Dabar yra 13 Bal 2026, 06:19
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 10:38
sveiki, turiu bėda su 525i E34 89 metų. Nebeužsiveda. OBC ismeta PPPP ko anxiau nebudavo ir obc veikdavo kuo puikiausiai. Juk kai pasuki degimo rakteli iki starterio sukimo (paskutine padetis), spidometre turi juk uzsidegti lemputes (akumo, tepalo it t.t.) bet nebeuzsidega o tik ant obc "PPPP". kAS GALI BUTI? padekite. Saugiklius po kapotu perziurejau - visi geri, po galine
sedyne irgi - visi geri. Rėlės irgi geros. ECU irgi geras.Kame bėda? uzvedimo spyneleje ar gali signalizacija blokuoti rele kokia jos ? Signalizacija GNOMAS. buvo slapukas, pasukus rakteli i paskutine padeti reikdavo spustelt slapuka ir tada atsirasdavo itampa grandineje, uzsidegdavo lemputes spidometre, kaip sakoma vedi ir vaziuoji. taciau puse metu as ta slapuka atjunges, na tiesiog laidus uztrumpinau atjunges jungikli. viskas veikdavo ir vaziuodavo. gal kas zino kaip atjungt signalizazija ir paziuret gal joje problema?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 19:55
tai jokiu minčių?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 19:57
E28 M535i DC71
o pabandyk nuimti akumo klema ir vel uzdeti :roll: pppp dega kai reseta padarai masinai - atjungi akuma. gal netycia kas nuslido ir vos vos lieciasi :?:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 20:18
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
as tai manyciau kad slapuko laidai tie sujungti atsipurte...tikimybe maza, bet pabandyk galu suieskot nuo cia pradedamas. gal koks laidziukas nupuvo slapuko ir nebeveikia jis (grandines nebesudaro).
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 20:27
E28 M535i DC71
bet tas pppp cia labai itartinas. Masina tikrai kazkuri laika buvo 'be akumo'.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 20:37
BMW.SauberF1Team rašė:
Bandziau nuimti... masina pabuvo ir 15 min be klemo ir para bet vistiek tas pats...:(
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 20:39
Berniux rašė:
slapuko laidai geri...buvau atsekes iki pacios signalizacijos, bet deja patikrinus laidus jie geri... vat manau gal beda su signalizacijos kokia rele? tik vat cia jau turbut elektriko reiks
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 21:00
OBC ir signalke, kazkaip :roll: negal but,nebent gamykline :!:
Tekila
StandartinėParašytas: 18 Bir 2007, 21:16
Dariukas Big rašė:
nea...signa pries 4 metus statyta...Gnomas 4
StandartinėParašytas: 26 Bir 2007, 08:20
andriulizzz rašė:
Dariukas Big rašė:
visgi gedimas buvo signalizacijoje...slapuko dalis sugedo ir blokavo degimo grandine...
