Dabar yra 15 Kov 2026, 00:38
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2007, 13:42
sveiki! Pirkau ratlankius, sake nuo 3er nuimti. paskaitus radau info kad jie tinka ir 5er. Atrodo viskas gerai buvo, sumaniau ant ju uzdet 205 beveik naujas padangas pries tech. apziuros ir atsirado problema, priekiniai ratai(padangos) trina amortizatroriu! Su 185 padangom viskas gerai, bet jus suprantat kad 185 ant petioros atrodo kaip dviaracio ratai. Girdejau kad tarp ratlankio ir disko deda kazkokias shaibas ir uzsuka ilgesneis varztais, nuvariau i gariunus nupirk, man pasake kad komplekto su varztais (ant 2 ratu) kaina 400. Nupirkus ratlankius uz 600 tikrai nera noro ismest beveik tiek pat. Gal kas pasiulisit ka?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2007, 13:53
E34 520 M50
visu pirma ET tu tavo nuo troikes ratu ne tas, todel ir trina, nes pas kregdes jis yra apie 40, o ant E34 ET20, todel ir trinasi i amortika, jei ET butu pvz 10 tada trintusi i sparna. Nu zodziu keisk ratus ir viskas arba suk galva iskur gaut taip vadinamas "praplatkes". Netinkamas ET turi daugiau blogumu nei kazkur trinimasis, nes pakeiciami masinos atraminiai taskai, t.y. susiaureja tavo atveju vaziuokle, o taip pat pakinta isvertimai ko pasekoja daugiau vazinejant es padangas ir greiciau devesis guoliai. Nu kazkas tokio :D Tau rinktis ;)
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2007, 13:55
jos vadinamos "rastafkes".kainuoja pacios jos gal ir nebrangiai,man pvz. garazuose vyrukas pats padare uz 80 lt 4 rastafkes,bet kad varztai kainuoja brangokai iki 20 lt uz 1 vnt.o tu varztu reikia 20.nu keisk ratus arba dek rastafkes.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2007, 13:56
ačiū uz patarima.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 15:50
Ir dar, pvz jai trina 2 priekiniai ir as uzdesiu 2 rastafkes bus normalei? Ar reikia ir galiniams ratams?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 16:13
E34 520 M50
b3dun rašė:
as tau isvardinau galimas pasekmes, tau sprest. Jei esme, kad bele tik netrintu nedek, bet jei nori zmoniskai pasidaryt-nepagailek 4.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2007, 16:36
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
taigi paziurek parduodu skiltyje, maciau uz normaliai kaina su varztais....
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 10:04
Xelibrity rašė:
Ziurejau, nieko gero neradau. Gal kas zino kur Vilniuj galima nupikt rastavkes, ilgesnius varztus?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 10:45
Klaipėda/Telsiai
E36 325 tds + Chip 97'
Audi A8 4.2Q
Kiek suprantu normalios "rastafkes" turi buti su varstais, o jau ant jos dedasi tavo ratas ir senieji varstai :roll:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 11:10
jei ratai nuo E36 ir juos dedi ant E34, tai prikiniai lies amortika, o galiniai bus baisis sulinde i vidu :twisted: pats turejau tokia beda kai r18 ratus nuo E36 dejausi ant E34 :wink:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 11:14
chebra viska teisingai isaiskino...negali ratai nuo E36 tiesiogiai tikti ant E34...kur tu radai tokia info?...patarimas - parduok tu tuos ratlankius ir nusipirk normalius ratus e34-am...nes visos tos rastafkes su ilgesniais varztais tau kainuos nemazai...o jei jau tie ratai tau tokie brangus ir grazus, tai rastafkiu ir varztu gali paieskoti spec.ratlankiu ir padangu parduotuvese, pvz. melgoje ar dar kur nors, nezinau Vilniaus specifikos...bet is esmes BMW reiktu deti tai, ka rekomenduoja gamintojas, tada nebus jokiu problemu nei su vaziuokle, nei su valdymu, nei su padangu devejimusi...ir galva bus ramesne.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 11:16
nuo E36 ant E34 tinka vienu atveju, jei E34 yra iX, dar tokioje kaip melgoje rastafkes kainuos tikrai daug, geriau pasiieskoti skelbimuose ar srotuose
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2007, 21:44
Pajuris
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E28 518i
E28 524tdA
E36 325tds touring
matai ir as du komplektus ratu buvau nusipirkes nuo E36 tj teko abu parduot,nes E36 ratu isnesimas inestas i vidu o E34 reikia kd nestu i lauka kd normaliai atrodytu ir kd spyruokle nekliutu. verciau pirk naujus ratus nuo pitako ar semioro tada nereiks su 185 padangom vazinet :D
DSC00036.JPG [ 53.66 KiB | Peržiūrėta 8698 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2007, 09:09
parduok netinkamus ratus pirkk tokius kurie tinka tavo modeliui ir neieskok kazkokiu nesamoniu
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 21:23
E38 728 M 98/11
Pratest tema :) Nupirkau M-kes ratlanius nuo kregzdes E36 , skyliu daug ( tipo universali ) kai suki rata ant suparto sustabdo ( netinka )
Ar galima rastavkes kur rats , ar geriau parduot ?
