Dabar yra 14 Kov 2026, 20:25
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 11:22
Cik cik cik.... gal dar truputi ir vzik vzik vzik :)
Kol variklis saltas- garso nera. Masina 95 metu 520, su VaNoS. Duokit minciu kas mazdaug galetu buti ir i kokius pinigus tai remiasi.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 12:43
termomova pradeda veikt tik ikaitus varikliuj...
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 12:48
Pablo rašė:
O ji garsiai veikia?Ta prasme, pas mane uzimas garsesnis girdisi.Ar cia irgi termomova?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 12:51
E34 524td M21 '90
jei oro srauto uzimas - taip, termomova. Jei ne oro, o kitokio pobudzio triuksmas - kitos bedos.
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 12:56
Ged@s rašė:
Taip - kaip oro srauto.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 15:52
Pablo rašė:
O! Dekui uz minti! Jauciu bus tame shaknys, nes yra dar ir toks pozymis, kad kartias galima stebeti toki reiskini, kad variklis atshala bevaziuojant, ty rodykle atsitraukia nuo vidurines padalos i kaire.
O jie jau termomova, gal yra minciu ar ji gali buti taisoma? Uzstrigus? Uzvirinta? Na ir jei netaisoma, kokie butu patarimai perkant. Shrotas? Nelabai.... gali po savaites vel tas pats buti.... Krasta? Turbut brangu nezmoniskai, bet paskambinsiu. O gal dar kokiu geru vieteliu zinot kur geras termomovas pardavineja?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 16:29
E24/1, 635CSi 84'
ahoj rašė:
Esant tvarkingai veikianciam termostatui ir termomovai, rodykle niekur krypuoti neturi. Nebent per didelus karscius, minimaliai. Ir tai didesne tikimybe, kad prades kilti temperatura stovint kamsciuose, taciau pakelus apsukas ji turetu vel pradeti kristi.
ahoj rašė:
Sako restauruoja, sako padeda, sako garantijas duoda.
mano manymu geriausia ir patikimiausia yra originali (su 2 metu garantija, tiesa tada berods ja reikia ir susimontuoti krastoje, kad galiotu garantija, pasiklausk). Jinai turi suveikti gan tiksliai esant tam tikrai temperaturai, o varikliu darbines temp (termostato atsidarymo temp) - skiriasi. tuo atzvilgiu restauruota gali but neiptaingai gerai, nes nemanau, kad jie restauruodami apie tai galvoja.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 17:12
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
yo sako, viska sako :) ir dar va man sake, kad restauruodami mova, gali kazikaip ten ja blogaj sucentruot ar isbalansuot, esant tokiam dalykuj, greitu laiku vandens pompai bus tsakant p...ec :twisted: nu yr siaip, imho su variklio ausinimu zaist negalima :!:
as yrgy galvojau kad buna pigios ir geros detales, alia po paskutinio sutaupymo tanagroje ant sixerio nebetaupau. (golfas tam yra :D)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 19:48
Restauruodami termomovas nieko jie ten necentruoja. paprasciausiai ivaro tepaliuko, kuris ikaites isisplecia ir termomova isijungia. kai variklis ikaites, tai termomova dirba pastoviai. Cia ne termostatas, kuris arba atsidares arba ne.
Restauruoti apsimoka jei nenori pirkt naujos. Shrote veikiancia sunkiai gali rast
StandartinėParašytas: 16 Lie 2005, 09:22
gogy rašė:
o plius minus kaina to restauravimo ?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2005, 13:13
E24/1, 635CSi 84'
gogy rašė:
pala pala. neveikia jinai pastoviai ir ikaitus varikliui, nereikia lialia. termomova susikabina tada, kai virsyjama darbine temperatura. ir atsikabina tada kai temp. nukrenta iki darbines. o restauruotos movos gali sudirbinet ne ties ta riba. aisku blogumas cia tik toks, kad arba turesi tam tikra galios nuostoli arba gali pakilinet variklio temp daugiau nei reiketu.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2005, 16:45
paliava rašė:
gogy rašė:
Nu kazkiek tai veikia ir esant saltam varikliui.Tiek man, tiek pas draugelius ziurejau, tai ir salta varikli uzkurus sukasi ventiliatorius, tik kaistant motorui didejau jo greitis.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2005, 18:19
E24/1, 635CSi 84'
Evaldas rašė:
Beabejo, kad ji sukasi ir esant saltam varikliui, jinai gi ant besisukancios asies stovi. Tai ko noret? Tai yra laisvas sukimasis. Gal reiketu issiaiskint ka reiskia savoka "termomova VEIKIA". Jos veikima as aprasiau auksciau. Ten nera tokio efekto, kad jos sukimosi greitis kazkaiptai pamazu dideja kaistant varikliui. Jinai "susikabina" ganetinai greitai ir tam tikroje, reikiamoje temperaturoje. HAU.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2005, 21:16
paliava rašė:
gogy rašė:
Teisingai, tik paprastai tepalas, kurio prileidzia tam tikra kieki issiplecia pilnai prie darbines temperaturos, ir ijungia termomova. jei per mazai prileis, tai ir neijungs laiku.
Kas restauruoja movas - situ paslapciu neisduoda. Kaina apie 80Lt
StandartinėParašytas: 17 Lie 2005, 16:40
Na kam idomu ir turi teisingas rankas galyte pabandyti ir patys atsirestauruot juk bandymas praktiskai nieko nekainuoja ir kazin ar neveikiancia termomova galima sugadint labiau kad taptu labiau neveikianti :D Cia rusiskai yra aprasyta buvau rades ir angliskai bet dabar staigiai neberandu ten reikia uzpilineti silikonini tepala
http://wwwboards.auto.ru/bmw/0077/22569.shtml
