Dabar yra 19 Kov 2026, 04:09
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 18:22
Kaunas-Panevezys
E28
darrrius
kai variklis saltas, uzkurus iseina baltas dumas, nedaug jo ten bet vistiek matosi. ar cia viskas normaliai? kiek girdejau tai dyzeliams buna juodas dumas tai lyg ir nieko ten baisaus, o ka reiskia baltas?
ačiū uz protingus pasisakymus.
nulis sveiku
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 18:26
pakaitinimo zvakes pasitikrink :wink:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 19:52
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
E36Coupe rašė:
del zvakiu dumas?
siaip tai ant visu saldu eina baltas dumas, cia garai is duslintuvo
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 21:01
studentas rašė:
E36Coupe rašė:
del zvakiu dumas?
man atrodo tu su dizeliu nevazinejai kad sakai garai eina.as turiu du tdsus ir neivienam neina garai.kol dar tik siektiek iseina baltas dumas tai dar nieko baisaus.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 10:23
speed rašė:
[as turiu du tdsus ir neivienam neina garai.kol dar tik siektiek iseina baltas dumas tai dar nieko baisaus.
Ką sako baltas dūmas? kas bus baisaus, jei baltas dūmas eis "ne šiek tiek"?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 11:34
E39
Baltas dumas (pastoviai) gali sakyti kad ausinimo skysti pradejo varyti per ismetamaja sistema ir reiskias kad ploninsi pinigine :D
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 11:41
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
laimiss rašė:
Galima paklaust koki duma turetu mest saltas dizeliuko varyklis? juoda melyna? :?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 11:53
E39
Melyna nelabai.Melynai dazo tepalas
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 13:55
E34 525 Tds 95' Touring ex
Audi C5 A6 Avant Quattro 2,5 Tdi
Toks jausmas, kad kai kurie zmones pirma karta dyzeline masina mato :roll: . Dyzelines masinos ismeta juoda ir tik juoda duma, net ir naujos, kai gerai uzmini. Cia norma, tik aisku neturi rukti pastoviai kaip Ikaruso :D .
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 14:03
E39
Kriste BMW Touring rašė:
Dyzelines masinos gali mesti ne tik juoda bet ir melyna jai ziedams ragas :!:
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 15:24
Tarp miestu
E38 m67
e39-ex
Jeigu masina su katalizatorium, ilgiau pastovi arba tikrai dregnas oras tai ryte uzvedus ir pamacius garus (ne melynus dumus :!: ) tikrai nereikia pult i panika. Viskas gerai. Ismetimo sistemoj buna dregmes ir greit isgaruoja. Jei pastoviai garai eina- pramusta tarpyne. Jei pastoviai melyni dumai- reik ziuret varikli (ziedus, riebuokslius ir t.t.). Jei prie mazu apkrovu arba prie min sukiu meta juoda duma- irgi negerove (dyzeliams). Greiciausiai ne tik dyzeliams :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 15:37
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Valentas rašė:
Sutinku pas mane is ryto duok dieve 5 minutes padumija baltais garais ir paskui buna ramu nei dumelio :)
StandartinėParašytas: 15 Spa 2007, 15:38
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
na as kai uzvedu masina kai ilgiau pastovi t.y. para ar daugiau tai kai uzvedu irgi meta balta duma bet karta toks debeselis iseina ir tiek (teisingai pasakyt ypax kai dregna) :) poto nebent juoda kai dugna spaudi :) kolkas tikrai nepergyvenu nes kai tvarke siurbli bei kitas smulkmenas tuo tarpu ir pakaitinimo zvakes tikrino nieko blogo neuzmate...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:03
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Kolegos, cia dar priminsiu sia tema. Manajam irgi meta balta duma kai saltas,motoras TDS'as, taip pat dingusi trauka, iskyrus kai turbina ipucia pilnu pajegumu, tai nuo 2200 aps/min. uzkuriant visas kratosi ir nelabai pavyksta is karto uzvesti, pirmoji mintis sovusi tai vorsunkiu issidevejimas, ir netolygus ipurskimas, tad ar gali buti toks variantas, nes tada ir kuras nesudega mano manimu? :?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2009, 23:33
kartais cia tas drebejimas ne delto, kad kuro sistemoj oro yra? :) kazkada senai man ir kratesi kai vedi, tai statem atbulini voztuva, keitem filtra ir pan. :)
Future with BMW
