| [E34] M20B20 kuro siurblys https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=61&t=27666 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 16 Bir 2007, 20:55 ] |
| Pranešimo tema: | [E34] M20B20 kuro siurblys |
sveiki! Sykart rasau su liudna gaidele... Ko labiausiai nelinkejau savo automobiliui ir ko labiausiai prisibijojau tas ir nutiko. Parejo kuro siurblys ('89m. E34 M20B20). Vazineju ant duju tai i ta benza nelabai ir kreipiu demesio, bake ne daug jo ir tebuvo, dar niekadejai nuleido likucius cia kazkuria tai nakti, na liko ten dar truputeli bet visai minimaliai, bet dar ant uzkurimo uztekdavo ir siap dar siek tiek vaziavau dirbo normaliai, pravaziavau truputi tai ziuriu is pradziu trauka ties ~2000-2500 apsuku dingo, po to trauka prastejo. Kuo toliau tuo sunkiau kuresi, galu gale visai nebeuzkurdavau o is karto ant duju labai sunkiai uzsikuria (nu bet siaip ne taip uzkuriu). Pradejom su tevu ieskot gedimu, nes panasiai buvo ant kitos masinos (ten slangele nusimovus buvo ir tiek), cia patys nuemem, norejom paziuret ar kuras ateina. Taip nuiminejom slangeles kol dasikapstem iki kuro siurblio. Tai wa taip ir paaiskejo kame saknys. Sakykit ar yra kokiu nors vilciu ji atgaivint? Kainas naujo mazdaug zinau, jei neklystu ten pora tukst. Ar cia tiesa? Kokia tikimybe senaji susitvarkyt? Kiek taisymas kainuotu? Kas nors bande savom jegom? Siandien isardem su tevu. O sukant starteriu jis jau ten turi uzti ar dar kazkokius garsus skleisti ar ne? Zodziu ne kokie popieriai! Zinau kad pats kaltas bet ka jau dabar... Jei imanoma rasykit tik ka nors optimistiskesnio! |
| Autorius: | animalas [ 16 Bir 2007, 21:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
man buvo panasiai,tai buvo pliuso laidas kazkur nutrukes,tai atvedziau nauja pliusa ir viskas susitvarke.bandyk ji isemes pajungt tiesiogiai nant akumo,jei jis neveiks,tai reiks naujo siurblio.ji naudota gali gaut uz 150-200lt |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 16 Bir 2007, 21:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
kad uz 150-200 tai zinok labai ir labai smarkiai abejociau, kiek zinau gi jis ten kainuoja tai vos ne puse tokios masinos... o gal mano zinios klaidingos?! o panaudota isistacius tai velgi kiek jis ten veiks nezinosi, jokios garantijos, net nezinau... o juos imanoma sutvarkyt? |
| Autorius: | animalas [ 16 Bir 2007, 21:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
as turiu omeny ta siurbli kuris stovi bake |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 16 Bir 2007, 21:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
o tiesiai ant akumo taip pat buvau pajunges tai kaip ir nelabai kokia gyvybe rode bet tevas su aparatu pratestino tai sake sudeges nera... kazkoki labai tylu vos igirdima snypstyma skleide ausi pridejus buvo imanoma kazka girdet... sake kad gal kazkas labai ziauriai uzsiklynijo... beje radau 23 saugikli sudegusi (ten kaip tik buvo parasyta "*****pumpe") nu kazkoks ilgas vokiskas zodis o ant galo kaip suprantu pompa nu cia beveik kaip ir siurbliukas tai lyg nuo kurio siurbliuko ir bus... ka tai geltu reikst? tevas sake kad greiciausiai ir siurblys kazkur siek tiek lydesi... |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 16 Bir 2007, 21:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
tai as apie ta pati ir sneku! |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 16 Bir 2007, 21:52 ] |
| Pranešimo tema: | |
del to ir ismuse saugikli,uzklinijo pompa ir sudege...gali del viso ko pabandyt pakeist saugikli,bet manau ji wel ishmush |
| Autorius: | animalas [ 16 Bir 2007, 21:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
pas tave kaip suprantu motoras R6 2.0 95kw? |
| Autorius: | animalas [ 16 Bir 2007, 21:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
siurblys ir vadinasi vokiskai pumpe arba kraftpumpe,jis galejo uzsikirs ir del to saugiklis perdege,as pats 735 ant daliu turiu paskerdes ir siurbli uz 200pardavineju veikianti,nesamone tikra kad jis puse masinos kainuoja |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 16 Bir 2007, 21:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
variklis tai taip 95kW... idejau kita saugikli (ten siaip stovi 15A, idejau 30A) tai taip greit neturetu sudegt ir visai gal nesudegs bet wa ar tas siurblys dar funkcijonuos tai cia klausimas... nu duok Dieve! |
| Autorius: | animalas [ 16 Bir 2007, 22:00 ] |
| Pranešimo tema: | |
nieko nepades,tik koki laida susvilinsi ir daugiau bedos turesi |
| Autorius: | animalas [ 16 Bir 2007, 22:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
pasikeisk siurbli ir problemos dings,naujo neverta det,ir su geru devetu ilgai vazinesi,svarbu neduot jam ant tuscio bako dirbt |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 16 Bir 2007, 22:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu tai cia tik laikinai... idesiu koks turi but. o kas ten toks gelsvas plastmasinis pailgas kuris prisisuka prie zapaskes? ten kuro lygio matuoklis? |
| Autorius: | Edgaras*3 [ 16 Bir 2007, 22:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
o kur naudota galeciau rast (nu ir nemirusi aisku)? |
| Autorius: | animalas [ 16 Bir 2007, 22:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
jo ten kolba.geriau senas originalus,nei naujas taivanio gamybos |
