Dabar yra 20 Kov 2026, 12:54
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 23:46
Arba nezinau kaip jomis naudotis arba sugede. Kokiu principu veikia, turi but kokia pompa po sedyne, saugiklis atskiras? Kas ten dar gali gesti?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 00:38
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
evaldas740 rašė:
Bandei laikyt mygtuką, o ne trumpai nuspaust :) . Ir tik nepagalvok, kad Tave durnium laikau :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 07:14
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
gali būt pati pagalvė kiaura. gali būt pompa parėjus... daug kas gali būt. pas mane kai pirkau vairuotojo sėdynė "neveikė", kol vieną kartą tiesiog iš neturėjimo ką veikt pažaidžiau su ta knopke, o pasirodo viskas ten veikia 8) 8)
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 08:33
pas mane buvo E34 pilnai el sedynes priekines. tuo paciu ir pripuciamos tai prisipusdavo atlosas sedynes jei neklystu. jausdavai nugaros apacioj kaip kieteja atlosas sedynes bet kad viskas vyktu super greit to nebuvo tikrai
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 08:59
fricas rašė:
Bandziau :) Muset kazkas rimtai sugede ten. Reik ardyt, tik nuo ko pradet, ar apacia ziuret ar atlosa is nugaros pradet ardyt?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 09:32
Tėvuko E30 '87
evaldas740 rašė:
O ar tikrai verta kažką pradėt ardyti?
Pas mane ši funkcija puikiai veikia, bet aš važinėju su "lygiu" (neišpūstu) atlošu - taip mano nugarai yra patogiau.
Tiesa, dėl skonio nesiginčija, bet tiesiog norėjau perspėti, kad gali būti ir taip, jog susitvarkęs šią kėdės funkciją perdaug neapsidžiaugsi :wink:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 10:31
M5 Hurricane RR
Man tai irgi tiesa sakant nera patogu ta pripusta sedyne..
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 14:01
Vilnius - Panevezys
E34 525tds
nenoriu pasirodyt visai neismaneliu, bet man idomu, o ten priputimas sedyniu yra tas pats mygtukas, kaip sildymo, ar visai kita pora mygtuku turi but? :roll: kazkaip vis galvojau, ar ten 2 mygtukai (tiksliau 2 puses to pacio mygtuko) sildymo (vienas su trim rodyklytem kreivom tokiom, kitas su 1), ar 1 sildymo, kitas priputimo? nes vienas tai aiskiai sildo, kitas tai nelabai koki poveiki atrodo duoda... :shock:
Atsargiai svajok, gali ir issipildyt...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 19:13
yra atskiras priputimui :)
o tai kas pas tave, tai sildymas- silpnesnis/stipresnis
StandartinėParašytas: 01 Spa 2008, 21:38
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Anekdotas rašė:
Ten nera jokios pagalves,kuri galetu prakiurti.Ten elektrinis varikliukas,kuris lanksto toki...kaip cia pasakius trosa,kurio pagalba islenkiamas metalinis tinklelis i viena ar kita puse.Neseniai apziurejau ta reikala,nes kaip durnelis ieskojau vietoj savo suplysusios vairuotojo sedynes tokios pat su "oro pagalve".Sedyniu siuvejas dave labai man patikusi patarima.Is pazistamo pasiemiau keleivio sedyne,atlankstes kabliukus laikancius medziaga su visais porolonais,permeciau tos keleivio sedynes apmusimus ant savo vairuotojo sedynes remu(Nuemus visas medziagas su visais porolonais,paliekam tik metalini sedynes rema).Visas darbas uztruko pora valandu ir dabar dziaugiuosi idealia vairuotojo sedyne :lol:
P.S.kalbu apie e 34 sedynes,del kitu modeliu nesu tikras,kas ir kaip ten
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 02 Spa 2008, 23:54
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Pagalves ir jokiu pompu ten tikrai nera. Kaip jau pasake, ten stovi elektrinis variklis (toks pat, kaip elektra valdomu sedyniu pozicijoms) ir sukineja lyg tai toki trikampio formos rema is vazdziu. Jam pasisukus ilgesne briauna i sedynes apmusimo puse, ji issigaubia ir atvirksciai. Konstukcija galejau ir truputi netiksliai aprasyk, senokai ardziau.
