| [E34] Spaudziant gaza nuo mazu apsuku trukcioja https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=31870 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | WYTIOKAS ///M [ 18 Rgs 2007, 23:39 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] Spaudziant gaza nuo mazu apsuku trukcioja |
sveiki.... ten buwo panasi tema bet wisgi tayp ir neisiayskinau ar gali but tos pacios problemos jey spaudziant gaza bet kokia pavara nuo 1 iki 2.5 rpm trukcioja... bet tay wyksta tik su optimalia temperatura .... saltas tayp nedaro .... toks jausmas jog kazkuris cilindras nesudirba ar kazkas tokio... virs 2.5 traukia gerai be jokiu trukciojimu.... glai but babinos ar kas dar? nuo ko pradet... kaip tikrint ir t.t. .... ačiū uz pagalba.... bijau kad man jis toj vapsce newaziuos,,,, del to noriu wiska isiayskint ir pasitikrint |
| Autorius: | Sauberis [ 18 Rgs 2007, 23:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pas save pastebejau toki dalyka po keliones aplink Lietuva. Bet kai apkraunu pilnu gazu motora iki 1800 apsuku. Viena karta sutrukcioja. Ypac tas pasireiskia kai tarkim 5 begiu spaudziu akseleratoriu iki dugno nuo 1400-1500 apsuku (cia jau pabandymui bandziau - masinos taip nelauzau |
| Autorius: | Big Bro [ 19 Rgs 2007, 10:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
as irgi panasioje temoje klausiau to paties, bet negavau atsakymo. Chebra minejo oro srauto matuokle. Gal cia kampas? |
| Autorius: | dann [ 19 Rgs 2007, 11:12 ] |
| Pranešimo tema: | |
greiciausiai cia bus kaltos zvakes |
| Autorius: | WYTIOKAS ///M [ 19 Rgs 2007, 13:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
siandiena dar karteli pabandziau ... tay pradejau saltam warikliui esant ... ir wazinejau walanda ... tay jokiu trukciojimu nebuwo .... blemba nesupratau ... bet wa kartays uzplaukia (tik uzsilus warikliui) ir pradeda trukciot nuo mazu apsuku... wakar tas buwo ... nesuprantu...waziawau snd ant 40km/h imeciau 5 pawara ir uzmyciau iki dugno tay tolygiai swariai pradejo greytet ... o wa wakar tay trukciawo.... nzn .... gal kur kontakto negauna kay lija ir sudreksta wiskas ? nesuprantu... padekit |
| Autorius: | tankas [ 19 Rgs 2007, 16:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kai dregna gali pramusti zvaklaidziai knisti prota... (cia tik pamastymas, turi pasitikrinti). |
| Autorius: | Vtux [ 19 Rgs 2007, 17:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nu butu paprasciausia paziuret servise pasijungus prie valdymo bloko. Jei dabar ir viskas veikia, parodys kas buvo negerai, gali but, kad kontaktas kur blogas - kistukus sensoriu prakaisiot, paziuret, ar neapsioksidave. O zvaklaidziu m50 varikly nerasi |
| Autorius: | WYTIOKAS ///M [ 19 Rgs 2007, 22:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
daukas sako kad kontaktay puliuoja ... is esmes tay jie labiausiai galetu but... wiski wanduo wisur papuola ir prinesa brudo.... dar pamastymui mmanau gal ir liamda zondas uzpuliuoja uztat dingsta ir trauka siek tiek ir trukcioja??? ka manot? kazkuriam serviselyje tayp ywardijo kad galimas dayktas ir liamde? |
| Autorius: | Vtux [ 21 Rgs 2007, 13:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
Visu pirma zondas irgi gali buti, daug kas gali buti, visu antra, nuo pamastymu masina nesusitvarkys. Paprasciausia nuvaryt kur gali prisijungti prie masinos kompo ir pamatys kad yra arba buvo. Jei esi entuziastas ir turi oscilografa, gali pasijungt prie lambdos juodo laido ir pasiziuret ka jis rodo, bet manau, kad nei oscilografa turi, nei suprasi ka jis turi rodyt |
| Autorius: | Irmislt [ 21 Rgs 2007, 19:47 ] |
| Pranešimo tema: | |
na labai tiksliai ir diagnostika tau neparodys kas yra na bet kurioj pusej bedos ieskot pamatysi kiek zinau babinos E34 nera labai jau stipri vieta |
| Autorius: | Daumantas [ 22 Rgs 2007, 10:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
Dar svarbu kas ta diagnostika daro, nes esu susidures kad vieni klaidu neranda, o kiti randa |
| Autorius: | Duvis [ 24 Rgs 2007, 08:22 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas mane lygiai ta pati problema, zvakeles pasikeiciau padejo dviem dienom paskui vel tas pats. zondas keistas, filtras kuro keistas tepalai irt.t. diagnostika dariau nieko neranda, tik wa pas mane 2.0 vanos, jei pas tawe 2,5 24v tai draugui buwo tokia pat problema bet jam uzteko tik babinas pasikeist, per diagnostika irgi neparode kad jos kaltos. mano atweju babinas buwau nuo kito BMW uzsidejas niekas nepasikeite |
| Autorius: | WYTIOKAS ///M [ 24 Rgs 2007, 22:16 ] |
| Pranešimo tema: | |
na bet juk kiekvienam cilindrui stowi po babina .... o viena nauja apie 400-600 kaynuoja kiek girdejau (nezinau) ... kas pasiulys optimalesni warianta kaip geriau padaryt ir ar diagnostika parodys kuri butent parejus? |
| Autorius: | Duvis [ 25 Rgs 2007, 08:05 ] |
| Pranešimo tema: | |
abejoju ar diagnostika parodys kad babina gatava |
| Autorius: | MAnciuz [ 30 Rgs 2007, 20:58 ] |
| Pranešimo tema: | |
bewik 100% duodu kad zwakes, ir man taip buwo, trukciodawo kai mazesnes apsukos budawo, bet newisada, dabar pakeiciau zwakes tai kitas dalykas ir traukt zymiai geriau pradejo ir degalu maziau ryja |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
