Dabar yra 13 Bal 2026, 06:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 12:00
Sveiki.
Dar viena problema su BMW 525i 1993m. Touring.
Uzvedus varikli anksti ryte (po saltesnio oro) spidometras bei tachometras pradeda sokineti kaip pasiute, nors masina stovi vietoje. Po nepilnos minutes apsiramina, taciau nieko doro nerodo: spidometras vaziuojant visuomet rodo 0, o tachometras gal kokius 5 kartus mazesnius duomenis negu yra is tikruju. Automobiliui isilus reikia isjungti varikli, palaukto kokia 10 min ir uzvedus viskas veikia puikiausiai. Taip pat puikiai veikia kai uzsivedi vidury siltesnes dienos.
Ar turite kas kokiu minciu kaip tvarkyti sia problema?
Gal kam yra atsitike panasiai.
Is anksto ačiū.
Martynas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 13:24
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
elementus keist reikia spidometro kurie jau yra nusilpe
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 15:00
Berniux rašė:
Gal gali aprasyti smulkiau? Kur jie randasi? Kas apskritai do per elementai? Gal zinai kokiu nuorodu i brezinius ar pan?
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 15:58
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
issiimk spidometra ten kitoj pusei yra kokie 6 varztai atsisuik ir ten pamatysi elementa ji pasikeiski,, arba daryk kaip as jaunas durnas nezinjodamas tai nusipirkau kita nauaj spidometra :D ir veikia puikiai
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 16:23
ant bajerio pabandziau ardyti spidometra tai atsukau viska krc nusiema tik priekis ten kur tas stikliukas o kaip gala atidaryt ta elementa istraukit ? :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 16:33
E39 525dA '03
prie tos pačios temos:
'nenusinulina' kilometražo mažesnysis skaitliukas? (ta prasme su tuo mygtuku..) vieną kartą pamaigiau kažkiek tai nusimetė, o daba jau vsio.. Ardymas, valymas gali pagelbėt, ar čia jau amen šitam reikalui? :shock: :roll:
Jonas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 16:34
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Mindusia
Tai kam duodi patarimus, jei net nezinai, kaip istraukt?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 16:46
Hellscream rašė:
Mindusia
viskas ciki jau viskas padaryta nuimat prieki atsuke 6 varztus tada is apacios spidometro uzkisat plona minusini atsuktuva ir truputi keliat vitrsun tik nedaug ir paskui su rankom atsidaro jis i dvi dalis tas spidometras
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 19:45
Vilnius (Panevezys)
MaxPower69 rašė:
pas tave kiek suprantu yra ne elektroninis, o mechaninis?
jei taip, tai tu ji sugadinai spausdamas knopke kai vaziuoja masina - nulauzei dantukus...abejoju ar besutvarkysi...pataisykit jei klystu
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 19:49
E39 525dA '03
Nea, pas mane elektroninis.. tai čia bus jau elektrinis gedimas kad nesinulina, ar visgi bandyti ardyti?
Jonas
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 19:52
Vilnius (Panevezys)
tada su kontaktais kazkas ne taip...o siaip viskas daugiau normaliai veikia?gali but kad tos knopkes kontaktas apsineses...kaip prieit - nezinau
StandartinėParašytas: 19 Bir 2007, 20:19
E39 525dA '03
Berniux rašė:
Taip kolega, knopkes kontaktai tikrai negroja, nes katik pabandziau testa skidelio atlikti, 0 naudos.. :roll: kai bus laiko po joniniu reiks ziureti..
ačiū uz pastangas :wink:
Jonas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 12:01
MaxPower69 rašė:
Berniux rašė:
kaip tas skidelio testas atliekas man nesigauna niekaip nieko man ten nesidaro pas mane du myktukai ant skydelio
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 15:45
E39 525dA '03
O kam dvi knopkes?
Pas mane kai su viena, tai nuspaudi knopke ir laikai, tada jungi rakteli i I padeti..
Jonas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2007, 16:29
MaxPower69 rašė:
O kam dvi knopkes?
kaire knopke nunulina ir jauciu ta testa paleidzia bet man nieko nesidaro,,, nioc nieko ,, :cry: o desnys tai kai ji laikai tai kalba keiciia italu vokeiciu anglu prancuzu,,, bet kai pasiekciau skideli tai nebekeicia ir vis klausineju visu ar yra koks kitas budas kaip kalba pakeisit ir nieks neatsako,,jaiuc nera
