Dabar yra 13 Bal 2026, 12:13
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 15:00
nežinau kas atsitiko tiek šiltas tiek šaltas vesdavosi idealiai vieną rytą įsėdau ir nebeužsiveda. šiltas kuriasi puikiai. kas atsitiko gal kas gali ką patart ?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 15:12
E39 525D
Turejai omeny kad ryte saltas sunkiai kuriasi ? Pradek nuo pakaitinimo zvakiu ...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 16:32
pakaitinimo zvakes bus nusprogusios, jei siltas kuriasi
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 17:15
na rytoj pabandysiu žvakes pasižiurėt tik keista dėl ko jos per dieną numirė
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 17:18
jos per diena nenumire, o paprasciau kaitrumas sumazejo iki minimumo atgyveno savo laika atejo ta diena kai nebepasildo salerkos iki reikemos temperaturos
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 17:29
šiandien ryte užtempiau pasivažinėjau o pas kui visą dieną prastovėjo dabar išėjau ir iškart užsivedė gal visai čia ne žvakės
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 19:37
E46 320 M47 2001
gal kuras nuseda, kai pagauna oro pro kur nors? :roll:
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 20:00
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
BeShirdiS rašė:
pasitaisyk kolega, zvakes ne kura sildo, o ora. taip visos iskart negalejo numirt, pirma itarciau zvakiu rele, arba nuosekliai apziureciau laidus nuo zvakiu. taipat gali padeti filtriuko pravalymas bake, nes del jo dazniausiai nuseda kuras. siurbliukas bake gali buti nusproges, jei pasukus rakteli i degimo padeti gale niekas nezvimbia
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 21:22
mano manymu kuras nuseda nes man taip buvo,tai idejau voztuveli ir viskas ok
StandartinėParašytas: 11 Lap 2007, 21:33
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
Dr.Zoidberg rašė:
Jei zvake gera, jos varza bus apie 3,6 ... 3,2 Om.
Drisciau priestarauti kolegai del varzos, nesenai pats tuo budu tikrinau zvakes tai isuktu ir nauju zvakiu varza, kurias pirkau buvo 0.6 Om.
Tiks pas drauga 525TD kazkaip idomiai gavosi zvakiu varza 1.2 Om
Klausimas ismanantiems: ar gali pakaitinimo rele anskciau laiko atjungti srove zvakems? buvo 2 zvakes nusprogusios ir salta prie 0 ir "-" temperaturos vos uzvezdavau is 10 karto ilgai bruzinant. dabar pakeiciau, kuriasi geriau, bet reikia pasildyti du kartus, nes viena kart pasildzius toks vaizdas kad viena zvake neveikia(temperatura turi buti 0 arba minusine)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2007, 18:39
taigi bmw savininkai buvo nukepusios 4 žvakės, pasikeičiau visas 6 sudėjau BOCH. LABAI DĖKUI UŽ PATARIMUS !!! o šiaip pakeitimas visai lengvas pasikeičiau pats be dideliu problemu užtrukau kokias 3-4 val. dabar vedasi kaip bitutė :D beje pas mane rodo kad yra 0.9 Om visos vienodai
