Dabar yra 19 Kov 2026, 04:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 22:49
Automobilio, apie kuri norite paklausti 525 tds td
Pagaminimo metai: 93-94
Variklis: 2,5
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: yra klausimas, ne vien man jis neaiskus, tai paklausiu, gal kas busit susidure, nes si liga pasireiskia jau ir ant naujesniu tds'u. Yra taip, man masina uzgesta, kai dacikas rodo kuro lygi kazkur prie 15l, ipylus ten tuos 25 litrus tarkim, rodykle stovi ant 40ties l. Ar cia tikrai neisdega kuras, ar 100% kalta kuro plude esanti bake? Buvau pas elektrika prasiau sutvarkyt, tai man atjunge nuo pludes fiske - tuo metu dacike nukrito rodykle ant 0 ir uzsidege lempele, kad kuro 0 arba labai mazai. Jis iskart pasake keisk plude. Bet seip logiskai pamascius, atjunge fiske tai automatiskai dacikas ir nerodys. Be to prie daugiau litru rodo viska labai gerai. Kazkas buvo siules supurtyt plude sako pades, bet ne. Po to laiko man isvis pradejo "grybaut". Dabar ijungus degima rodo tiksliai kiek kuro yra, vazinejant po miesta krenta ant to 15l, nors bake yra tikrai daugiau, trasoj vel normaliai rodo. Gal kas buvot susidure ir susitvarket, ir gal pludziu kainas zinot :) dekuj :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 23:35
E39 525dA '03
kuro rodo 15, ipili 25, rodo 40... pagal mane normaliai rodo :roll: nepasakyciau, kad liga
O pludziu kainas tai zinai, galima suzinot nesunkiai - praskambini artimiausias autodaliu parduotuves ir zinai konkreciai :wink:
Jonas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 23:39
gal siektiek netaip supratai, 15 litru buna man kaip 0 litru, zemiau to 15 viskas, masina gesta, ipili tuos 25 litrus rodo 40l, bet isvazinesi tik tuos 25l, arba kuras tiesiog neisdega, arba pludei "chana", nors seip nuo to 15l ji viska tiksliai rodo :) ir ne man vienam sita beda jau :) siandien kalbejau su zmogum, kuris E39 turi su tokiu pat motoru ir visa kita, tai ta pati beda, hmz...
Future with BMW
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 23:51
E39 525dA '03
kaltas =P~
Na, manyciau kad nesudeges kuras turetu kazkur pasideti, t.y nedingsta gi litrais i ora... sakyciau pasikeisk plude, milijono tikrai nekainuos..
Aisku, dar gali paekspermentuoti su kuro kiekiais pildamas pilna baka, ir paskaiciuodamas kiek nuriedi
ar ne?
Jonas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 08:48
Na pas mane panašiai. Maždaug žemiau 15-20L jau rodyklė guli ant nulio, tačiau vistiek mašina normaliai važiuoja, negesta. O kai jau kuro iš tiesų arti nulio, užsidega ir lemputė. O jei gesta, tai gal visai nėra ten tų 15L :) Nors pas mane bendzas, bet nežinau ar yra skirtumas.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 09:02
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Pas mane kai 20litru lieka tai gesta masina,manau kad siurbliukas nes taip tai garai rodo,o gal ir plude,ju lyga bmw si plude
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 21:23
buvau uzsipyles pilna baka, isvazineju visada tiek km kiek litru uzsipilu, bet visvien rodykle rodo 15l, net lempele neuzsidega, o masina gesta. Na meginsiu plude keisti, o gal cia rimtai siurbliukas nebepaduoda kuro daugiau ir palieka tuos 15l bake. Butu gerai, kad kas ta beda susitvarke patartu :) kazkaip nesinori 5 bedas taisyt, del vienos :) o su benzinu nezinau, gal tas pats, tik tau atvirkstinis variantas, tau 0 rodo bet kuro yra, o man 15 rodo o neina :D
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 11:56
E34 525tds M51 93`
E32 730i M30 91`
Man taspats buvo :) zodziu, issitrauk is bako (per bagazine, nuemes kilimeli rasi dangti) plude ir siurbliuka..Paziurek ar plude neuzsikirtus iki pat apacios vaiksto..Jei gerai tada paimk siurbliuka ir yra is apacios tokia skylute, lyg mazas vamzdelis ir ji reikia uzlituoti..ten jis kaip vakuminis kazkoks (tik nesumaisyk su isiurbimo skylute) ..bake dar buna kuro o jo nebeissiurbia :) Na pabandyk, turetu padet..Man padejo.
Bavarian power...
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 13:39
zinau kur kas yra tikrai, bet kaip suprantu slangeles reikia atjunginet, nuo visur chamutukus atsukinet, ar ne? reiks megint gamint kazka :) dekui uz info, gal deres :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 16:53
way rašė:
klausyk nerandu jokios skylutes isskyrus ta vamzdeli toki lenkta pro kuri kaip suprantu kura siurbliukas i save traukia, visur apziurejau, zemiau setelis yra ir matosi kazkokie jau varikliukai po juo, tai apie kokia cia ta skylute sakei? :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 19:30
Man atrodo jis turejo omeni sita skilute kur is siurbliuko iseina,na jej siurbliukas neveikia ir yra puse bako tai tada masina ir be siurbliuko vaziouja :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 20:02
neisivaizduoju apie kokia jis sake :) gal foto su pvz galetu pateikt :) kurioj ten ji vietoj [-o<
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:20
Reikia plude nuiminet kad nufotkint :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:38
nu padarysiu lengviau, padaryt bereikes edit kokia rodyklele papaisyt apie kuria cia vieta kalbama, kur cia tos skylutes ieskot, sry kokybe prasta, nes tamsiam kambary ir su tel, bet gal iseis nurodyt vieta ;)
Photo-0399.jpg [ 46.58 KiB | Peržiūrėta 5865 kartus(ų) ]
Photo-0401.jpg [ 32.15 KiB | Peržiūrėta 5855 kartus(ų) ]
Photo-0402.jpg [ 33.96 KiB | Peržiūrėta 5859 kartus(ų) ]
Future with BMW
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 10:50
Pimoj foto kur eina vamzdelis i apacia is siurbliuko kaip supratau :)
