Dabar yra 13 Bal 2026, 08:17
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 16:26
E34 2,0l m20 žodžiu tokia bėda šaltas variklis dirba normaliai bet šokinėja apsukos ir temperatūros rodyklė dreba kai pakaista nedirba trys cilindrai 4 5 6.Dariausi diagnostika kompas klaidų neparodė, pakeičiau temperatūros daviklius kur stovi ant termostato ir tas pats nieko nepadėjo.Gal su elektra kažkas negerai.Laukiu patarimų gal kažkam buvo panaši problema.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 17:22
E38 750
Pas mane tokia pati problema. Tik pas mane nedirba ant duju, o an benzo viskas geraj
ir niekajp neatrisu galu, kas kur ir kajp
StandartinėParašytas: 13 Bir 2007, 17:25
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
na cia gal netas bet vistiek pasidalinsui patirtim pas mane tas patas buvo viskas sokinejo tiek rodykle greicio tiek apsukas ten sukosi ratais ispradziu tik ziema ir kaip saltas variklis paskui ir atsilus oras ir ant karsto variklio pasikeiciau spidometra ir viskas ciki,, (bet neskubekit keisti spidometro tame spydike yra elementas is pradziu ji pasikeiskit o db jau ziurekit) tikiuosi nors kanors padejau,,
StandartinėParašytas: 14 Bir 2007, 20:36
Šilutė
del apsuku shokinejimo pabandyk babyna kita isimesti tam kur dujos nedirba irgi pabandyk nes pa mane tas pats buwo paksikeichiau wiska .. ir niekaip nejo pamatuoti kad dalinai [rakalta babyna tada keichiau zwakes ir gqalutinai nushowe tai pasikeichiau ir dingio wisos bedos.,, pabandyk ish kito bimbalo ishimti isideti jeijgu pades tada nusipirk ir pasikeisi je nepades tada nlb zhinau o seip keichiau wiska ir lidus dangtelis begunoka zwakes ... ir t.t
BMW 90m 525i E34 M20B25 Mob:866258992
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 10:12
diagnostika kai variau sakė pakeisti liamda zonda ir prietaisų skydelį ,pakeičiau variklis dirba jau geriau cilindrų neužpilia bet temperatūros rogyklė šokinėja dreba nestovi vietoj ypač kai paduodi gazo skydelis prietaisų pakeistas gal sakau babyna gali būti dalinai pramušta
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 13:43
dar klausimas ar prieš keičiant liamda zonda ir prietaisų skydelį reikia atjungti akomuliatorių
StandartinėParašytas: 22 Bir 2007, 19:51
Šilutė
kaip tau labiau patinka :)
StandartinėParašytas: 09 Lie 2007, 11:22
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Pries keiciant prietaisu skydeli BUTINA atjungt akumuliatoriu, jeigu pas tave yra SRS (oro pagalviu), nes kitaip prades mirkset Airbag lempute - reiks jungt masina prie kompo, kad ja uzgesint.
Del liamda nezinau.
GIEDRIUS7 rašė:
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2007, 18:19
Man budavo, kad sokineja apsukos ir netgi ijungus begi, masina pati vaziuodavo. Nereikedavo net spausti gazo :) budavo visai patogu. Nuvaziavau i servisiuka pas toki Viaceslova Lapena 869884402. Jis pajunge mano auto prie kazkokiu irenginiu ir nustate, kad lambda zondas bei temperaturos daviklis blogi. Pakeite ir susitvarke.
man kitur niekas kazkodel nesugebejo nustatyti problemos.
gal pabandyk pasukti jam.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2007, 16:57
Del apsuku sokinejimo nepamirskite kad gali buti kad kolektoriuje kazkur gali siurbti ora
