Dabar yra 15 Kov 2026, 08:55
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 11:27
Viena, Austrija
E61 530D LCI A-Sport M-Package
ex E34 M50B25 '90
Skyriuje "pirkti" patalpinau, bet jokios reakcijos
Nu gal niekas ir nezino, nu bet gal ir neskaito tos skilties
tad moderatoriai nesupykit kad pakartosiu cia :)
Taigi pas mane (E34) mazai laidu ateina i OBC (tik sesi ar septyni).
Kas ardet gal zinot kokia sistema ten tie laidai atvesti.
Zinau kad galima atsivedineti po viena laiduka is reikiamu davikliu.
bet gal galima paiimti visa laidu gabala ir ji iskart pakeisti
jeigu taip tai ieskau tokiu laidu
be to ieskau svirties (prie vairo) su OBC knopke
Renis
BMW E34 525iA 24V
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 12:25
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
manau, kad skaito, o jei tyli, tai reiškia niekas neturi :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 12:27
Įtariu_BITES rašė:
Aisku, kad skaito.Negi srote tokiu dalyku nera?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 12:33
Viena, Austrija
ex E34 M50B25 '90
nu tai buvo klausimas ne tik del "pirkti" (manau kad butu galima rasti srote,
bet svarbiausia vis del to ar eina laidus naujus ideti, tipo vienus is fiskes ismovei, kitus i fiske imovei ir viskas jau turi 24 (ar kiek ten ju) laidus vietoj 7
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 12:36
Eiti tai eina, bet be speco pagalbos nera sansu.Lb lb daug vargo ir ieskojimu.Paieskok forume, buvo aiskiai kazkas aprases.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 13:00
Viena, Austrija
ex E34 M50B25 '90
Forume kazkas rase, kad tik atsivedziojo laidus nuo visu davikliu atskirai,
o mane domina visos provodkes dalies kuri eina i OBC pakeitimas, sakau gal kas bande ar buvo isardes E34 provodke visa ir zino kaip ten tie laidai suvedzioti.
P.S. Pas mane skydelyje yra check kontrolas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 14:29
Nu kiek zinau, tai dar ir beganti eilute spydike turi buti.Nu gal apsirinku.O apie pravodke tai as paklausiu.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 15:59
Viena, Austrija
ex E34 M50B25 '90
Pas mane ir yra ta beganti eilute. ten tas dalykas kazkaip High Version vadinasi.
o del provodkes tai dekui jeigu paklausi
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 19:38
Dabar kaip tik vienam BMW darau pravodke visa; kompas kitas, motoras, OBC ir t.t. Tai veliau parasysiu ko gali papildomai reiket. Bet pirmas ispudis - reikes pasikrust
StandartinėParašytas: 14 Lie 2005, 20:31
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
kokiam bmw? e23? :)
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 09:25
as cia vis skaitau apie ta OBC gal kas gali man kaimieciui paaiskint koks yra privalumas turint OBC ir minusas neturint jo :?:
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 12:55
Malonumas, kad tavo auto yra daugiau papildomos irangos. :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2005, 18:52
o kaS tas OBC
StandartinėParašytas: 16 Lie 2005, 20:57
"On Board Computer" ir viskas tuo pasakyta.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2005, 10:55
Baigiu pasikarti, nerandu as tos fiskes. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
