Dabar yra 22 Bal 2026, 20:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2008, 00:07
Alytus-Vilnius
Pagaminimo metai:94
Variklis:2.5
Degalai:D
Problema/klausimas: peciukas grybauja bisky, yjungus ant karsto viskas tvarkoj, pucia karsta, mazinant siluma temperatura vesta, bet isjungus visai ant salto ir uzfiksavus, tada pucia salta, poto karsta, poto salta, poto karsta, grybauja bisky
kame saknys? gal po kapotu su "kiausiniais" beda?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2008, 14:06
E34 524td
E34 520i
greiciausiai kad kiausiniai, nes pas mane neuzsuka karsto, kad ir uzsuki an salto vistiek pucia karsta :) kiausa plaut bandyk pradziai arba keisk
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 15:09
E39 528 touring
_supermongo_ rašė:
visi rašot apie tuos kiausus, gal galit kas tiksliau aprašyti tą visą ceremoniją, kaip išsiardo ir panašiai, nes čia paieškoje radau N temų apie tai, bet niekas nepasidalinat patirtim.gal kas tisliai galit aprašyti išardymą ir remontą, ar keitimą.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 22:17
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
pas mane ta pati problema, uzsuki ant salto ir vistiek jis pucia karsta... o vasaros diena norisi salto vejuko :) as jau trecius kiausus dejau ir vistiek tas pats... o nauju niekur nera pirkti... o gal ne kiausuose beda? gal kas nors pagelbes patarimais? :P
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 13:01
E39 528 touring
pyox rašė:
Man padėjo :D dabar pučia šaltą visur. Pakeisti nesunku, tik trys šlangutes nuimti ir dvi fiškes atjungti. Tiesa išsiima sunkokai. Ką galiu patarti, bandyti dar. O gal pas tave tas swordas negeras, čia kažkur irgi skaičiau, kad įtakoja. išsiardęs nulėk iki kokio šroto ir pasitikrinsi, jei padės imk. Sėkmės
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 18:52
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
jau turiu ketvirtus "kaiusinius"desiu bandysiu, o siaip laidas pas mane tik viena fyske su trim kontaktais, vienas pliusas kiti du minsuai, matavau faze yra, kai uzsuki salta duoda itampa ir elektromagneto principu uzdaro padavima antifryzo... dbr desiu ketvirtuosius ziuresiu ar padejo... :)
StandartinėParašytas: 06 Lie 2008, 15:43
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai vat nepadejo... reikia nauju kzkur gaut... nes tie "kiausiniai" tai visi supuve... visvien karsta ora pucia :( vasara tai gruzas...
StandartinėParašytas: 06 Lie 2008, 20:33
Alytus-Vilnius
tai ir pas mano bmw kiausiniai kalti?
kad kartais uzplaukia ir karsta papucia ant salto pajungto
ir buna tep kad per vidurine console prieky, virs mago, tai per kairy pucia karsta, o per desiny salta
tai ciuju kad kiausukas kox vienas streikuoja
jo?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 11:58
E39 530d M57 03'
pas mane pucia karsta ora pastoviai tik vairuotojo pusei o kleveivio normalei reguliuojasi,tai kas gali but ar tie kiausei ar kokia sklende pas mane nesidarineja?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 18:54
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Tie "kiausai" (voztuveliai) yra du..jeigu i vairuotojo puses nesidarineja voztuvas, tai toje puseje ir puscia karsta ora.
1. Reikia atjungus fiske nuo tu voztuvu, nuvalyt gerai kontaktus.. (su testeriu paziuret ar yra +12V fiskeje dviejuose kontaktuose, kai ijungtas degimas ir sildymas uzsuktas (t.y. padaryta ant salciausios padeties) (cia kalba eina apie fiske 3-iju kontaktu)
jeigu itampa ten buna gera, o vistiek pucia karsta ora, tada jau kazkas netaip su sildymo elektrine dalimi ir bent as nezinau, ka tokiu atveju reiketu daryt (kreipkites pas specialistus), bet jeigu itampa yra ->
2. jei nepadeda 1-as punktas, tada ardyt pacius voztuvelius ir ziuret ar isvis jie veikia. (ardymo procedura nera sudetinga, tik reikes nedidelio sesiakampio rakto, tiksliai neatsimenu kokio):
a) nuimt dangteli
b) atsukt tris pagrinduinius varztus laikancius voztuvus ir siurbliuka (atrodo 13" verzle)
c) atjungt dvi fiskes (viena - 3 kontaktu nuo voztuvu, kita - 2 kontaktu nuo cirkuliacinio siurbliuko)
d) issikelus voztuvus siek tiek i patogesne padeti, atjungt slangas (isviso - 3) na siek tiek nubegs ausinimo skyscio, bet nedaug..
e) su sesiakampiu raktu atsukt 6 varztus, po to voztuvai issitrauks
f) tada vel pajungt prie 3kontaktu fiske (jau is ardytus voztuvus) ir ijungus degima, pasukinet sildymo reguliavimo rankeneles salone - tuo metu turetu veikt tie voztuvai (atsargiai, kad nenukristu voztuvu galvutes, jos ten tik isistato, todel suveikus voztuvui, jas tiesiog gali issaut)
3 jei nepadejo 2-as, ieskokit kitu voztuvu ("kiausu")
zillwa rašė:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 23:06
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai vat as sita metoda isbandziau ;P ir nepadejo, del to isvada kad reikia nauju kiausu ieskot pirkt, o nauju niekas neparduoda.. bent as neradau.. :?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 15:28
gal galit is realoem.com parodyt kur tie kiausai stovi?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 20:04
E39 530d M57 03'
va pasikeiciau tuos kiausinius ir dabar viskas twarkoje,dekui uz patarima labai.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 20:06
E39 530d M57 03'
pauliuzk rašė:
va prasom detale Nr. 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2008, 22:07
E34 524td
E34 520i
tai ar kas yra pirkes juos naujus? jai taip tai kiek kainavo ir kur gavo
