Dabar yra 13 Bal 2026, 08:14
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 18:21
tai va pakeliu kapota tai jis nesilaiko,reikia jau paciam prilaikyti.cia reiketu keisti tos 2 "pagaliukus" (nezinau kaip lietuviskai vadinasi jie) ar imanoma kaip nors kitaip isspresti sia problema?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 18:23
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
cia amortizatoriai :) siaip viska kas nebeveikia eikia arba tvarkyt arba keist :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2007, 22:59
nu gerai jai eina jos tvarkyti tai kaip?;) ar srote butu pigiau rasti gerus?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 04:46
gali keisti gali ne, bet jei krisdamas kapotas trinktels tau per galva ir tu susiparines spirsi i viena is tu amortizatoriu nenustebk kad jie pradejo laikyti sulenkei shtoka, aisku toks remontas..... na bet geriau nei krentantis ant galvos kapotas kai to maziausiai reikia
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 09:10
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Seip tai siukslynuose rasti galima,as sau radau ir visiskai geri.Osu restauracija tai nezinau,cia reikia klaust tu kurie restauruoja amortikus,nors as tuo labai abejoju.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 11:36
tai kad nauji kainuoja apie 30
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 11:38
uz kiek srote pirkai ta hydraulika?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 11:46
maxenka rašė:
O su restauracija tai nezinau,cia reikia klaust tu kurie restauruoja amortikus,nors as tuo labai abejoju.
dujiniu amortizatoriu nerestauruoja
o 'dujiniu spiruokliu'(taip te amortizatoriukai teisingai vadinasi) tuo labiau,ju net gi ardyti grieztai draudziama-sliegis didelis viduje :wink:
StandartinėParašytas: 15 Lie 2007, 14:21
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
40 lituku uz abu.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2007, 18:15
Irmislt teisingai sako, sulenkt stoka, mes ir taip buvom padare, ir laiko kuo puikiausiai. Kai pinigu turesi nusipirksi kitus.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2007, 22:37
Vilnius/Panevėžys
prie topacio, del ko kapotas neatsoka rankenele patraukus? :roll:
StandartinėParašytas: 17 Lie 2007, 22:41
Falklando salos
BMPT-72 2013
stupidovai rašė:
wd sita problema tikrai issprendzia... :wink:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2007, 09:14
M5 Hurricane RR
Bet nuo wd po pusmecio supuna :)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2007, 11:20
E-39 520d M47
pirk iš šroto ir vietoij pasitikrink ir visos bėdos išspręstos
BMW-maniakas.
