Dabar yra 18 Kov 2026, 16:38
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 00:01
Alytus-Vilnius
Gal kam taip buvo, ventiliatoriaus kondicionieriaus saugiklis issilydo, ydejas kaip priklauso 30A, pats saugiklis nesudega, tik issilydo plastmase dengianti kontaktus, faktas tas kad turbut per daug sroves gauna ir jis syla ir lydosi, arba prasta plastmase? nes pats saugiklis neperdega
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 11:34
issilydo , nes turbut sudegusi AC ventiliatoriaus varza. T.y. ikaitus iskart jungiasi II greitis ir dega varza. Pas mane buvo tas pats.
Sutvarkius varza, ventiliatorius ijungus kond. sukasi iskart, ir tik kai reikalinga, pasijungia II greitis. tada saugiklis nedega.
Patarimas del varzos: pacioje varzoje yra termo saugiklis, t.y. jam sudegus varza nedirba. O, bet, taciau, ta varza atsargiai perpjovus ir tiesiog sujungus be termo saugiklio, ir poto sudejus atgal viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 11:58
E36 Touring
stelmuze rašė:
nori pasakyti ta ruda daikciuka(vadinama termostatu) su bulgarke perpjauti?
o nieko nepazeisiu nes man jis nesuveikia atrodo bet nezn kaip patikrinti, ar geras jis ar ne..gal zinai kaip patikrinti neuzkaitinus kondyskes sitemos???
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 14:11
Klaipeda
E61 520d
zapadlistas rašė:
Saugiklio plastmase issilydo del to, kad nera gero kontakto tarp saugiklio ir jo lizdo. Greiciausiai bus apsioksidaves arba atsileides kontaktas. Tokiu budu toje vietoje (kur yra blogas kontaktas) susidaro varza ir nors ji ir ne didele, taciau tekant pakankamai dideliai srovei issiskiria nemazai silumos. Atidziai apziurek kontaktus, isitikink, kad jie svarus, butu visai gerai supurksti su kontaktu valikliu, isitikink, kad lizdo kontaktai tampriai prisispaudzia prie saugiklio. Ventiliatoriaus varzos bukle cia ne prie ko.
ex 525i TOURING
ex 528iA
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 16:52
Alytus-Vilnius
nu siaip ystacius saugikly, jauciasi kad jis kiek laisvokas, nes dar gamykliniai saugikliai buvo, tai jie kokie rimtesni atrodo, o pirkau kita saugikly ir pati plasmase issilydo, tai per daug silumos gauna
nes jis pats nesudega, tai reikes paziureti kontaktus
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 16:55
Alytus-Vilnius
beje pas mane kai yjungiu kondiske, po kokia puse min ar kazkiek ysijungia ventiliatorius ir manau kad jis lb smarkiai pucia, nu tikrai smarkiai pucia, tai gal iskart antru greiciu jis sukasi
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 17:37
antandrius rašė:
stelmuze rašė:
taip. tik geriau ne su bulgarke o su metalo pjukleliu. Tas korpusas aliuminio - tai isilgai prapjovus, ji galima praskesti, ir viskas matosi.
Bent as sujungiau be termo saugiklio, tada nusipirkau duslintuvo hermetiko, kuris iki 400 ar daugiau celcijaus laiko, uzsandarinau ir korpusa vel uzspaudziau.
kol kas jau koki 1,5 metu laiko.
