Dabar yra 19 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 20 Lie 2007, 22:07
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Masina 524td, spidometras tikrai geras, spejam kad daviklis kox gali buti, bet kur jis stowi? Cia sutapimas ar ne, bet masina pradejo nebetaip "traukti" kaip buvo ...
StandartinėParašytas: 20 Lie 2007, 23:12
E34 524td M21 88'
E38 744i 00
busius...
paaiskink tiksliau problemas, siaip jeigu neveikia ekonomas ir greitis tada bus uzlinkes greicio daviklis esantis reduktoriuje, bet i trauka jis nereaguoja, del traukos gali buti daug priezasciu.
BMW- nepagydoma liga, bet kaifas ja sirgti!!!
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 01:26
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
na bet ziuriu vistiek paieska nesinaudojai :roll: kai neveikia ekonomaizeris ir apsukos, tada iskart slieku ieskai paciam skydelyje, ten jo viduj yra baterijos kurios nuduso ir nebeveikia, jas reikia perlituoti. reduktoriaus daviklis tik greiti ir pravaziuota atstuma rodo.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 08:20
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Eimazz555 rašė:
Ne bet tu irgi "kiauras" #-o aiskiai parasyta, kad spidometras geras, buvo atliktas testas ir net perdetas kitas spidometras ir visvien tas pats :x Spidometre neveikia TIK apsukos ir ekonomas, visa kita kuo puikiausiai rodo...
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 08:25
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
O del traukos tai, gryzau is vln ir iskart pasiemiau masina, pastebejau, kad neveikia ne tik apsukos ir ekonomas, bet salta masina purtosi ir netgi uzgeso, po keliu bandymu kol susilo uzsivede ir dirbo graziai, poto uzgesinus ir vel uzkurus jau viskas Ok, jokio purtimo, beje su masina buvo vazinejama...Poto pastebejau, kad isvis traukos nebera, 120km/h 5 begiu ir daugiau niekaip, tai primeskit patys, traukia ar ne?! :x
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 09:56
Jurbarkas
Mini Contryman 2,0 sd
robertas4664
Robas
paziurek vakumus gal koks nors nusimoves todel ir netraukia pas mane panasiai buvo arba 4 purkstuka jis yra su laidu gal nekontaktuoja arba uzsistrumpine laidai . Nes jeugu kas liete ta purkstuka arba suko lauk garantuotai bus pratrinti laidai ir gal susitrumpino .
O su vakumais tai irgi labai svarbu turi but visi savo vietoje :wink:
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 11:32
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
o is kur tachometras ima parodymus? kur tas daviklis stowi? kartais ar ne su siurbliu viskas surista?
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 12:17
apsukas spidometras gauna is kompo,o kompas is veleno apsuku daviklio ,bent jau pas plyta taip, stovi variklio priekyje prie smagracio
StandartinėParašytas: 21 Lie 2007, 13:55
Pagegiai
ant M21 motoro apsuku daviklis yra po starteriu
StandartinėParašytas: 19 Lie 2008, 14:07
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
pas mane ta pati problema, tachometras ir ekonomas nusirase, atsekiau laidus iki kompo, pasirodo tokia reliu blogas vientisas sudeges (pirma nuotrauka) ir jis smirda degesiais matosi kad pakepes, metas apsimt truputi elektronikos taisymo :)
Failo aprašymas: kzkoks kaip saugiklis padeges...
Atvaizd000.jpg [ 34.46 KiB | Peržiūrėta 15057 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: dvi fyskes ateina
Atvaizd006.jpg [ 46.23 KiB | Peržiūrėta 15076 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: reliu blokas
Atvaizd007.jpg [ 39.66 KiB | Peržiūrėta 15078 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Lie 2008, 16:53
Pagegiai
cia pakaitinimo zvakiu rele
StandartinėParašytas: 20 Lie 2008, 22:51
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai jau supratau :) pasirodo jei viskas gerai :) tik vat apsuku ir ekonomas nusproges vistiek... nzn ka daryt.. :? skydelio testas tai viskas puikiai veikia, tai nemanau kad skydelyje problemos reik ieskot.. bus kzkur kitur, o gal kas nors minciu turit? :?:
StandartinėParašytas: 21 Lie 2008, 21:43
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
man atrodo taip:
kad cia yra (glow plug unit-pakaitinimo zvakiu rele, temp. sensor-temperaturos daviklio skaiciavimai, ir trigg. contact- GAl apsuku daviklio kompas) http://bmwfans.info/original/E34/Lim/524td-M21/ECE/L/M/1990/04/mg-12/ill-12_0309/
1-oji detale apsuku daviklis kuris stovi po starteriu zemiau
7-oji detale tas kompas kuris skaiciuoja apsukas, kuris truputi svilesiais atsiduoda :P
taigi rytoj pabandysiu isidet kita skydeli visa paziuret ar veikia, o jei ne tai sita kompa pasimatuosiu ir paziuresiu tada... tema aktuoli netgi labai pasidare :)
NDE1MTdfcA==.png [ 23.24 KiB | Peržiūrėta 14974 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 22:32
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
taigi skydelis nepadejo naujas, kompas irgi nepadejo naujas :cry: na belieka detale nr 1 tikrint apsuku dachika...
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2008, 10:47
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai vat detale nr.1 yra HOLO daviklis, jis bus suejes, del to nerodo apsuku :) reiks nusipirkt :) oa netraukt pradejo uztad kad sutapimas atsirado, is kuro filtro laikytuvo siurbia ora, nesusidaro normalus slegis i siurbliuka, slangeleje yra oro burbuliuku, gal turit kokiu pasiulymu kaip atsukt kuro filtra, tada 8 detale ir pakeist 9 detale?? :?
MTgyMF9w.png [ 18.66 KiB | Peržiūrėta 14795 kartus(ų) ]
