Dabar yra 13 Bal 2026, 16:12
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 18:31
Maniškiame 520 buvo paprastos sėdynės. Įdėjo šildomas, odines, tačiau jos buvo nepajungtos. Kur turėtų būti fiškė, į kurią turi jungtis sėdynės fiškė? Ar tiesiai iš po grindų po sėdynę, ar iš ten kur rankinis? Ar yra galimybė atsivesti ją iš ten kur ji turėtų būti? Nuo kur ji gamykliškai atvedama?
Dar toks klausimas... Buvau pajungęs paprastai nuo pliuso ir minuso sėdynę (2 laidai į pliusą, vienas į minusą). Bėda ta, kad reiktų statyt ant išjungimo mygtuko, nes sėdynės šildymo klavišai pastoviai šviečia. Beje, kai paspaudžiu ant šildymo, mygtukas toj vietoj ryškiau užsižiebia, bet po kiek laiko šviesos stiprumas suvienodėja su kito mygtuko. Ar taip turi būt? Ar neturi pastoviai ryškiau šviesti, ta padėtis, kuri yra naudojama ?
Dėkui už atsakymus :)
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 22:13
as kai sau isidejau sildomas sedines tai laidus gamikliskai radau tiesei po sedynem pakistus po kilimu ir viskas veikia o del svietimo tai jos uzsidega su sviesom o ar tamsiau ar riskiau nezinau nes pas mane tik po puse migtuko sviecia :roll:
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 23:04
Jo įdomiai čia dėl to švietimo... Gal gamykliškai eina per kažkokią schemą dėl to ir kitaip šviečia, nei tiesiogiai pajungus... Bandysiu tada sėdynę nusukinėt ir ieškot po kilimu, nes pavyzdžiui maniškiam obctik su laiku ir temperatūra, bet pravodkė jam pilna, kaip ir langams nors tik priekiniai sudėti, tai kaip durnius vis tikiuos, kad ir kitiems dalykams turi būti pilna pravodkė... Beje, išleidimo data 1990 rugsėjis, gal jau nuo tada su pilnom pravodkėm ėjo ?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2007, 23:27
Aisku, supratau. Nenorėjau plėšti ten kilimo nepasitaręs :) Dėkui už atsakymus.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2007, 00:04
E34 91m. 525i m50
vytas.u
ner aiskesnio budo nei patikrint ar yra kistukai :wink: , nes nuo 90 pilna visiems nejo ir nebent galejo eit nuo 92 metu, bet irgi abejoju, manau pilna dedavo tik esant patogumams- el.langams,el.liukui, silt.sedynem. bet irgi yra variantu, kai prieky el. langai yra, o galiniam pravodkiu nera :? . pas mane 91m 7men, laidu jokiu :(
Pavazinejes BMW, supranti kokie kiti automobiliai nevyke :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2007, 01:00
Jo apie tokius dalykus girdėjau, kad visiems skirtingai išpuola :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2007, 19:01
E39 528 touring
nieko plėšt tikrai nereikia, nes kilimas jungiasi po sėdynėmis, ten ir ieškot laidų, jei bus ok, jei ne tai jau laukia darbelis
