Dabar yra 06 Spa 2025, 10:00
StandartinėParašytas: 23 Bir 2007, 14:17
E34 525tds tou 94'
Ar E34 tds turi [subject] davikli?
RealOem raso kad toks yra:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Kur jis imontuotas?
adas, E34 tds tou
StandartinėParašytas: 04 Lie 2007, 09:54
jei neklystu, virs kuro filtro ta dezute
i don't drive fast, i FLY low
StandartinėParašytas: 28 Spa 2008, 23:10
ex E28 524TD
ex E34 524TD
ex E34 525 TDS chipped + boost
ex E36 318 TDS chipped + boost
E46 320d
taip =D> man atrodo kad jis pas mane sugedes tas "Fuel injection system-ressure sensor" pas mane 524TD 90 metu ir dbr jis netraukia ir man atrodo kad jis yra sugedes, kadangi jis yra pajungtas per slangute nuo kolektoriaus, ir triju kontaktu fyske iki kompo, taigi man atrodo kad per ji nemato kompas kada koks turbinos slegis ir atitinkamai nereguliuoja kuro padavimo.... tai vat kas toky parduodat? :?
StandartinėParašytas: 01 Lap 2008, 11:57
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
Tai vat tas MAP ir suejes pas mane, nu vaziuioja tai 130 daugiau nebendziau, bet buka tai tikrai, ir slangele pas mane nauja uzdeta, reiskias suejes pats daviklis... reiks kada nepatinget po shrotus pavazinet, nebent kas nors turit parduot? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 19:07
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
tai vat pasikeiciau ta MAP, diagnostika padarem, ir visvien raso ta paty gedima kaip ir pries pakeiciant.. vadinasi " oxigen-sensor control " :?: bet juk taigi LEMDA zondas :D krc as nesuprantu... pas mane taigi ne benzas kad lemda butu ar ne koks HDI o paprastas 2.4td... nzn man niekas neaisku...... gal kas nors padekit [-o<
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 19:43
cia ta klaida meta visa laik jei nera cruise control'o, nes kompe jis egzistuoja, bet masinoj neimontuotas, tai ta klaida visa laik ir ismeta. dabar tiksliai neatsimenu kodo reiksmes bet skirtinguose versijose (DDE) ji interpretuojama vis kitaip
tiesiog nekreipk demesio :wink:
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 20:14
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
krc belieka siurblinikus aplankyt.... nieko nebesuprantu...
StandartinėParašytas: 19 Lap 2008, 21:14
o kaip reikalai su purkshtukais?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 01:12
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
na nemanau kad jie sugede ar uzsinese... tik vat pastebejau paskutinio purkstuko griztamoji zarnele truputi rasoja, nors nauja pakeiciau zarneles... o siaip nemanau kad susije tas ant prietaisu skydelio purkstukas degantis dbr su paciais purkstukais.. kzkaip mintys sukasi apie siurbli.. nzn reik istyrinet sandara, bandyt kzka suprasts, nuvaryt pas rimta diagnostika ir tada bus aisku... nes dbr tai net minciu kas gali but sugede nera :? kaip smagu butu kad mano problema kzkas irgi domisi =D>
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 08:32
E28 524td M21
E38 725tds M51
o pas tave stovi egr :?:
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 21:03
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
Darinis rašė:
nelabai suprantu kas tas EGR cia kzkas su oro siltu padavimu i kolektoriu ar wtf? patikslink :roll:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 21:19
cia toks voztuvas kuris dali ismetamu duju is turbinos perleidzia atgal i isiurbimo kolektoriu
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet355923.htm antra fotke.
pabandyk atjungt nuo jo gumini vamzdeli, turetu trauka padidet, man padejo :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 18:03
ex E28 524TD
ex E34 524TD
E46 320d
bet tai nera gedimo taisymas, pas mane beto 2.4 TD ir tokio dalyko kaip klapuskes tokios nera.. pas mane kzkas kito.. nzn kolkas vazineju taip kol atsiras zmogus kuris gali gerai diagnozuot gedima ir pataisyt :)
