Dabar yra 13 Bal 2026, 08:17
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 16:52
sveiki,
tai gi atsitiko beda su mano dvigubu stoglangiu,kai Klaipedoje per si nakti ir diena pradejo lyti.pats stoglangis neatsidaro,ryte atsisedus i masina islypau su kiaurai slapiomis kelnemis :oops: :wink: pastebejau kad lubos toj vietoj (nuotraukoje rauduonai parodziau kur slapia + dar vairuotojo puse tuoj pacioj vietoj) ir po rankeneles vairuotojo pusei yra slapia nu ir sedyne labai slapi.kaip suprantu,tai reikia naujos gumos deti?bet dar problema kad nera laiko ir nera vietos (garazo) tokiais dalykais uzsimineti..tai gal kas zino,kas KLAIPEDOJE sutvarkytu ta stoglangi?pakeistu gumas ir t.t.Buciau dekingas uz bet kokia info!
Veiksmas Klaipedoje.
E34 Touringas su dvigubiniu liuku.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 17:01
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
cia greiciausiai bega ne del gumu, o del uzsikimsusiu drenaziniu vamzdeliu, jei atsidarytu liukas galetum pabandyt juos pats pravalyt, jie randasi liuko remo kampuose
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 17:05
nu matai tame ir problema kad neatsidaro jis dabar.buna kad teka buna kad ne.garazo neturiu,tai kad ir sunkiai iseitu dabar ka padaryti,tie orai :evil:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 17:26
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
tada nusipirk silikono ir uztepk grazia siule, bus tau laikinas sprendimas
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:08
jo kampuose yra slangutes vandeniui nubegti - gali but kad jos:
truko
nusimove
uzsikimso.
nemanau kad kas nors kita bus, o ne vamzdeliuose tuose
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 18:17
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
manau tau leidzia, nes jis neuzsidares iki galo, ko pasekoje ir neatsidaro. man lygiai tas pats buvo. tai paspaudinejus uzdarymo mygtuka, jis uzsidare ir vel pradejo normaliai veikt.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:18
nors laikinai,kol nesurasiu vietoj laiko tvarkymui.paprastas silikonas?su juo uztepti visas tos gumas kurios matosi ant stogo?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 19:20
E34 520 M50 90'
kazkada mieste maciau vazaivo masina o liukas buvo uzklijuotas lipnia juosta permatoma, gal toks sprendimas ir geriau nei silikonas, nes po to silikona bus sunku atgramdyt nuo bumu
tik kad po to nulupant ta juosta lakas kartu nenusiluptu...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 22:07
BMW .... in future; Audi A6 Avant 1.9 TDI 81kw+Chip 99' ex MK4 TDI 81kw+Chip 99'; ex E34 525TDS tou AT 95' ; ex E36 320 M50 92'
pas mane ta pati problema, daug kas sako kad greiciausiai drenazas uzsikises. del to ir bega per stoga. gal kas papasakos kaip valyti E34 Touringa?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 23:44
su lipna juosta du sluoksius padariau,kazin kai atlupinesiu,gal silto vandens pilti vienu metu lupinejant kad lakas liktu sveikas?o kaip valyti pats neisivaizduoju,nes niekada neturejau tokios problemos,tikriausiai viska ka matai isardai,pravalai,sutepi..
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 23:57
Lipnios juostos yra 3 rusiu: akrilik klijais,hot melt ir solvent. 1 bijo vandens,dregmes ,salcio 2 vidurkis nei tas nei tas 3 solvent iki -30.
Tekila
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 23:59
ne ne,ten paprasta ofisui skirta,5 cm plocio.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 09:37
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
geriau daryk tai greiciau kol nepradejo atsilupt lubos nuo dregmes.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2007, 10:08
padariau,tuoj eisiu ziureti i lauka kas ir kaip :/ opas mane truputi jau buvo kampuose atsilupes,vis tiek reikes tvakyti jos taip ir taip,su kuo geriausiai suklijuoti lubos?ar jau geriau kokia medziaga is naujo aptepti?
