip ir kas :roll:
BMW........
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 20:35
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Tai va viska lyg ir susitvarkiau, taciau: Visa savaite buvo pliusine temperatura lauke ir viskas buvo gerai, bet va siandien dave saltukas ateinu i masina ir man vel negesta ta zalia lempute susilo iki 80laipsniu ir vel viskas normaliai... Nzn nuo ko vel pradet... Ir nezinau, ar turi itakos ta lauko temperatura sitai nesamonei.. :roll: :?
Gal turit rimtu minciu?
BMW........
StandartinėParašytas: 13 Gru 2007, 23:36
Dublin
GSX600FK2
1992 m. E34 525tds neuzsidega zalia lempute. Zvakias patikrinau - visos veikiancios. (aisku buvau atjunges nuo reles laidus ir t.t. kai tikrinau). Kur dar ieskoti "slieku"?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2007, 01:50
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Jei neuzsidega tai bus kalta zvakiu pakaitinimo rele... Randasi po kompais... bent jau pas 524td Ten yra toks kaip saugiklis buna perdega ir nedega tas apvalus zalias ratukas, bet pas "tds" man atrodo ten visai kitaip su tuo ratuku... Pasinaudok paieska ten galima rast daug naudingos info, ir tave dominanciu klausimu :wink:
BMW........
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 18:28
ex E34 520 M50 '91
ex E34 524 M21D24 td '89
E34 524 td M21d24 '89
ar pavyko tada issprest sia problema?
BMW 520 M50
StandartinėParašytas: 15 Gru 2010, 00:52
E28 M535i DC71
mano atveju zalia lempute nedege, pakaitinus zvakes. Po zvakiu pakeitimo ir nutrukusio forsunkes laido pajungimo uzsidega, girdziu po sedyne suklaksi rele ir issijungia skydelyje lempute.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 00:54
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
Pas mane uzsidega po kaitinimo zvakiu, ir as manau kad ji reiskia, START! :)
Vaziuokles remontas, smulkus varikliu remontas +37060630208
ex: BMW E34 524TD '90, Audi V8 Quattro 3.6 '90
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 22:22
ex E34 520 M50 '91
Pas mane ta zalia lempute uzsidega visada normaliai,tik taip buvo kaip ir pas essential,kol nesusyla iki darbines temp.dega, o kartu ir sildo zvakes,bei istisai veikia siurbliukas bake(patikrinau srove i zvakes ir siurbliuka tai visada paduodama buvo) pakeiciau zvakiu pasildymo rele, tas pats.poto istraukiau vidurinia rele kur virs pakaitinimo ir beda dingo. uzgesta laiku dabar. Gal zinot uz ka ji atsakinga? pirma nuo sparno lyg siurbliuko,trecia - pagr.siurblio.
BMW 520 M50
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 02:55
E36 320i '93 M-tech
acidas.lt
Acidas
ivesk jos koda realoeam.com arba bmwfans.info ten parodys tau ka ji daro :)
