Dabar yra 19 Kov 2026, 23:42
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 15:03
M5 Hurricane RR
Žodžiu sukant vairą į vieną pusę ima girgždėti kažkur prie kolonėlės. Gal kas esate susidūrę su tokia problema? Arba kas tai galėtų būti?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 15:10
Tėvuko E30 '87
Ant dienų ir po mano kapotu kažkas apsigyveno :)
Važiavimo pradžioje - viskas "švaru", bet pravažiavus 15-20km ir varikliui pilnai įšilus (išdžiųvus susidariusiam kondensatui) ima girgždėti, ir taip kiekvieną važiavimą: iš pradžių - tyla, vėliau kryyyp, krryyyp :oops: .
Iš pradžių buvau persigandęs dėl vairo stiprintuvo, bet stiprintuvo skysčio radau tiek, kiek buvau užpylęs :) Po to ėmiau įtarinėti šarnyrus ...
Garsas sklinda iš po variklio (beveik per patį vidurį).
Galiausiai servise pakėlėme mašiniuką ir meistrų konsiliumas diagnozavo ... vairo švytuoklės įvorės.
Paskutinį kartą redagavo Bimberiux 04 Bir 2007, 15:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 15:14
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pas mane irgi girgzda...ypac, kaip minejo, po ilgesnio vaziavimo. plius pastiprejimas jauciasi po kondiskes naudojimo...itarciau atramines, bet ju kitoks garsas buna (bent jau kiek teko susidurt su atraminiu beda)...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 15:39
M5 Hurricane RR
Bimberiux rašė:
Nu tai vat man irgi kai is virsaus ziuri tai atrodo kad po paciu variklio viduriu girgzda, o tai tu tvarkei? kiek tai kainavo jei tvarkei?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 15:44
Tėvuko E30 '87
ferrero rašė:
Šią diagnozę sužinojau tik šiandien. Ieškome info ką daryti: ar keisti pačią švytuoklę, ar pakaks pakeisti ar paveržti tik įvores. Kai tik kažką konkrečiau nuspręsime - atsiliepsiu.
Jeigu Tu būsi greitesnis - būtinai pasigirk :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2007, 19:19
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
DIDELE GEDA! CITUOTI NEMOKAM!
Keiciau svytuokle,kaip girgzdejo,taip ir girgzda,garsas kaip ir is jos :roll:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2007, 10:06
M5 Hurricane RR
Jeigu Tu būsi greitesnis - būtinai pasigirk :wink:[/quote] Tai jau tikrai kad pasigirciau :)
