Dabar yra 13 Bal 2026, 08:15
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007, 19:58
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Norejau paklausti,kaip nuimti galiniu sediniu atlosus.Atlosai atlenkiami E34 sedanas.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 07:23
Rauma
E61 07 M-sport
1) берешь за углы дивана и резо дергаешь вверх
2) снял нижнюю часть, отсоединил проводку
3) открутил болты крепления верха
4) вытащил подголовники
5) снял верхнюю часть =)))
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 20:04
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
ačiū uz atsakyma.Siandien issiaiskinau kaip.Kaip tu sakai Pizon man atrodo cia nusiima paprastos sedynes.O pas mane galiniai atlosai atsilenkia.Vienu zodziu svarbu nuemiau ir viskas ok.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 22:26
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
maxenka rašė:
Gal gali aprasyt viska, kaip kas ten nusiima. Man irgi reiketu, atlosai irgi atlenkiami, bet nelabai zinau kaip nuimt. Buciau labai dekingas.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 22:56
E34 91m. 525i m50
vytas.u
jo, laukiam aprasymo, nes pas manes sedane irgi atsilenkia, yra prie dirzu raudoni mygtukai, kurie pagal viska turetu atsitraukti i virsu, bet kiek bandziau - niekaip.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007, 18:18
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Tie raudoni nieko nesako.Jie atsoka kai paspaudi ta rankenele kuri randasi po sedima vieta.Kai tie raudoni atsoka,reiskia atsikabina tas kabliukas kuris laiko atlosa.Na onusiima visai paprastai.Pirmiausia atverti i prieki sedimas vietas ir apacioje(ant tu sedimu vietu) yra dvi skyles.Ikisi du pirstus ir suspaudi.Laikant suspaudus trauki i sona ir ji grazei issitraukia.Tas pats ir su kita dalimi.O atlosai irgi paprastai.Ten per viduri apacioje yra toks metaliukas.Ji reikia atkelti i virsu, jis ten toks spiruokliuojantis.Na manau gal kiek ir supratot.Jei kas dar bus neaisku,klauskit bandysiu dar paaiskinti.Sekmes ardant!
